[Sammelthread] MSI Afterburner
Ok dann denke ich mal, das es einfach nächste Woche ne neue beta geben wird.
Ärgerlich ist nur, dass jedes mal die Meldung kommt. Habs halt im Autostart drin damit ich es nicht vergesse zu starten.
Abdrücken würde ich dafür nichts, hab schließlich ne MSI Karte und das gehört zum Lieferumfang.
hab eine Zotac würde aber auch nichts dafür abdrücken :fresse: . Aber darauf verzichten würde ich auch ungern ....
Die Beta laufen alle nur bis zum bestimmten Zeitpunkt. Danach funktionieren sie einfach nicht mehr. Da kommt beim Starten ne Fehlermeldung und das wars. Da könnt ihr auch nichts kaufen, sondern auf die nächste Beta oder das nächste Final warten.
Alternativ könnt ihr das Systemdatum zurücksetzen. Dann laufen die Beta-Versionen wieder. :d
was hat das denn für nen Sinn? Die letzte Beta läuft gut, mit der aktuellen Final kann ich bei meiner GTX 560 leider keine GPU Vcore einstellen .... :wall:
Den Sinn, dass man die Final nutzt, vermute ich. Bei den letzten Beta-Versionen wurde nicht angekündigt, dass die ablaufen. Da musste ich die Fehlerquelle erstmal finden und hinterkommen, dass das Zurücksetzen der Systemzeit Abhilfe schafft.
Wenn sich die GPU-Spannung nur mit der aktuellen Beta regulieren lässt, musst halt bis zum Erscheinen der nächsten Final die Systemzeit zurücksetzen.
Wieso, weshalb, warum das so ist, musst MSI fragen.
hatte diese Meldung schon bei der vorletzten Version, hab dann einfach die aktuellste beta genommen und gut ist (bis jetzt wieder eine neue Meldung kommt).....
Habt ihr eigentlich noch den Rivatuner installiert!?
Im Grund genommen ist doch dieser obsolet, der Afterburner kann doch genauso viel oder?
@Bolemichel
Afterburner = Rivatuner
Im OSDServer Ordner zu finden, MSI hat ihn übernommen.
Kann jemand mal seine Settings posten, meine ASUS 6870 sollte undervoltet werden.
Ich kann die Spannung nicht ändern, weil ich nichts auswählen kann.
Ich hab keine Ahnung woran das grad liegt.
wie kriegt man es hin mehr als 840/1325 im afterburner einzustellen?
hab ne 6950...
Siehe Post #1 unter dem Spoiler "Allgemeine Optionen".
Du musst im Prinzip in der MSIAfterburner.cfg etwas hinzufügen. Danach Afterburner neu starten und dann solltest du bis zum abwinken das Teil hochdrehen können :d
ach du bist der beste! danke!
hatte mir das startpost als erstes angeschaut aber natürlich den satz überlesen...
werd es morgen früh testen.
jetzt gehts ab ins bett nach der ganzen bench und prime olympiade...
In der cfg muss man doch schon lange nix mehr zufügen, jedenfalls ich nicht.
Kann sein das es bei nvidia anders ist.
Kann ich meiner gtx 570 irgendwie beibringen, nicht im Windows so oft hochzutakten? bzw. kann ich es ihr ganz verbieten? Eigentlich sollte die doch auch runtergetaktet alles an Videos und was so ansteht schaffen oder?
klappt nicht.
hab die 1 anstelle der 0 gesetzt aber im afterburner auch nach mehrmaligem neustart sind die grenzen auf 840/1325 gesetzt...
ich hab die 2.10er version
1. was soll im ersen post anderes stehen? da steht doch in der cfg soll man den ocwert auf 1 stellen.
2. wollte ich keine beta und hab die final genommen oder was bringt die beta an vorteilen? da solls doch immer so ein nerviges fenster mit dem ablauf der version geben
3. gehts nach nem neustart des gesamten rechners. hatte nur afterburner mehrmals neugestartet
riesen dank janinthehouse
DA muss normal noch ein ganzer Satz reinkopiert werden aber wenns klappt haste halt Glück gehabt.
Und die beta hat unzählige bugfixes im Vergleich zur Final. SChlecht läuft die keinesfalls.
ok hatte ich natürlich vergessen hier zu schreiben.
hab den ganzen string drüber kopiert.
bin doch schreibfaul ;-)
Wie kann ich beim Afterburner den GPU und Speichertakt tiefer als 440/685 MHz stellen? Beim Ati Tray Tool konnte ich die HD6970 (Referenzdesign) auf 250Mhz stellen.
Afterburner bzw die Graka will die Vcore nicht tiefer als 1000mv übernehmen, was kan ich dagegen tun?
Habe AMD Treiber 11/11 und Afterburner 2.2.0 Beta 9
Ich habe gerade mal die Video Capture Funktion des Afterburners (2.2.0 Beta 9) ausprobiert. Genauer gesagt ausprobieren wollen, denn es passiert bei mir leider nichts. Ich habe in den Settings einen Hotkey definiert, die Settings mit OK bestätigt, den Hotkey gedrückt - und nichts passiert.
In dem Video Folder landet nichts. Die CPU Auslastung zeigt auch keine Regung. Auch sonst kriege ich keine Meldung. Ich habe schon verschiedene Hotkeys ausprobiert, die sonstigen Einstellungen variiert - nichts.
