Habt ihr auch so ein leichtes Spulenfiepen? Ist zwar nicht nervig aber es ist da. Suprim X 3080. Meine von EVGA 3080 hatte das nicht.
Habe bisher nichts bemerkt. Spiele aber auch mit G-Sync 165Hz. Ab wann hast du denn das Fiepen?
Du weißt aber schon wie der Boost funktioniert?
Schon mal mit Untervolting probiert? Meine hält die 2ghz Boost mit 0.950v. Damit bin ich erstmal ganz zufrieden. Ich brauche aber ein stärkeres Netzteil.
Mit 0.950v, 2010mhz nimmt sich meine Suprim ca. 350 Watt in der Spitze
Cyberpunk läuft so wie ich es mir erhofft habe. RTX ultra, 3440x1400p Ultrawide ~60fps.
Anhang anzeigen 564620 Anhang anzeigen 564621
Nach gefühlt ewigem hin-und-her konnte ich heute meine Wunsch Karte abholen. Sie ersetzt eine wassergekühlte 1080ti und wird mir hoffentlich ein paar Jahre treue Dienste leisten.
Anhang anzeigen 564541 Anhang anzeigen 564536 Anhang anzeigen 564538 Anhang anzeigen 564537 Anhang anzeigen 564539 Anhang anzeigen 564535 Anhang anzeigen 564540
Guten Abend zusammen,
habe heute auch meine RTX 3080 Suprim X bekommen. Ich bin persönlich etwas enttäuscht. Unter hoher Last, Cyberpunkt zb. oder Metro, taktet meine auf max. 1890 Mhz runter. Wird 67 Grad warm. Finde das persönlich total unzufriedenstellend, da das nicht mal der Hersteller angegebene Takt ist. Selbst mit Anhebung der TDP auf 116% sind max 1920 Mhz drin.
Was denkt ihr? Wurst-Chip, oder?
@StarBane Ja, ein Wasserblock kommt da natürlich noch drauf. Der Alphacool mit den vier Brücken gefällt mir schon mal sehr gut, aber ist natürlich Geschmackssache.
Oben habe ich ja meine Kurve im Afterburner verlinkt, kannst du ja mal versuchen. Von dem OC Scanner halte ich nicht viel, da die meist zu viel Volt auf die Karten ballern und man mit Undervolting mehr erreicht. Mit den Einstellungen habe ich eben auch noch einen TimeSpy laufen lassen. 18,2 k GPU Score sind schon mal prima fürs erste. Das sind +80% zu meiner 1080ti, lasse ich mal als solides Upgrade gelten
Stelle ich einen Tick mehr ein, steigt mein Netzteil aus. Ist im Moment "nur" ein Seasonic 550W.
Im GPU-Z sieht man aber auch das selbst mit 0.950V schon 371W in der Spitze gezogen wurden.
@Sgt_Bagster das klingt in der Tat nicht so toll. Hast du es mit UV mal probiert?
Meine ist jetzt Cyberpunk Stabil bei 0.85 1890Mhz, geht bei CP aber auch auf 1905. Bei max 65 Grad und standard Lüfterkurve bleibt sie dabei auch noch flüsterleise.
Bei den settings erreiche ich 149xx Punkte im superposition 4k optimized.
Planst du die 3080 auch unter Wasser zu setzen?
Hm, meine geht auf die 1905 runter, wenn ich länger CP 2077 spiele. Allerdings dann auch bei 80°C + und nicht nur 67...
Metro habe ich allerdings auch noch nicht probiert.
In einigen Reviews taktet der Bursche ja gerne fröhlich hoch in die 2000 - 2100 ohne viel zu tun. Wenn man mal den OC Scanner vom MSI Afterburner drüberschauen lässt, dann will der ja gerne mal +200Mhz geben, aber "unstable".
Auch wenn mir die Zahl 2000+ viel besser gefällt als 1905 oder 1950. Aus Performancesicht macht das vmtl. einen kaum spürbaren Unterschied.
Jawoll. Habe die nun erfolgreich UV mit 886mv bei 1905 Mhz. Angepasste Lüfterkurve, so, dass ich mein System unter dem Headset nicht höre, und COD Warzone 54-55 Grad und Cyberpunk um die 63 +- 1 .
