moin.. wenn dein mofaroller entdrosseln will must du denn kickstarterkasten ausbauen(variodeckel).. unter diesen kasten findes du deine variomatik, und kupplung. du baust die variomatik aus das ist der vordere teil auf dem der riemen läuft.
deine vario ist mit einer mutter befestig diese löst du links rum.. du wirst feststellen das sich die vario mit dreht. also musst du sie blockieren (hammer unter stellen oder noch besser einen schlagschrauber benutzen) .
jetzt sollte die mutter ab sein und du kannst das sogenante lüftrad abnehmen. jetzt nimmst du den riemen runter und einen kleinen alu ring. baust alles wieder zusammen nur der unterschied ist den ring läst du draußen.... alles schön fest knallen damit dir später nichts um die ohren fliegt und fertig dein MECHANISCHER drehzahl begrenzer war mal.
bau aus dem vergaser noch den gasanschlag raus.. den findes du dort wo dein gaszug im vergaser verschwindet.
Du musst ein oder zwei Schrauben dort oben lösen, dann sollte sich der Deckel lösen lassen. Dann solltest du eine Feder, einen Ring (kurzes Röhchen) ggf. mit Nr. und einen Schiber(langes Röhrchen) sehen.
Das kurze Röhrchen nimmst du raus und baust dann alles wieder zusammen.
Am Auspuff wird auch eine Drossel sein, welche wie eine Dichtung aussieht (hat aber ein kleineres Loch), die musst du entfernen und NICHT beim neuen Auspuff miteinbauen!
Aber du musst aufjedenfall eine Dichtung einbauen, sonst wird er sehr viel zu laut!
Größere Düse verbauen:
Unteren teil des vergasers abbauen (schwimmerkammer), in der Mitte ist ein Rohr, mit der Düse (Loch und einem Schlitz für den Schraubenzieher), die musst du rasusdrehen, nr. merken! und vier nummern größere kaufen.
willst du mal mit meinem Bruder sprechen der hat mir das jetzt alles diktiert....