Muss ich noch irgendwo etwas einstellen? Oder kann es sein, dass die Video Capture Funktion nicht mit allen Grakas funktioniert? Graka ist eine HD4670.
Welche Tasten hast du denn verwendet?
Also ich habs auf F10 gelegt.
Alle möglichen, auch die F-Tasten.
Jetzt habe ich es gerade noch einmal versucht, während ich über DVB-T Fernsehen geschaut habe. Und plötzlich wurde auf den Hotkey Tastendruck tatsächlich eine Video Datei erzeugt. Allerdings ist sie nur 8x8 Pixel groß und zeigt nur einen leuchtenden Punkt.
Aber ihr Name, "CinergyDvr_2011_12_29_12_13_44_846", deutet darauf hin, dass es wohl tatsächlich die DVB-T Software ist, die den Afterburner stört. Vermutlich versucht der Afterburner den falschen Codec zum Aufzeichnen des Videos zu nehmen.
EDIT: Aha, tatsächlich. Ich habe das ganze Terratec Cinergy Gelump deinstalliert, et voilà: die Videocapture Funktion des Afterburners funktioniert plötzlich und liefert mir eine Datei namens "Desktop_2011_12_29_12_46_59_709", die sich tatsächlich abspielen lässt und den gewünschten Inhalt hat.
Da muss man auch erst einmal darauf kommen. Nur wie kann ich nun am PC Fernsehen...
Mach mal bitte ein Foto wenn du auf den I-Button drückst.
Versuchst Du ein Spiel aufzunehmen oder den Desktop mitzuschneiden?
Mit laufendem DVB-T sieht es so aus:
Dabei wird nur ein 8x8 Pixel großes Video von einem leuchtendem Punkt aufgenommen.
Mit geschlossenem DVB-T sieht es so aus:
Hier passiert beim Drücken des Hotkeys gar nichts.
Mit deinstallierter DVB-T Software (Terratec Cinergy Home Cinema) sieht es so aus:
Damit funktioniert das Video Capturen.
Aufnehmen wollte ich einfach nur den Desktop. Da ich das bestimmt auch nur selten mal machen werde, werde ich jetzt einfach bei Bedarf die Terratec Software deinstallieren - die Einstellungen bleiben zum Glück erhalten, so dass es auch wieder ruck zuck installiert ist.
EDIT:
Hah, Problem gelöst.
Gut wenn DVB-T läuft, kann ich nichts capturen - das ist verschmerzbar. Aber es sollte ja zumindest funktionieren, wenn DVB-T nicht läuft. Und anscheinend ist es ein Prozess für die Fernbedienung, die TTTvrc.exe, die sich dann quer legt. Deren Anwesenheit mich insofern verwundert, da ich keine Fernbedienung nutze und bei der benutzerdefinierten Installation der Software die Unterstützung der FB abgewählt hatte. Aber egal, sie ist da und stört.
Taskmanager, Prozess beenden, gefälliges Grinsen... erstauntes Gesicht: die TTTvrc.exe ist immer noch da. Noch einmal Prozess beenden. Die TTTvrc.exe bleibt. Shocked face. Dienste aufgerufen, denn irgendwo muss der Mist doch herkommen - erfolglos.
O.k., wenn die TTTvrc.exe Krieg haben will, kann sie es haben: cmd als Admin starten, taskkill ... /F, "Der Prozess wurde erfolgreich beendet" - Hah! Gefälliges Grinsen, ein Blick in der Taskmanager: der Prozess ist immer noch da. W-T-F! Noch zehnmal taskkill ... /F... der Prozess bleibt. *RAGE*
Ab jetzt war es persönlich.
Es kann doch wohl nicht angehen, dass ein völlig nutzloser Prozess auf meinem PC rumturnt, andere Programme stört und sich nicht beenden lässt. I gonna crush the TTTvrc.exe to dust, fuse the dust to glass and shatter the glass again! UAAAHHHH!
Gesagt, getan: im abgesicherten Modus gestartet, die TTTvrc.exe zu Staub zerschmettert, den Boden ihres Ordners aufgerissen und Salz hineingestreut... Neustart - und ahhh.... sie ist weg. Sie hatte sich mit dem Falschen angelegt.
Nun kann ich tatsächlich die Video Capture Funktion des Afterburners nutzen, ohne vorher die ganze DVB-T Software zu deinstallieren.
Etwas spät jetzt, hast es ja selber erkannt. :coolblue:
Wenn Du den Desktop und darin laufende Anwendungen aufnehmen willst darf keine aktive 3D-Anwendung laufen(Aktive 3D Prozesse : not detectet) weil diese dann die Ausrichtung des Video-Capture-Moduls auf sich zieht.
Wie Du selbst erkannt hast wenn es nicht geht, einfach unter dem I-Button nachschauen welche 3D-Anwendung im Hintergrund läuft und diese dann killen.
Darum fragte ich nach dem Foto.
Ich hab das gleiche Problem gehabt, Terradreck DVB-T Gedöns mit ominöser TTTvRc.exe im Hintergrund, obwohl ich den Schei** nie benutzt habe.
Viel Spaß noch:wink:
