[Sammelthread] Logitech G700
Nicht bei allen.
Die Razer Naga hat 12 Daumentasten :fresse:
Was muss ich denn einstellen, damit ich die Batterieanzeige bekomme? Bei mir bleiben die Balken dunkel.
Nix eigentlich. Vorausgesetzt die Maus befindet sich im General-Profil, dann ist es die Taste G8.
Gentlemen
Ah, danke! Ich dachte das wird dauernd angezeigt...
habe mir heute für 59€ bei ARLT die G700 geholt und bin damit auch sehr zufrieden nachdem ich meine G500 3 mal erfolglos wegen des elenden Klapperns hab tauschen lassen.
Ich habe dennoch in Bezug auf die Qualität bzw. der Nutzung einige Fragen:
1. Das in der maus enitime Akkus drinne sind scheint ja normal zu sein. Kann ich da auch größere Eneloops reinmachen oder überfordert das die Ladeautomatik?
2. Das Scrollrad klickt nach rechts leichter als nach links, normal?
3. Die linke Maustaste klingt heller als die rechte (klingt gedämpft), ist das bei euch auch so?
4. Wie viel Strom spart der Energiesparmodus in Verbindung mit 125 Signalen Polling Rate?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
1. Hab ich so gemacht :) Aber ob sich die Laufzeit verlängert hat, kann ich dir nicht sagen. Gefühlt ist sie gleich geblieben. Ich hatte aber einfach ein paar eneloops über :fresse:
2. Ist bei auch der Fall
3. Bei mir umgekehrt!
4. Da muss jemand anders
Stop, ich dachte, dass du das Mausrad meintest :fresse:
Meine linke und rechte Maustaste klingen identisch :wink:
Hmh schon komisch bei meiner MX 518 klingst auch unterschiedlich. Ich schätze mal das es da wirklich ein paar kleine Unterschiede in der Fertigung geben wird.
leute ich habe mal ne frage. ich versuche schon seit ewigkeiten mal markos auf den gtesten anzulegen. dafür gehe ich in den marko manager fange an eins aufzun ehmen ändere dann beim sound von spdif auf lautsprecher und speicher das. danach beleg ich dann das marko auf einer taste aber nichts passiert. ich brauche 3 markos die ich gerne einrichten möchte aber es klappt nicht. kann mir einer helfen
Bist du sicher das du auch das richte Profil mit dem Marko belegst, da sind einige Standardprogramme eingetragen, nicht das du z.B. General belegst die Maus ist aber in Produktivität,
Ne das ist schon richtig wenn ich mit der tastatur was aufnehme geht es auch wenn ich mit der maus was aufnehmen will geht es nicht. will doch nur 2machen um die primäre soundquelle umzustellen und eins um den encoder anund aus zu machen :-(
Ach so du willst Dialogfelder die du anklickst aufzeichnen, das geht wohl über die SetPoint nicht weil da ja auch die Position aufgezeichnet werden muss, u. die sich ja auch ändern kann,
ein Kumpel hat früher mal GhostMouse benutzt damit sollte so was gehen,
(hab ich aber noch nicht benutzt)
Ich hatte mit unter XP Batch Dateien Geschrieben um zwischen 5.1 u. 7.1 umzustellen,
da hab ich mit eine Registry Überwachungstool geschaut was verändert wird wenn man umstellt, u. das als Reg Datei gespeichert um sie mit der Batch in die Reg zu Schreiben.
ob so was unter Win7 noch geht weiß ich allerdings noch nicht.
cool teste ich mal danke^^
hmm habe nun mit record ne abfolge aufgenommen hab danach save gesagt und das gespeichert, wie kann ich die abfolge nun aufrufen? wenn ich auf die gespeicherte datei klicke kommt nur das programm wäre schon geöffnet?
ok das geht mit f9 er kann aber wohl nur eine abfolge speichert. ich brauche etwas wo ich 3abfolgen von klicks aufnehmen und mit hotkey besetzen kann
nach wievielen ladevorgängen hat der der G700 beiliegende enitimeaccu sein volle leistungsstärke erreicht?
was ist von varta, panasonic u.a. accus zu halten.
in einem markt hier vor ort gibts ein miniladegerät von varta incl. zwei 2200mhaccus für 9,99. taugt das was?
danke mfg pedi
Von disen Lagerärten in den Sets ist meistens abzuraten, die grillen die Akkus meist nur,
die Akkus von Varta oder Panasonic sind auch nicht schlecht sofern sie dieses Enitime verhalten zeigen,
da musst du aber aufpassen es kann sein das in Varta oder Pana. usw. das selbe drin ist wie bei Enitime,
nur Sanyo stellt die Eneloop selber her, u. so viel ich weiß gibt es dich auch nicht unter einen andern Label,
dann gibt es wohl noch 2-3 andere Hersteller die die andern Labels versorgen.
als Ladegerät ist immer noch das BC700 zu empfehlen,
Hat eigentlich mittlerweile mal jemand ein alternatives USB-Ladekabel entdeckt?
Theoretisch würde mir um den Akku Nachts aufladen zu können so ein USB-Steckdosen-Adapter ausreichen.
Aber so wie ich mich kenne vergesse ich des öftern die Maus Nachts zum Laden an die Steckdose zu hängen,
von daher würde ich ein alternatives USB-Kabel zum Laden und Zocken bevorzugen?
Habe die Maus auch seit einigen Monaten und bin eigentlich sehr zufrieden.
