Joa nich schlecht, wobei der center wad stark raussticht.
So endlich geschafft, der PS60 hängt an der wand . Nach etlichen schrauben die durch exerziert wurden
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Sehr hübsch, tolles Gerät, nur bin ich kein Fan von grünen Wänden im Wohnzimmer xD!
Meiner muss demnächst auch an die Wand...wie hast du ihn denn fest gemacht bzw. welche Halterung verwendest du?
Grüße
Ich habe gerade den Panasonic TX-L42ETS51 bei mir stehen, nun ist mir aufgefallen, dass bei schnellen Bewegungen (.z.B. eine Person) es so Pixelig wird und nachzieht, ist das normal oder ist das ein Fehler vom Panel?
Es ist mir jetzt einmal beim normalen Fernsehen aufgefallen und bei einen Blue-Ray.
Dafür 100% richtig aufgestellt.![]()
Liegt halt an den technischen Gegebenheiten, der LCD Technik . Also kein Panel Fehler!
Blu-ray ohne "e"
Das wird eine Folge der zu hoch eingestellten Zwischenbildberechnung sein.
Ok wie ich schon geschrieben habe.... habe bisher keinen vergleich zu anderen Fernseher, da ich bisher noch einen großen Röhrenmonitor hatte.
Eien Frage noch.... der Panasonic hat ja einen W-Lan anschluss, ich möchte mir auch einen neuen Blue-Ray dazu kaufen .... wenn ich den von Panasonic kaufe, kann man ja den mit der Fernbedienung des Fernsehers koppeln.
Der DMP-BDT221 Player hat auch einen WI-FI anschluss für was benötigt man das an einen Blue-Ray??
Hehe und hier mit "e" kann ja mal passieren beim schnellen Tippen!
Die Zwischenbildberechnung kann man die Manuell einstellen?
Wenn ja , dennoch sollte der Effekt auch ohne jeglicher Verschlimm-besserungs Modus sichtbar bleiben. Wenn auch minimiert.
Also Halterung ist von G&BL kostet neu 30 € und erfüllt ihren Zweck tadellos. Ist natürlich nicht schwenk- bzw. neigbar.
Ok dann muss ich mal schauen, ob ich diese Einstellung finde.
Oh das mit der Rabattaktion würde ich auch gerne wissen, da ich ja noch keinen Player habe
Naja die Plasmas sind in der Regel doch teurer..... leider
Wo sind den Plasmas teurer ?
Vielen Dank.
1500 ... hmm. Vielleicht finde ich den im Sonderangebot ja günstiger. Theoretisch wären auch 1500 drin.
Du musst auch bedenken, dass ich zur Zeit auf nen24" schaue (okay dann aber aus 2 Metern) und da auch genug erkenne.
Aber schonmal vielen Dank, ich werde mir da mal Testberichte zu anschauen. Bin für weitere Vorschläge offen.
@Arach2007
Im Hifi-Forum schreibt jemand, daß es vom 15.11. an wieder eine Rabattaktion von Panasonic gibt. Kannst du das bestätigen oder musst du das dementieren? Denn die 7-8 Tage könnte ich durchaus noch aushalten. *den VT50 immernoch mag*
