[Sammelthread] MSI B350 Gaming Pro Carbon (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 154€)
Bilder:Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 154€)
Spezifikationen:
Formfaktor | ATX |
Chipsatz | AMD B350 |
Speicher | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242) mit M.2 Shield |
Anschlüsse extern | 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.1 (ASM2142), 1x USB-A 3.1 (ASM2142), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo |
Anschlüsse intern | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s (B350), 2x SATA 6Gb/s (ASM1061), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header |
Audio | 7.1 (Realtek ALC1220) |
RAID-Level | 0/1/10 (B350) |
Multi-GPU | AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V |
CPU-Phasen | 8 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller) |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (RGB), M.2-Passivkühler |
Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung nur über Händler) |
MSI B350 Gaming Pro Carbon + AMD Ryzen 5 1600X Review - YouTube (Thailändisch)
Bios Sektion (MS-7B00):
Bios | Build | Version | Download | Backup |
100 | 05.04.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
110 | 10.04.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
121 | 17.04.17 | Beta | Google Drive | Mega |
120 | 20.04.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
131 | 27.04.17 | Beta | Google Drive | Mega |
130 | 27.04.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
143 | 06.06.17 | Beta | Google Drive | Mega |
140 | 22.06.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
151 | 07.07.17 | Beta | Google Drive | Mega |
152 | 24.07.17 | Beta | Google Drive | Mega |
153 | 09.08.17 | Beta | Google Drive | Mega |
150 | 02.08.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
161 | 17.08.17 | Beta | Google Drive | Mega |
163 | 14.09.17 | Beta | Google Drive | Mega |
160 | 19.09.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
185 | 09.01.18 | Beta | MSI FTP | Mega |
193 | 30.01.18 | Beta | MSI FTP | Mega |
190 | 30.01.18 | Offiziell | MSI Website | Mega |
- MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
- benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
- sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
- die Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
- eventuelle MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
- die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
- 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
- Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
- Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen
- Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
- Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
v110:
- Optimized AMD Ryzen 5 CPU
- Update AGESA to 1.0.0.4a
- Improved memory compatibility
- Fixed PCI-E hot-plug function
- Update to AGESA 1.0.0.6
- Improved Intel 600P M.2 compatibility
- Enhanced board explorer function.
- Improved post time
- Support "Above 4G Decoding" function
- Update AGESA Code 1.0.0.6b
- Improved PCIE device compatibility
- Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
Modell | Boost | Voltage | BCLK | Bios | Validierung | Nutzer |
Ryzen 7 1700 | 3,650 GHz | 1,216V | 100 | 130 | CPU-Z + Prime 27.9 2h | GamingWiidesire |
Ryzen 7 1700 | 3,600 GHz | 1,184V | 100 | 130 | CPU-Z + Prime 27.9 2h | GamingWiidesire |
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
Modell | Boost | Voltage | BCLK | Bios | Validierung | Score | Nutzer |
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
Produkt | Modell | Clock | Timings | Voltage | Hersteller | IC | Rank | Größe | Bios | CPU-Z | Screenshot | Nutzer |
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident Z | F4-3200C14D-16GTZ | 3466 MHz | 16-16-16-36-1T | 1,35V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 143 | Validierung | / | GamingWiidesire |
