[Sammelthread] LG OLEDs, ab C9, als PC- Bildschirm, HDMI 2.1, VRR
Ein großes Manko hat ja der 77er.... wenn man den erstmal eine Weile hat, will man den 88er und dann wird es halt echt extrem teuer :d Alternativen gibt es ja leider keine, selbst Mini LED und selbst wenn das bezahlbar wäre, hat noch immer deutliche Nachteile zu OLED. Man kann nur hoffen, das Xiaomi den OLED Markt etwas aufmischt.
Oh Mann ich hab den Fehler gefunden. Zumindest was die Mikroruckler bei Horizon Zero Dawn angeht.
Ich hoffe das kann anderen mit ähnlichen Auffälligkeiten ebenfalls helfen.
Das Ergebnis vorweg. Manche Spiele haben Probleme mit Gsync bei 120 Hz!
Das hat tatsächlich nichts mit dem TV zu tun, der Fehler äußert sich auf jedem Monitor/TV nur anders und bei manchen Titeln gar nicht.
Aufgefallen ist mir, dass auf meinem AOC Gsync zwar keine Mikroruckler bei 120 HZ auftreten, dafür aber Tearing im unteren Bildrand bei Shadow of the Tombraider.
Das ließ sich auch nicht mit der Zuschaltung von Vsync-optionen (weder im Treiber noch im Spiel) beheben!! (Ich weiss das ist ein allgemeiner Fix dafür.. funktioniert aber bei 120 HZ nicht).
Also habe ich die HZ auf 144 erhöht und viola.. kein Tearing mehr.. Gegenprobe mit lediglich 100 Hz.. kein Tearing!
Ergo 120 HZ Gsync hat nen Bug.
Nun hatte ich ja auf dem LG OLED kein Tearing sondern Mikrostotterer... aber auch die verschwinden bei 100 HZ!!!! (mehr als 120 Hz gibts am TV ja leider nicht.. daher war hochsetzen dort keine Option)
Also äußert sich der Bug auf dem TV lediglich anders!
OMFG!!!!
Vllt hilft das ja auch bei dir Loopcx07
Der Plan geht so …. wen der AF8 oben im Wohnzimmer kaputt geht dann wandert der C1 77 aus dem Partykeller nach oben und es folgt dann z.b ein 83 er+ den gibt es ja auch noch somit gäbe es noch eine relativ bezahlbare Größe.
Aber wer weiß schon was in 3Jahren+ ist .
OMFG!!!!
Naja ich kenne das so, wenn wirklich 121 oder mehr FPS anliegen, ist das halt nicht mehr im G-Sync Bereich ... daher habe ich, wie viele andere auch, nen Frame Cap bei 118 FPS über den RTSS gemacht. Fehler gelöst ;)
Mein Framecap lag bei 70 (habe fast alle Werte innerhalb des Hz Bereichs des TV durch) und es gab dennoch Mikroruckler. Es war definitiv kein Fehler meinerseits. Ich kenne auch alle Guides/ FAqs (von Blurbusters usw.) zum Thema Gsync.
Es ist definitiv ein Bug. Vor allem da das Tearing auf dem PC Monitor ebenfalls bei 100 Hz und damit auch bei dem niedrigeren Wert aufhört.
Kann nur sagen ich hatte drei Gsync Monitore mit echten Modul und jetzt den mit Ultimate Modul.
AOC G2460PG, Asus PG27AQ, Acer X34P und aktuell den PG32UQX mit echten Gsync Ultimate Modul und das läuft wirklich sauber.
Den X34P hatte ich auch mal @ OC 120 HZ betrieben und das lief.
Gab manche Games , wenn man Vsync als FPS Limit nahm diesen 1 Frame drüber kamen ich dann ingame einfach ein FPS Limit gesetzt habe , weil kam 1 Frame über max. HZ gabs Mikroruckler.
Vielleicht funzt Freesync noch nicht 100% bei jedem Gerät .
Habe selber mit PC noch nie ein Freesync Gerät verwendet .
Zumindest beim OLED rennt es mit den Konsolen absolut hervorragend , weil die Xbox kann ja VRR und ALLM und das klappt .
Allerdings habe ich bei der PS5 auch noch kein Tearing gesehen, obwohl sie kein VRR kann.
Am PC habe ich OLED noch nicht getestet , aber die LG Oleds sollten eigentlich rennen .
Naja , wenn es bei manchen Games @ 100HZ besser rennt , dann lasse es halt so laufen.
Der Inputlag ist ja bei den OLED´s sowieso extrem gering , dass selbst 60 HZ nicht absolut unbrauchbar ist.
