DaBoZzChriZz
völlig losgelöst von der erde schwebt das lian li völlig losgelöööööööst..lalalalala![]()
als ich +Flori+ post gelesen hab musst ich genau an das denken und habs sogar vor mich hingesngen, wollts aber nicht schreiben
Öhm das Accelero S1 auf jedenfall ob der Orochi passt ka hängt davon ab wie hoch das Teil ist
Hier ein paar Bilder von meinem A05B
http://www.hardware.feichti.com/gs/a05b-index.php
Feichti
den hdd-käfig kannst du entfernen, dazu musst du nur die nieten aufbohren. ich würde davon abraten eine box direkt auf dem netzteil zu platzieren, wenn du dein netzteil um 180° gedreht einbaust.
von der breite wäre es machbar, dass du eine box einbaust ohne das diese anstößt. du musst jedoch beachten, dass power- / reset-taster sowie power- / hdd-led bzw. deren kabel etwas 10-15mm in den innenraum ragen.
Lüfter will ich zwei in der Rückwand verbauen, welche zusammen mit dem Netzteil einen ausreichenden Luftstrom ergeben sollten.
Ich hab da noch ein paar Yate Loon D12SL-12, die ich bisher auch schon verbaut hatte. Macht es eigentlich Sinn, da neuere andere Lüfter zu verbauen oder sind die noch gut? Die Lüfter habe ich bisher über die Lüftersteuerung des Mobos runtergeregelt und laufen mit ca 800 Umdrehungen.
Bei dem LianLi kann man die Lüfter auch an die Lüftersteuerung in der Front anschließen. Gibt es da frei verlegbare Temp-Sensoren oder wo misst die Steuerung die Temps?
Was meint ihr?
Sehr geehrter Kunde,
Folgende Waren wurden heute von uns mit der Rechnung xyz versandt:
Menge Bezeichnung
Bestseller-Computer liefert Ihnen:
1 GEH LianLi PC-A7110B schwarz o.NT.
@raini
du meinst sowas hier, http://www.ninjalane.com/images/lianli-v1010/picture103.jpg
Bei diesem Testbericht sind sie gummiert:
http://www.ninjalane.com/display.aspx?docname=lianli-v1010&page=2
Ich sehe gerade, dass die beim mitgeliefert werden:
http://www.ninjalane.com/images/lianli-v1010/picture100.jpg
Hallo Leute,
ich suche ein neues Case im Stille von diesem hier z.B: http://preisvergleich.hardwareluxx.d...d/a185223.html.
Leider gibt es ganz viele verschiedene Version dieser Gehaueseart.
Koennt ihr mir da weiterhelfen?
MFG Punked
