saveBoot ??IcyRocket schrieb:mach mal den Jumper kurz raus und nach 2 sec wieder rein das safe boot machen kannst, dann sollte es wieder gehen.
er macht ja nicht mal einen piep da kann ich auch mit entf keine Grundeinstellung laden oder?c64user schrieb:Welches Bios hast du geflasht?
Schon versucht den Trick mit der "ENTF" Taste.
Glaube festhalten, dann einschalten, sollte dann Grundeinstellungen laden.
Unter Windows geflasht?
Was zeigen die LED's am Board an?
hab ich gemacht nix keinen piepMrki schrieb:Steffel ...
ATX Stecker ganz wegnehmen und batterie auch. halöbe minute warten und dan nochmals zusammenstecken und batterie rein.
leuchtet der gelbe led neben den ram?
gruss mrki
steffel333 schrieb:hab ich gemacht nix keinen piep
ja lampe leuchtet neben dem Ram
danke Martin!!xxmartin schrieb:@ steffel
Was sagen die 4 roten LED's ganz links unten auf dem Board?
Die fangen beim Boot an alle 4 zu leuchten und schalten sich Stück für Stück ab.
4 -> Init
3 -> CPU erkannt
2 -> RAM erkannt
1 -> Grafik erkannt & Boot
Im normalen Betrieb leutet also immer nur eine. Wenn 3 leuchten ist die CPU da, aber es gibt Probs mit dem RAM etc.
Mal eine andere CPU eingesetzt?
Ups """" alle 4 roten bleiben an""""steffel333 schrieb:danke Martin!!
alle 3 roten lampen bleiben an also nix zu machen...
ich versuche mir einen neuen Biosbaustein zu besorgen aber wo???
Ebay hab ich Biosprofi angeschrieben der hat aber keine SLI DR da
hat da jemand ne Ahnung
Hmm nun Bios wird wohl hinüber sein....c64user schrieb:Dann erkennt er die CPU wohl nicht![]()
steffel333 schrieb:alle 3 roten lampen bleiben an also nix zu machen...
steffel333 schrieb:Ups """" alle 4 roten bleiben an""""
Man kann es aber durch einsetzen eines anderen Prozessors (mit anderem Memory-Controller) wieder hinbiegen. Ich hatte seinerzeit zufällig einen FX-53 Clawhammer hier der das Bios wieder "entknotet" hat.steffel333 schrieb:Genau so ist es!!!
Hatte parallel an nem anderen Rechner rumgeschraubt und nicht nachgedacht![]()
habe per Xpress gleich 2 neue Biossteine bestellt
He auch noch das selbe stepping wie c64userxxmartin schrieb:Ein sehr edler 2.9 GHz @ 1.52V Manchester.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=969958#post969958