Zwei Dinge sind mir allerdings negativ aufgefallen, das Mausrad ist ein Dreckfresser...in den kleinen Vertiefungen im Gummi sammelt sich der Dreck. :fresse:
Und der Nager hat einen riesen Stromhunger...:d
Zum beliegenden Akku kann ich nichts sagen, ist bei mir noch unbenutzt...habe noch Akkus von Ansmann mit 2700 mAh die nutze ich erst mal.
Gegen den Stromhunger hab ich immer 4 volle Akkus am Schreibtisch, dann kann man schnell mal den Akku wechseln.
Im Schnitt hält die Maus 2 Tage mit einem Akku, wobei ich die Maus nachts auch nicht ausschalte. Keine Ahnung ob das einen großen Unterschied macht.
Das beiliegende USB-Kabel hab ich auch noch nie benutzt, wäre mir im Betrieb aber auch viel zu steif und würde mich nur stören.
Laden lässt sich die Maus bzw. der Akku auch mit einem Handyladegerät welches einen passenden Anschluss, glaube MicroUSB ist das, hat.
Jedoch kann ich nicht sagen wie wichtig der Ladestrom dabei ist...mit meinen Ladegeräten (Samsung: Spannungsoutput 5V/Ladestrom 0,7A und HTC: Spannungsoutput 5V/Ladestrom 1A) gab es jedenfalls keine Probleme bis jetzt, normalerweise lade ich die Akkus allerdings im Ladegerät.
Das Samsungladegerät hat jedenfalls ein sehr dünnes flexibles Kabel, theoretisch könnte man die Maus da anschließen und sie dann weiter benutzen...wenn man das möchte. ;)
Hmm überlege folgendes bzw. hab ich gerade folgendes gefunden:
Frage mich jetzt nur was ich machen soll?
Irgendwo hab ich gelesen das, dieses Kabel von der G930 ebenfalls passen soll (bin mir aber nicht mehr sicher)
Edit// Gefunden: http://forums.logitech.com/t5/G-ser...G700-recharge-with-the-same-cable/td-p/523675
Zitat:
The adapters on the end of the cables are Micro USB. The G700 cable, however, does enumerate if you didn't have the receiver plugged in (if you want a corded mouse for troubleshooting). But to answer your question, the cables will recharge both products, but the designs of each cable are unique and serve their own purposes.
oder ich order mir ein zweites USB-Kabel was zur G700 gehört, schneide daran herum und bastel und den Micro-USB Anschluss einfach
an ein Kabel von ner USB-Standard Maus was nicht so starr/dick ist...
Mein Original-Kabel will ich nicht zerschneiden ohne Ersatz zu haben wenn es in die Hosen gehen sollte...
ich hab mir gleich am Anfang einen Micro USB Stecker an ein altes Kabel von einer kaputten G5 gelötet, allerdings hab ich einen Abguss von dem Original Stecher gemacht so hab ich an dem G5 Kabel den gleiche Stecker wie an dem Original Kabel, den Empfänger benutze ich dabei nicht,
das löten ist aber nicht ohne, die Kontakte liegen extrem eng zusammen
allerdings würde ich heute eventuell das Ladekabel von so eine KFZ-Adapter nehmen, da ist nur Strom drin u. die sind extrem dünn,
Das Laden ist nicht das Problem (zumindest bei mir) mir geht es eher um das gleichzeitige Zocken mit Kabel während die Maus aufgeladen wird.
Um die Maus ohne PC zu laden würde es ja auch das hier tun:
USB Ladegerät Power Strom Adapter 230V Volt Netzadapter: Amazon.de: Elektronik
am liebsten hätte ich halt gerne ein Alternative zum Original Kabel weil mir das beim zocken zu starr ist.-..
das ist schon klar, deswegen ja der KFZ-Adapter, durch die Aufrollautomatik ist da immer ein dünnes Kabel drin, dünnere hab ich noch nie gesehen. ;)
die gibt es bei Amazon ja auch schon für 2,9€, u. da dann ein großen USB Stecker dran u. so ein Ladegerät was du verlinkt hast.
alternativ sieht das Kabel bei dem Netzteil hier sehr dünn aus, nur da kann es einen Passiren das das dann doch wider so ein steifes Kabel ist wenn man es in Händen hält
Heute ist mein Logitech Kabel ausm Ersatzteilshop angekommen
kostet dort 10€ plus Versand das Kabel ist um einiges flexibler und dünner, so das sich damit auch zocken lässt.
Durch die Abrollvorrichtung hat man auch nur die Kabellänge im Zimmer rumliegen die man braucht.
Gleichzeitig hat die Station noch nen weitern USB-Anschluss für nen Stick oder ähnliches.
kann ich den akku eigentlich so etwa alle zwei tage aufladen auch wenn er nicht leer ist.möchte den ja nicht gleich "liefern".
könnte den über über nacht aufladen, da an den frontusb auch bei ausgeschaltetem pc strom anliegt. gibts bei dem akku den memoryeffekt noch, oder wie ist das?
attachment.php
Hat das Kabel auch einen formschlüssigen Stecker an der Mausseite wie das originale Kabel?
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Seit heute hab ich win7 x64 wieder neu drauf. Jetzt hab ich ein problem. Sobald ich die g700 an das Kabel anstecke wird die Sensi wesentlich schneller? Als wenn es mein Profil dann ignoriert.
Scheint dass vom G930 Headset zu sein oder? Zumindest sieht dass so aus wie meins.
- Via iPhone App -
