Berlinrider
Ruhestand
Wie sollen die den Speed prüfen? Per GPS? Die Drossel als solches ist genehmigt. Also muss nur der Einbau überprüft werden. Wie du ihm das zeigst kommt auf die Drossel an. Gibt ja x Varianten. Zur Not muss er testfahren.Was heißt 'zeigst ihm die verbaute Drossel' ?
Sorry, habe sowas noch nie gemachtPrüfen die nicht die Geschwindigkeit oder so ?
Natürlich ändert man die Übersetzung. Die Rollen gehen durch die Fliehkraft nach außen und die zwei konischen Scheiben (wo der Zahnriemen zwischen sitzt) gehen aufeinander zu und der Riemen wird weiter nach außen getrieben. Quasi wird das vordere "Ritzel" größer und der "Gang" höher.
Bei leichteren Rollen findet alles das alles was später statt und der Roller hält länger die kürzere Übersetzung (bleibt länger im niedrigeren "Gang")
Und aus der kürzeren Übersetzung folgt schnellere Beschleunigung, aber niedrigere Endgeschwindigkeit.
Genau so war es bei mir. Mehr Beschleunigung, aber etwa 5 km/h weniger Topspeed.
