Aha, jetzt ist wieder der User schuld wenn ein Hersteller zuviel Spannung auf ihre CPU gibt.
Die Masse möchte aber nicht Handanlegen sondern einbauen und loslegen.
Und wenn dann noch aufdem falschen Mainboard Hersteller gesetzt wird, kannste Einstellen was man will. Wird nicht angewendet.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
OK ein Thermalright Macho sollte voll ausreichend sein, sofern richtig montieret, dass Montagematerial für AM4 war dabei und wurde genutzt?
Naja, wenn es dir um die Maximum Temperatur geht bei Voll Last aller Kerne, dann wirst du Zwangsweise bei jeder CPU ins Limit kommen.System:
Ryzen2600X
16GB DDR4 RAM 2400 MHZ (2x8)
RX 460 4GB
Be Quiet Straight Power 400W
Lüftkühlung:
2x Gehäuselüfter
1x Thermalright Macho für die CPU
Gehäuse:
Bitfenix Shinobi
- - - Updated - - -
Genau. Das stört mich an der Sache. Ich verwende hier einen riesigen Kühler, den Leute teilweise für´s Übertakten benutzen. Wieso muss ich jetzt bei neuen Sachen die ganze Zeit herumpfuschen, damit ich normale Temperaturen habe?
Bitte mind. 4 davon.
So wie es aussieht ist die Ryzen Prozessorgeneration ein ziemlich "heißes" Stück Silizium, welches man mit ausreichend großen Kühlern (der Macho ist riesig) nicht kühlen kann. Und da ich weder die Zeit noch die Lust habe, eine Wasserkühlung zu besorgen, werde ich die Teile vermutlich retournieren. Und ich kaufe mir wieder Intel. Dort hatte ich bei den zusammengebauten Rechnern keine derartigen Probleme.
Nur zwei Gehäuselüfter?
Das ist zuwenig um so eine CPU zu betreiben. Das kannst du bei einen Office PC machen aber nicht beim Gaming.
2 vorne, einer oben, einer hinten.
Ja da ist die Spannung auch unter 1.3v Logisch dass es da kein Problem gab.Lief mit 2 Lüftern eigentlich super. Also zumindest mit Intel.
Die interne Mechanismen sind so ausgelegt, wenn noch Spielraum vorhanden ist wird am Takt gedreht.
Du könntest noch versuchen den Boost zu deaktivieren (precision Boost oder ähnlich) dann sollte die Spannung auch nicht zu hoch sein.
Sense M.I. könnte auch noch mit reinspielen, aber ein bischen darfst du dich schon selbst schlauen machen.
Prime95 laufen lassen und dann beschweren, dass die Temperaturen zu hoch sind?
Welches Spiel nutz Bitte alle Kerne und auch noch FMA oder AVX ? (5 oder 10 evt.)
Ist das jetzt normal oder nicht?
Ja für Prime kann das hin kommen bzw. normal sein, wie Phantom schon gesagt hat.
Aber das ist ja auch kein normales Belastung Scenario.
Übrigens die CPU Spannung kann man auf den Screens nicht sehen, sondern nur die VID.
Nutze doch den PC mal ganz normal, wenn er dann nicht abschaltet, dann ist im Grunde alles innerhalb normaler Parameter.
Ok. Das werde ich dann morgen wohl tun müssen. Ich habe bei der ersten Montage die Wärmeleitpate mit einer Karte regelmäßig verteilt.
Soll ich dieses Mal einfach nur einen Klecks in die Mitte machen?
Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Lüfter vom Thermalright Macho so laut werden können.
Das Problem ist, dass der fixed Mode nur bis 70°C arbeitet. Danach hat man eine Turbine am Start.
Man sieht ganz gut, dass Gigabyte max 70°C für den "fixed mode" vorgesehen hat.