Das stimmt mich dann doch etwas zufriedener. So kann die dann auch in meinem System bleiben. Und ja...... du hast zwischen guten UV und OC vielleicht 5% mehr raus. Das bringt rein gar nichts, außer ne dicke Brust. 😅
Jetzt mal im Ernst. Das BIOS von MSI ist ein Müll. Die Spannung zum Verhältnis zum Takt. Das bekommen andere Hersteller besser hin. Dennoch ist das Gaming BIOS recht......... Silent gehalten. Das macht keinen Sinn, zudem es hörbar kaum ein Unterschied zwischen Silent und Gaming Bios gibt. So gewollt? 🤷🏽
PS: Habe mir im Wahn und Trahn eine TUF OC bestellt. Könnte die abbestellen, aber mich interessiert nun, da eh einmal das Geld weg, dann auch, ob ich vielleicht Glück mit dem Chip hab. Wer weiß das schon. 😅
Das ist ja heftig. 😳
Bist du sicher, dass sich auch alles dreht und dein Airflow stimmt?
@StarBane Kommt mir alles bekannt vorMeine 1080ti hatte ich zunächst mit einem sog. Ghetto Mod versehen, Lüfter getauscht mit 2x120mm e-Loops. Der Unterschied war schon enorm. Trotzdem ist eine Custom-Loop Wasserkühlung natürlich noch mal ganz was anderes. Alleine schon der Bastelspaß ist mir mich unbezahlbar.
Zum Jahresende macht Alphacool meist einen großen Sale. Dort habe ich damals viele Teile sehr günstig bekommen. Bykski, Barrow sind auch noch gute und preiswerte Marke für Wakü Sachen.
Was habt ihr denn für Netzteile im Einsatz? Mein 550W Seasonic ist jetzt wirklich am Limit.
hatte GX750W Seasonic mit Hybridmod bei dem der Lüfter leider nicht richtig lief , nun habe ich ein Corsair RM1000x , leider haben alle mehr oder weniger Spulenfiepen , ich Probieren noch ein Corsair RM1000i und hoffe das Beste@StarBane Kommt mir alles bekannt vorMeine 1080ti hatte ich zunächst mit einem sog. Ghetto Mod versehen, Lüfter getauscht mit 2x120mm e-Loops. Der Unterschied war schon enorm. Trotzdem ist eine Custom-Loop Wasserkühlung natürlich noch mal ganz was anderes. Alleine schon der Bastelspaß ist mir mich unbezahlbar.
Mit meine GX550 war ich bisher sehr zufrieden, bei MediaMarkt gab es jetzt lagernd das 850er für 136€. Hab ich mal zugeschlagen und kann wahrscheinlich recht problemlos tauschen. Das 550er kommt in nen anderen PC der Familie.hatte GX750W Seasonic mit Hybridmod bei dem der Lüfter leider nicht richtig lief , nun habe ich ein Corsair RM1000x , leider haben alle mehr oder weniger Spulenfiepen , ich Probieren noch ein Corsair RM1000i und hoffe das Beste
sollte eigentlich passen. Bei meiner 3080 Suprim sinds glaube ich zwischen 45 und 48 im Idle. Guck mal, ob sich die Karte im Idle auch runtertaktet. Müsste irgendwas zwschen 200 und 300Mhz sein.Hab seit gestern die 3090 Suprim X und die wird bei mir im Idle bis zu 50 Grad warm mit der 0db funktion. Muss ich mir Sorgen machen?
Wie war dein Siegel, beschädigt oder ein neues aufgeklebt worden?Habe bei Mindfacroty nachgefragt - dort hat man sich wohl erkundigt und in Erfahrung gebracht, dass meine Karte vor dem Versand "bearbeitet" wurde und damit alles gut ist. Einbauspuren an der Karte sind mir auch tatsächlich aufgefallen sowie kleine Metall-Späne-Teilchen an den Stromanschlüssen - auch wenn sonst alles neu war.
Bei MSI direkt war die Rückrufaktion nicht bekannt - nähere Infos habe ich daher noch nicht erhalten.
okay, danke dir, dann bin ich beruhigt, Karte ist bei 255 mhz. Habe 4K, 120 Hz und Gsync aktiviert.sollte eigentlich passen. Bei meiner 3080 Suprim sinds glaube ich zwischen 45 und 48 im Idle. Guck mal, ob sich die Karte im Idle auch runtertaktet. Müsste irgendwas zwschen 200 und 300Mhz sein.
