Hinweis zum P50: Dieses Gehäuse wurde in zwei Revisionen gebaut, wobei nur die neuere Version mit diesem Seitenteil kompatibel ist. Überprüfen sie daher vor dem Kauf, welche Revision sie besitzen. Die beiden Versionen unterscheiden sich im Montagesystem der unteren Panel-Befestigung. Bei der älteren Version wird das Seitenteil zunächst mit gewinkelten Profilen eingehakt, dann herangeklappt und nach vorne eingerastet. Die neuere Revision besitzt die besagten Winkelprofile nicht, womit das Panel lediglich angesetzt und nach vorne geschoben wird. Während sich die obere Montageleiste des Gehäuses von der unteren bei der älteren Revision unterscheidet, besitzen beide in der neuen Revision den gleichen Aufbau und damit beide die notwendigen Aussparungen für die ausgestellten Teile des Seitenteils.