Bewegdarstellung ist ja auch super auf den Dingern.
Nur TAA sollte man bei Games deaktiviert lassen , wenn möglich.
Das führt dann zu Ghosting und hat nicht direkt was mit dem OLED zutun.
Die PS5 nutzt nach meinen Recherchen in den meisten Spielen 60 Hz mit Vsync (oder wie Sony das bei sich auch nennen mag) + einem softwareseitigen Inputlagverminderer.
Am interessantesten ist der 120 Hz Modus bei Ratchet und Clank. Der funktioniert zwar tadellos schaltet aber beim TV den HDR- Modus aus .. warum auch immer.
Das ist ja das kuriose bei dem Freesyncmonitor den ich über Gsync ansteuern kann kommt es in dem 120 HZ- Modus mit Gsync zu Tearing im unteren Bildbereich, welches ich nicht eliminiert bekomme. Dieses Tearing bekommt der OLED bei gleichen Settings nicht, dafür aber stattdessen Mikroruckler. Daher meinte ich auch das der Bug doch persistent auf beiden Bildausgabegeräten auftritt sich aber jeweils anders äußert. Wobei so unauffälliges tearing mir lieber wäre als Mikroruckler.
Ich hätte das auf dem Monitor auch sonst nie bemerkt weil der halt 144Hz beherrscht und ich sonst damit auch nur in dieser Frequenz spiele und der "Bug" so nicht auftritt. Der Maxwert beim OLED sind aber genau die 120 Hz.
Ja ich bin ja froh das ich das Problem soweit isolieren und in den Griff bekommen kann. Selbst mit der 3090 kommt man nicht stets über 100 FPS..schon gar nicht in 4K.
Ich überlege das aber mal an Nvidia zu melden, da das nicht nur bei dem neusten Treiber (also 471.96) sondern seit Version 461.40 auftritt.
Das war ja beim CX und C1 noch nie ein Problem. CRU brauchte man nur für den C9 mit HDMI 2.0.
HDMI Forum VRR funktioniert auch weiterhin weder beim C9, CX, C1 nicht über HDMI 2.1 mit AMD.
Das Ding ist halt über Google nie irgend was gefunden zum CX C1 in Verbindung mit der 6000ner Serie bis auf ein 2-3 Links oder Videos.
Was meinst du mit VRR und HDMI Forum ?
Und hier hat gefühlt auch keiner eine AMD bis auf 2-3 Ausnahmen .
HDMI VRR (verabschiedet vom HDMI Forum, einem Herstellerzusammenschluss) ist ein dritter Variable Refresh Rate Standard neben Gsync und Freesync. AMD soll das angeblich können aber momentan läuft es auf keinem LG TV mit HDMI 2.1.
Die Xbox verfügt ja auch über AMD Hardware!
Schau mal hier .
Ich glaub im Bezug auf VRR wird auch vieles durcheinander gebracht!
Um das etwas weiter auszuführen:
Wenn wir von HDMI reden gibt es lediglich zwei Standards:
- FreeSync via HDMI (das ist eine von AMD entwickelte Methode eine variable Bildwiederholungsrate über das HDMI Signal zu transportieren. Damit kam AMD vor vielen Jahren an, weil der HDMI Standard eben kein VRR vorgesehen hat. AMD hat also auf Basis von VESA Adaptive Sync (also dem DP Standard) "FreeSync via HDMI" zusammengebastelt.
- HDMI VRR/HDMI Forum VRR. Mit HDMI 2.1 hat es das HDMI Forum endlich geschafft ein eigenen VRR Standard zu spezifizieren. Der Standard basiert wie auch FreeSync via HDMI auf VESA Adaptive Sync. Die Funktion dahinter ist also 100 % identisch. Einziger Unterschied dieser beiden Standards ist die Art und Weise, wie diese in den EDID ausgewiesen werden. Deswegen konnte man bspw. bei älteren AMD Karten und den 2019er LG OLEDs bspw. auch "FreeSync via HDMI" nutzen, indem man mittels CRU die EDID modifziert hat. G-Sync (-"Compatible") im HDMI Bereich ist übrigens nichts anderes als HDMI Forum VRR. NVIDIA hat es einfach nur unter den G-Sync-Banner gepackt. Ähnlich wie sie es auch mit Adaptive Sync bei den G-Sync-Compatible DisplayPort Monitoren gemacht haben. AMD handhabt die Sachen bspw. im Treiber getrennt. Wird dort ein HDMI VRR Signal erkannt, zeigt er auch diesen Typ aus.
