Das Thema mit den Heatpipes ist ulkig
Meine Erfahrung sagt, dass das nichts ausmacht - Bei mir Persönlich werkelt ein A8N-SLI Premium über kopf und dem gehts prima!
Auch bei Freunden und Bekannten macht das mit verschiedensten Boards keinen Ärger...
An dieser Stelle nochmal die Frage in die Runde:
Kennt jemand einen Link zu einem Beleg für die Heatpipe-Problematik oder ist das alles nur "ich hab gehört, das Herr Müller gemeint hat, er hätte gehört, dass in China ein Sack Reis umgefallen ist"
Also wenn das stimmt das es nichts ausmacht, würde ich ja sogar vielleicht zum Commando oder Quad GT greifen... Kennt sich damit jemand aus in nem A05B ?
Ich sage mal die Lage macht was aus. Habe damals mit nem Silverstone TJ06 (Mobo auf dem Kopf) auch schlechte Erfahrungen gemacht, als ich auf der Graka eine passive ZALMAN Heatpipe ZM80D verbaut hatte.
Aber hier gibts noch ein wenig Lektüre darüber
http://www.cooling-station.net/index.php?page=grundlagen&id=5#Lageabhaengigkeit
die frage ist
nutzt du diese komische Lüfterabdeckung ?
von LL das orig ?die ist müll
durch die kleinen löcher kann nicht genug luft nachströmen
unten brauchste keine
Ja hab noch orig Lüfterabdeckung am start.
Und was empfiehlst du?
Und der hintere Lüfter? kalte Luft rein, oder warme Luft raus?
Genau, vorne reinblasen - ohne Lüftergitter, da die komplette Sichtblende ja noch davor ist. Der Lüfter hinten Mitte saugt die Luft dann wieder raus. Genau wie der Netzteillüfter. Effizienter wär´s natürlich, wenn das Netzteil oben verbaut wäre und die aufsteigende warme Luft raus befördert. Deine Lösung geht da so´n bischen gegen die Physik.An alle G70 Besitzer:
In welche Richtung habt ihr die Lüfter montiert?
Bei mir bläst der untere Luft ins Gehäuse (auf die Festplatten)
-> wobei ich gemerkt habe, dass da kaum ein Lüftchen weht, da ja in der Front kaum Luftöffnungen vorhanden sind.
Beim hinteren Lüfter bin ich mir irgendwie nicht sicher, wegen dem Air-Duct sollte der ja eigentlich Luft ins Gehäuse blasen
-> aber dem Luftstrom wegen sollte er die Luft eher aus dem Gehäuse befördern, oder?
Den Lüfter an der Seite habe ich nicht verbaut, da kein Platz (dicker Graka-Kühler)
Netzteil ist unten befestigt, aber unten ist ja bekanntlich die Luft am kältesten.
Habe in meinem V2100 auch mehrer Boards gehabt mit Heatpipe, wie das P5B und das jetzt das Commando. Ich konnte keine Unterschiede feststellen.
Kann sagen das es ohne Probleme über Kopf funktioniert
Damit sind wir wieder beim Unterschied zw. Heatpipe und Heatlane...
Wenn ich mir jetzt ein Board anschaue, auf dem die Heatpipe rechts, links, rauf und runter geht - dann kann das da ja eigentlich schonmal garkeine normale "Heatpipe" sein, sondern es muss besagte Heatlane Technologie zum Einsatz kommen, die Gravitationsunabhängig ist, und damit auch Kopfüber prima funktionieren muss...
Ich hab dazu hier auch schonmal nen Link gepostet - nur find ich den grad nich mehr
Wie dem auch sei: Ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht - und Probieren geht ja bekanntlich immernoch über Studieren
Ich muss dazu sagen, dass ich mit meinem P5B Deluxe im V1000B keine Probleme hab - also dem Mainboard/Heatpipe macht der Kopfstand woch nichts aus. Im Gegenteil dazu sind die Temps noch besser wie zuvor, was vllt. aber auch am besseren Airflow im Gegensatz zu meinem alten CS601 liegt. Am Wochenende werde ich mal die ersten Bilder posten!
Naja ich verstehe trotzdem nicht, weshlab Asus z.B. immer noch den "normalen" Einbau vorsieht, wenn es angeblich trotzdem gehen soll.
