Das ist meine Hoffnung dass das Bild heller wird
von mir aus auch insgesamt
damit das stantard mässig dunklere Bild der OLEDs ausgeglichen werden kann.
Aber wie gesagt ich habs mir Notiert und werde darauf zurück kommen sollte es
nicht gehen wenn ich den TV irgendwann mal hab und dann teste
Kleine CX PC Test Liste von Antarius aus dem AVS Forum
nvidia shield bt2020 and rec709 autoswitch not working, nvidia will have to fix this
earc with samsung q90r soundbar does not work, with c9 it worked partially
cant' disable TruMotion in DV Cinema Home, hope it is a bug
4k@120hz 4:2:0 8bit is working, but something is not right with it, it just looks strange, may be I am not used to 4:2:0, "just scan - on" does not work, screen borders are cutoff in this mode
gsync + bfi = can't enable
did not see any lfc below 40 fps
gsync + hdr works, not sure why would someone write that it does not
filmmaker mode is not enabled by default
dynamic tone mapping is enabled in filmmaker mode by default
I did not see anything called dolby vision iq
Damit haben wir dann wohl die bestätigung das Gsync + BFI nicht geht .. BFI ist aber eh der Teufel von daher egal.
Und auch Gsync + HDR was ja das Review noch in Frage gestellt hatte geht.
Und zumindest die bestätigung das Dynamic Tone Mapping auf dem PC mit Filmmaker Mode aktivierbar ist. Ob es in PC Spielen dann auch
was ändert am PC muss sich aber noch zeigen.