Im DisplayPort-Bereich hätten wir dann natürlich noch richtiges G-Sync. Das ist eben der proprietäre Standard mit dem extra Board im Monitor. Aber den gibt es im TV/HDMI-Bereich nicht.
Es gibt eine Software auf GitHub, mit der es möglich ist, dass der TV mit Windows an/aus geschaltet wird.
Jup zb eben das hier im Thread schon sehr sehr oft von mir genanntes Color Control Tool .. mit dem man wie ich ja oft schrieb recht viel machen kann am LG OLED
Ne der ist von Mifcom, tatsächlich ist da kein Bullguard oder ähnliche Bloatware/Bloodware drauf sondern wirklich nur die Treiber + ICUE und das nackte Win10..
Die Parts hab ich vorgegeben und die haben den nach meinen Specs zusammengebaut und getestet.
Die Firma Mifcom sagt mir nix aber wenn du der überzeugung bist das er frei von Bloodware is dann ok
Ich habe vorher schon mal damit über einen älteren 60 Hz Full HD Fernseher gezockt übern 10 Meter Kabel. Hatte da keine Probleme.
Also entweder doch wieder das Kabel oder aber manche Titel mögen Hdmi 2.1 bei aktiviertem Gsync nicht XD
Nach möglichkeit nur so 2 - 3 Meter HDMI 2.1 Kabel nutzen ... dadrüber wirds dann schwerer das Signal verlustfrei zu transportieren sodas
man dann Spezielle Kabel brauch die Schweine Teuer sind ( Gab dazu hier im Thread ja schon etliche Berichte )
Oh Mann ich hab den Fehler gefunden. Zumindest was die Mikroruckler bei Horizon Zero Dawn angeht. Das Ergebnis vorweg. Manche Spiele haben Probleme mit Gsync bei 120 Hz!
Dann spielen wir anderen und ich ich wohl diese Spiele nich sondern Spiele die mit 120hz keine Probleme haben
sondern dann spielt ihr Beiden wohl nur diese 120hz Problem Spiele.
Das deutet darauf hin das du Settings ( Gsync , Vsync ) falsch eingestellt hast.
Im Spielmenu VSync auf "Aus" wenn dann nur im Nvidia Treiber Vsync auf "An"
Ich mach das so :
Gsync an ( darauf achten das dabei auch der richtige Monitor/TV gewählt ist ) und auf "Vollbild und Fenstermodus"
FPS auf 117 FPS Cappen damit Gsync 3 FPS Buffer hat.
Im Nvidia Treiber den Low Latancy Modus auf "Ultra"
Vsync im Nvidia Treiber an
das wars.
Den wir anderen alle nicht haben nur ihr beiden dann wohl.
Oder aber wir anderen haben da kein Auge für.
Nunja .. hauptsache du hast die Lösung gefunden und das sogar selbstständig was super is (y)
Du könntest spasseshalber schauen wie hoch du dein OLED übertakten kannst .. meiner ging zumindest auf 122hz hoch.
Damit könntest du den Hz verlust den du ja momentan hast etwas ausgleichen.
Ja die werden sicher noch etwas besser funktionieren und da fängt Gsync ja auch bei 0 FPS an während es bei Gsync Compatible ja "erst" bei 40 FPS los geht.
Es geht um seinen OLED mit Gsync Comaptible an einer RTX 3090
Bei uns anderen auch am PC ... nur bei den beiden Jungs nich.
Jup dazu hatte ich damals hier im Thread schon vergleichsbilder von Red Dead gemacht wo man super gut das TAA Ghosting sah
was es ja auch bei den älteren Versionen von DLSS 2.X auch gab und mit den neueren DLSS 2.X Versionen nun ausgebessert wurde.
Leider is aber TAA neben DLSS die Kantenglättungsart mit dem Besten Kantenglättungs Effekt.
Wobei ich MSAA auch immer gut fand , hatte zwar Probs mit Zäunen und hat viel Performance Geschluckt aber war sonst super.. wird nur leider kaum noch in die Spiele eingebaut.
Und FXAA hasse ich... kostet zwar nur minimal Perf. aber Glättet halt irgendwie scheisse und neigt zum Flimmern.
Oder eben für andere Lustige Dinge 8-)
Jup leider war ... wir hatten hier mal so 2 Leute mit AMD Karten aber die sind wech bzw schreiben dazu nix mehr.
es ging mir konkret um die RX6000 Serie am PC, da geht es nicht trotz anderslautender Datenblätter.
