[Sammelthread] Lian Li Sammelthread V3.0
ja, den Deckel werde ich auf jeden Fall noch bearbeiten - die Front an sich finde ich aber nicht schlecht, zumal ich ein seitliches I/O- und Monitoring-Panel plane. Auch die Raumaufteilung war ein Kaufgrund - aber lasst euch überraschen;)
Mir ist schon klar,dass ihr euer eigenes Gehäuse nicht schlechtreden wollt :d
@Mr LJ: Ich bin mal gespannt :)
Bin letzte Woche vom B70 auf das V1020 umgestiegen.
Was mich echt gewundert hat, ist das der Thermalright Silver Arrow SB-E verbaut auf dem Mainboardschlitten noch in das Gehäuse ging.
Und die Kabel lassen sich jetzt auch besser verstecken :d
Mal ne Frage von nem Lian Li Neuling, ich werd mir bald n PC-9FB bestellen, kann mir einer von euch sagen ob da die Rollen ohne Modifikation passen oder muss ich da selber ran und Löcher bohren?
Frag doch mal im "Caseking - Shop - Forum"
Caseking
einen der Moderatoren
Caseking-Stefan, Profil: Caseking-Stefan - Forum de Luxx
Caseking-Oliver, Profil: Caseking-Oliver - Forum de Luxx
Caseking-Nils, Profil: Caseking-Nils - Forum de Luxx
Caseking-Vahid, Profil: Caseking-Vahid - Forum de Luxx
Die können das sicher am besten beantworten bzw. nachsehen.
oki doki :coffee:
fuzzy
Die PC Zusammenbauer - und Supporterliste
Ich brauche ein paar Vorschläge von euch. Mein System seht ihr in der Signatur. Die HDD kommt raus, dafür sollen zwei SSDs rein. Den Käfig würde ich aber gerne draußen lassen. Wie und wo würdet ihr die SSDs einbauen?
In den 5,25" Schacht per Adapter.
Ich wollte kein Geld dafür ausgeben. Hätte ich noch dazu sagen sollen.
Schraub sie ans Mainboardtray mit L-Profilen. Müsstest nur ausmessen ob du genug Platz hinter dem Tray hast.
Hinter den Tray passen sie nicht. Da passen nicht mal Kabel so wirklich hinter. Hinter die Laufwerkskääfige wäre noch eine Option, aber da habe ich schon alle anderen Kabel hinverlegt. Hmm ich glaube ich komme um die HDD Käfige nicht drumherum.
Ich habe damals dieses Teil gekauft und für 9€ kann man dazu nichts sagen. Dann kann man die Platten einfach einbauen.
Du könntest die Platten vorne an den Laufwerkskäfig schrauben oder du legst sie einfach auf den Gehäuseboden :)
Also ich für mienne Teil hab mir kurzerhand nen Blech passend gebogen.
Ich setze mich das Wochenende mal ran. Mein PC steht nämlich gerade nicht neben mir.
SSD von innen gegen die 5,25" Seitenwand anlegen und die unteren Schraubenlöcher der 830 mit dem waagerechten Schlitz ausrichten.
Wenn es passt jeweils zwei schrauben in einem Schlitz, ansonsten SSD Diagonal ausrichten und nur zwei schräg gegenüberliegenden Schrauben befestigen.
Kannste natürlich auch außen an dem Käfig anbringen damit man es schön sehen kann. Die 7mm Höhe sollten schon fast zu 100% von der Käfiglippe aufgebraucht sein.
2 SSD´s haben sicher in dem Quiet Drive platz, sonst würde es reichen wenn du irgendwo die SSD´s zur schau oder versteckt mittels doppelseitigem Klett-Klebeband moniterst oder mit nur einer schraube gegen ortsänderung sicherst.
Ich hab mir DAS
da machen lassen, leider siehts im Case aber so
aus, was man als _etwas_ verzwickt beschreiben könnte, weil ich beim Entwurf vom SSD halter die schläuche von und zum CPU Kühler nicht miteingerechnet habe
Du hast in das kleine Dingelchen wirklich ne komplette Waku reingedrückt :stupid:
:fresse:
:fresse:
Naja, das haben vor mir schon einige geschafft. Der 280er ist auch nur notfallradi, Unterm schreibtisch steht noch ein Mora, aber den schlepp ich nicht auf lanparties.
Schlecht zu sehen sind die BEiden Mini Himuro´s hinter dem AGB, da sind auch noch 2 2.5" festplatten drinnen. Dafür hab ich ein Optisches Laufwerk nur per USB, aber das brauch ich nur 3-4 x pro jahr
Ich habe viele Möglichkeiten jetzt ausprobiert. Leider passen die Bohrungen der SSD nicht 100%ig zum Gehäuse.
Jetzt sieht es so aus:
Die 830 ist mit einer Schraube und doppelseitigem Klebeband befestigt. Die M4 habe ich einfach nur in den Laufwerksschacht gelegt. Da der PC nicht bewegt wird, ist das auch überhaupt kein Problem.
Welche Lian Li sind denn für Luftkühlungen zu empfehlen? Vom Design mag ich es möglichst schlicht, so wie das z70 zb.
Das V1020 würde ich sagen.
Sent from my GT-I9000 using Hardwareluxx
@Lumpy: was hälste davon, die SSD "unsichtbar" zu verstauen? Zudem würde ich mal daüber nachdenken, die grauen Laufwerkshalter zu entfernen. Die sehen imo bescheiden aus. Geht noch wesentlich cleaner.
Denke next week wird mein PC-60 endlich fertig.
http://www.abload.de/image.php?img=dsc_0170e2pi2.jpg][/url]http://www.abload.de/img/dsc_0170e2pi2.jpg
Die 830 ist mit einer Schraube und doppelseitigem Klebeband befestigt. Die M4 habe ich einfach nur in den Laufwerksschacht gelegt. Da der PC nicht bewegt wird, ist das auch überhaupt kein Problem.[/QUOTE]
Cool!!
So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt.
Mit rechtwinkligen Steckern natürlich extremst SAUBER!
Boa wie hast du nur die Kabel so gut versteckt :fresse2:
Daran habe ich mich bis jetzt noch nicht gestört. Was irgendwann noch kommen soll sind ein Sata brenner und ein semipassives seasonic netzteil mit modularen kabeln.
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
Ich finde das Kabel verstecken mit am Schwersten.Keine Ahnung warum,aber ich schaffe es einfach nicht,bei meinem V1020B alle Kabel so gut zu verstecken,dass sie fast nicht sichtbar sind.
