Habe mir vor ein paar Tagen ein neues Gehäuse gegönnt...
So sah es in meinem alten aus...
Wie man gut sehen kann alles auf dem engsten Raum.
Die Festplatten versperrten auch den Luftstrom vom Frontlüfter und meine neue 1070er war so lang dass es den Innenraum in zwei Hälfte teilte.
Zudem war dass Kabel Management eine Katastrophe. Verstecken oder sauber verlegen war nicht möglich, da einfach kein Platz dazu da war.
So sieht es nun in meinem neuen Gehäuse voll Cooler Master aus.
Anhang anzeigen 375992 Anhang anzeigen 375993 Anhang anzeigen 375994 Anhang anzeigen 375995 Anhang anzeigen 375989 Anhang anzeigen 375990 Anhang anzeigen 375991
Die Röhre die auf Bild 4 zusehen ist habe ich mittlerweile vorne intern in die Front verbauen können.
Siehe Bilder 5+6, denn nun scheint es vorne schön blau.
Die Grafikkarte hat ja auch LEDs, dass reicht dann auch dort.
Denn mittleren Festplattenkäfig habe ich ganz weggelassen.
Denn dass hat mit meiner Grafikkarte nicht gepasst und hätte auch den Luftstrom gesteuert.
Da ich unter der Zwischendecke nur zwei Festplatten verbauen kann ist halt meine dritte Festplatte mit Rahmen in einem der 5,25 Zoll Schächte verbaut worden.
Das beste ist, ich habe dass Gehäuse von Altenate aus dem Outlet Bereich gekauft, so dass angeblich nur leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein sollten.
Habe daher statt 139 Euro nur 109 Euro bezahlt.
Das Gehäuse war auch Neuwertig ohne Gebrauchsspuren.
Nur war das Seitenteil mit dem Fenster so stark eingedrückt und verbeult dann man es nach dem lösen der Schrauben hinten nicht mehr verschließen konnte.
Denn durch die den Schaden sprang der hintere Teil nach der Macke mit Druck nach vorne, so dass man es noch nicht mal mehr zurück drücken konnte und die Schraublöcher nicht mehr übereinander passten.
Habe dann das Glas raus genommen und vorsichtig wieder zurück gebogen und vorsichtig etwas mit dem Hammer ausgebeult.
Das Seitenteil lässt sich nun sehr leicht schließen und alles passt nun ohne Probleme. Vom Schaden kann man auch fast nichts mehr sehen, da ich es hinbekommen habe ohne den Lack zu beschädigen.
Nachdem ich bei Altenate reklamiert hatte, da ja nur was von leichen Gebrauchsspuren was stand habe ich noch eine Gutschrift von 15 Euro bekommen.
So hat dass Gehäuse am ende nur 96 Euro gekostet und ich bin zufrieden nun ein neues und Große Gehäuse zu haben.
Das Lustige ist... bei der Bestellung war mir dass nicht ganz klar, da ich auf die Masse nicht groß geachtet hatte.
Aber mein altes Gehäuse sieht mit meinem neuen Gehäuse wie David und Goliath aus...