Was an AMD liegt ... die haben da wohl noch Probs mit der Treiber Implimentierung .. das Thema hatten wir damals hier 1 - 3 mal
mit den 2 AMD Jungs die sich zu der Zeit hier rumgetrrieben haben und eben Probleme mit Freesync an ihrem OLED hatten.
Der Lg C9 ist ein sehr guter Gaming/Tv keine frage! Dennoch bin ich schwer enttäuscht was das Bild bewegt angeht, ich merke sehe keine schärfe bei Kameraschwenks, spiele wie Valhalla was ich aktuell versuche zu spielen wirkt das Bild total verschwommen inkl. Artefakten wenn ich mitn Controller den Stick bewege.
Die Micro Ruckler sind mal mehr mal weniger je nach Games, aber da bin ich wirklich durch beschäftige mich damit seit release der 3080 das problem zu lösen, keine Chance! Es liegt eindeutig am Gsync/Treiber oder gar am Lg‘s Firmware selbst.
An alle anderen, ihr könnt froh sein das ihr die Problem nicht habt oder die Bewegungsunschärfe nicht sieht, ich für mein Teil bin raus was das Pc Gaming am Lg Oled angeht.
@Stagefire oha sorry.. haha
Nicht wirklich, die Tipps was er mir gegeben hat kannte ich schon.. haben aber nix gebracht :(
Ich könnte ja mal ein Video hochladen aber ob man die Ruckler sehen kann weiß ich nicht
Nich schlimm eher witzig .. ich hätte es sogar absichtlich so gelassen wenn mir das passiert währe weils eben fürn kleinen Lacher sorgt ...
und in der Heutigen Zeit brauchen wir hin und wieder mal ne Schippe Humor. 😉
Und was is mit den Tipps die @Holyroller85 dir vermittelt hat ?
Haben dir die auch nich geholfen ? ( 100hz statt 120hz probieren )
Bei ihm scheint es ja nun über diesen "Umweg" zu klappen das bei ihm alles Ruckel Frei läuft ( auch wenn es bei allen anderen hier nicht nötig is und sie es bei 120hz belassen können ohne das es ruckelt )
Allerdings hatte er die Artefackte und Unschärfe bei Kamera "Schwänks" 8-) nicht von denen du berichtest.
Ob man die Ruckler und Artefakte sehen kann in einem Video hängt von deinem Aufnahmegerät und Aufnahmekünsten ab.
Probiers doch einfach mal und lad es bei Youtube oder bei einem File Hoster hoch
Dennoch find ich es immernoch bemerkenswert das diese Probleme nur ihr beiden habt.
Auch im AVS Forum hab ich meine ich davon bisher 0 gelesen.
@Loopcx07 In Sachen Bewegtbildschärfe gibt es unter den Sample and hold type Displays nichts besseres als OLED, daher verstehe ich dich auch nicht. Hatte vor ein paar Wochen den 240Hz 1440p TN Monitor von Omen zum Testen. In Sachen Bewegtbildschärfe war der bei 240Hz in Quake Champions auch nicht besser als mein C1/C9 bei 120Hz. Mein 144Hz TN Monitor ebenfalls nicht, z.B. bei AC: Valhalla und 70FPS locked. Dein Sony TV mit VA-Panel sollte bei hohen FPS erheblich mehr Bewegungsunschärfe zeigen als dein OLED.
So, jetzt darf ich mit einem OLED48C19 auch hier mitmachen :)
Und direkt eine Frage: Was für Bildeinstellungen habt ihr im Bildschirm denn eingestellt? Also Bildmodus, Kontrast, Bildschirmhelligkeit, automatischer Dynamischer Kontrast, Schwarzwert, Autm. Helligkeitsregelung, Farbe, Klarheit...
Da sind soviele Settings und ich vermute, in den 328 Seiten dieses Threads gibt es auch schon eine Empfehlung, die ich nicht finde :(
Was kann eigentlich der aktuelle 48" mehr oder besser als der 55"? Das 48" Modell kostet immer noch paar Euros mehr als das 55" Modell, also wieso dann nicht gleich die Nummer größer nehmen?
Für viele sind schon die 48 Zoll zu viel von der Größe am Schreibtisch...der 48er ist halt ehr als Monitor zu gebrauchen als der 55er das ist das einzige manch einer kommt aber auch mit mehr klar andere nicht mal mit 43 Zoll .
Besteht sicher eh kein Interesse aber dennoch mal Informationshalber für die 1 oder 2 Leute die es Interessiert ...
.. Die PC Auto HDR Game List : ( wird sicher noch erweitert )
Control kann wohl doch Auto HDR aber wohl nur im DX11 Modus und nich im DX12 Modus ( schreibt zumindest einer in den Reddit Kommentaren )
was dann aber glaub ich heisst kein Ray Traicing mehr möglich .. ich teste es gleich mal
Für manche Games scheint es ausserdem nötig in den Rahmenlosen Fenster "Mous" .. hehe .. "Modus" zu wechseln damit AutoHDR mit diesen Games geht
Control ( SDR Game ) geht auch mit Auto HDR eben nochmal nach Getestet ... DX 12 ( zum Glück ) und Rahmenloser Fenstermodus und schon sieht man unten Rechts die Meldung nachdem man dann
das Spiel nochmal neu Gestartet hat .. man merkt gleich im ersten Raum das Auto HDR dort Bildlich eingreift. :
Mit DX 12 im Vollbild Modus springt Auto HDR aber nicht an... so hatte ich es ja überall eingestellt bei meinem ersten Test Run.
Werd nun nochmal Cyberpunk nach testen ... vielleicht sieht ja da das Auto HDR besser aus als das Verbuggte Native HDR.
Cyberpunk mit Rahmenloser Fenster Modus und Auto HDR läuft und macht einen guten Job bei der Bildhelligkeit und bei den Highlights zumindest beim kurzen antesten :
@Stagefire
Also ColorControl ist mir zu komplex bzw. ich bin für die Bedienung zu doof. Nun dachte ich an das kostenlose Tool "Monitorian" womit man easy die Helligkeit in Windows verstellen können soll. Aber DDC/DI müsste wohl generell bei Monitoren ausgeschaltet sein. Beim LG 48 CX gibts diese Option im Menü m.E. nicht. Infolge dessen versagt "Monitorian" die Zusammenarbeit.
Ich suche letztlich einfach nur eine einfache Möglichkeit, die Helligkeit schnell und ohne Griff zur Fernbedienung zu ändern.
Die Bildsettings stellst du doch nur 1x ein und gut? :d Dafür ist die Fernbedienung doch komplett in Ordnung.
Ich habe bei mir seit 2019 nichts mehr an den Settings OLED Light und Kontrast geändert (Die Einstellung "Helligkeit" sollte man eh nicht anfassen).
Nope - Desktop habe ich immer nur 20 % Leuchtkraft (OLED-Licht) und in Games 100 %. Diesen Switch muss ich täglich per Fernbedienung bewerkstelligen.
"Helligkeit" ist ja leider etwas irreführend. Die bleibt natürlich stets bei 50 % da sich ja ansonsten der Schwarzwert verändert.
Dann einige dich doch einfach auf einen "Mittelwert" fest und gut.
OLED Light 100 ist für SDR doch so oder so zu hell, außer du sitzt in einem extrem hellen Raum. Dann würdest
du aber wohl eher nicht OLED Light 20 auf dem Desktop nutzen :d
Das ewige Umstellen ist doch selbst mit einem Programm unnötig umständlich.
Viel länger wird der OLED deswegen auch nicht halten, nur weil du ihn im Desktop Betrieb schonst.
Wenn du es ansonsten etwas einfacher willst, dann arbeite einfach mit zwei verschiedenen Bildprofilen.
Dann musst du nur das wechseln. Mit aktiviertem PC Modus hast du ja in allen Bildmodi einen niedrigen Inputlag.
Für Spiele in SDR stelle ich OLED-Licht auch immer auf 100. Alles andere ist mir zu dunkel. Für den Desktop-Betrieb ist das was ganz anderes und da reicht mir 1/3 oder 1/4 der max. Helligkeit. Ich persönlich lasse HDR einfach an (DTM aus) und stelle den HDR/SDR Helligkeitsregler in Windows auf 0 bis 10 und passe die Schwarzwerte dann noch ein wenig mit "fine tune dark areas" an, so dass der Desktop-Betrieb wie in SDR mit 20-35 OLED-Licht ausssieht.
Damit bleibt mir ein umstellen in den TV-settings erspart.
Für SDR only alternativ einfach zu einem anderen Bildmodus wechseln, geht schneller. Innerhalb des PC-Modus aber außerhalb des Spiele-Modus ist der etwas höhere Inputlag für den Desktop-Betrieb total irrelevant.
Der LG 38GL950G hatte für die Helligkeit eine Software. Das war sehr angenehm. Der Samsung G9 hatte die Software schon nicht mehr, aber wenigstens eine direkt belegte Taste für die Helligkeit. Nun beim 48CX muss ich erst mit der Fernbedienung ins Menü.......
Falls es noch etwas anderes als ColorControl das funzt wäre ich euch sehr verbunden.
