MSI K8N Neo2 Platinum (nF3 ultra) 939 - Sammelthread (Part 1)
Mrki schrieb:
Wie dan den Sockel und die CPU von der Paste wieder befreien bzw. reinigen???
Gar nimmer :fresse:
RMA is da natürlich nich. Schaden tut das aber auch nicht.
Bademeister, echt jetzt? Ich dachte, das muss man machen?
Hatte eine Kryotech CoolAthlon @ SockelA und eine Kryotech SuperG @ SockelA & Sockel 754.
Ging ohne Probleme. Ist alles eine Frage der Isolation ;)
hab mal ne Frage wer von euch kommt den über 230 Mhz HTT ?
Hatte gestern mal 235x11 laufen mit den OCZ 3200 Rev 2.
ging auch alles prima un war sau schnell
hab prime laufen lassen (Self Test)
3D murks Aqua3 un nen Film geschaut
dann fahr ich die kiste runter wieder hoch un direkt nen Blue screen
hab das Bios 1,3 drauf hat jemand evtl. nen Tipp ???
die CPU lief auf meinem asus mit 2600Mhz stable
das sollte es nich dran liegen
den Ram hatte ich mit CL2.5-3-3-8 laufen bei 2,8V
was die TCCD doch locker machen sollten
hab zwei maxtor diamond 9 sata im raid an 3+4 laufen
liegst evtl. da ran ?
Mein Sys läuft mit 11*235 Rockstable. Die 235Mhz mit 1,6Vcore, 236 selbst mit1,8Vcore nicht mehr, no way.
Entweder die CPU blockt, oder aber das Board!
passt eine grafikkarte mit arctic cooling nv silencer 5 auf das board?wegen dem northbridgekühler,der is ziemlich nah am agp-slot.
den kühler verwendet z.b. die galaxy 6800 gt.
Lüfter gewechselt???
Hat jemand schon den Standard-Lüfter auf der North-Bridge gewechselt?
Wenn ja, gegen was???
haste 1+2 im BIos disabled?
sata 3+4 als ide primary master
@SlowHand
jop gegen wakü- ka obs was bringt ;)
BadeMeister schrieb:
Finde es relativ unnötig bei einer KomKü WLP in den Sockel zu schmieren.
Hatte auch schon zwei und es ging problemlos ohne.
Gib mir mal deine Adresse, ich schick dir meinen Schlüsselanhänger (P4 3 GHz NW) mit zwei verrosteten Pins zu :wall:
Aus welchen Material sind denn die Pins bei dem P4 wenn die rosten? Weiß schon warum ich mit AMD fahre ;)
Wie gesagt, alles eine Frage der Isolation!
hab das Bios noch mal neu geflasht Cmos resttet un jetzt läuft es wieder ging mit den OCZ bis 245x10 250 hat er dann nich mehr gebootet .
Hab dann mal multi 11 probiert un da geht leider nur 230 bis dato bei 235 hatte ich fehler bei prime scheint an der CPU zu liegen evtl. teste ich noch mal 233 oder234 mal schaun
schön schnell is es trotzdem ;)
Hatte das Board bis 248x10 mit HT 4x und Standard VCore zum Memtest Speichermodule testen. Lief mit A-Data 500, Kingmax Hardcore PC500, Kingston HyperX PC433 und Corsair TwinX... bei jeweils 2,8 Vcore. Mehr macht wohl die CPU nur mit Spannungserhöhung...
@magict: Interessant ;) Ich komm bei mir halt mit egal welchem Trick nur auf 230, drüber läuft Pi32M nicht mehr durch.
@macgreg: Hab ne Mail von Maxtor bekommen, die wissen nix von einer Inkompatibilität... :hmm: Ratlosigkeit macht sich breit...
Was sóllen die auch wissen, wenn sie mir am telefon sagen, dass Nforce Chipsätze nicht supported werden... wenns geht, hast glück. das ist alles.
Also hab eben mal Super PI laufen lassen un das geht prima prima alles bestens :d
Muss jetzt nur noch das asus vekimmeln ;)
Hidiho - kurze Tusammenfassung eurerseits wäre schön.
- Gut zum OC?
- Mag es TCCD-Ram (OCZ PL Rev2, etc.)?
- Besonderheiten (Spannungschwankungen, etc.)?
- CnQ Support?
- Lieber auf nf4 warten?
da ich das board morgen (hoffe Ich) auch bekomme habe ich mal ein paar fragen dazu
(megathread habe ich grob überflogen)
1. wo jetzt s-ata raid einrichten 1+2 oder 3+4?
warum?
2. es hat jemand geschrieben man muß bei der installation zwei treiber einbinden.
wie geht das?
Kann doch wenn ich f6 drücke nur einen auswählen.
3. lohnt es sich den lüfter gleich durch einen passiven bzw. wasserkühler
auszutauschen oder hält es sich lautstärkemäßig in grenzen?
so daß wars erstmal.
besten dank im vorraus.
warum?
wie geht das?
1 3+4
2 Ne da kann man auch mehrere einbinden
3 kommt drauf an wie Lärmempfindlich du bist, ich finde er stört nicht.
1. am besten sind wohl 3+4 da die wohl nicht so früh den HTT limietieren
2. ich hab die treiber die auf der diskette waren beiden eingeladen
3.kommt drauf an
nem absoluten silentfreak is das teil wohl zu nervig
un bei jemanden der ne Wakü hat ist es schon fast ehrensache die NB mit in den Kreislauf einzubinden
ist die limitation nur beim raid vorhanden oder auch bei einer einzelnen?
sollen 2 X 160 gb hitachi als raid dran und noch eine 200 seagate als backup.
geht der lüfter ohne probs ab oder ist da was geklebt?
- Gut zum OC?
- CnQ Support?
DAS overclocking board fürn 939 gibt es in meinen augen noch nicht
das MSI is aber bis dato das beste zum sync. takten was ich hatte
(hab so gut wie alle gehabt Asus, Abit, Msi und Gigabyte)
mein OCZ EL (rev2) läuft ganz brauchbar auf dem board
denke das die Adata auch gut gehen werden
mit dem nforce 4 würde ich ein wenig grafikkartenabhängig sehn
hast du ne 6800GT/Ultra oder X800 dann kauf ruhig das board da du den kram ja bestimmt noch länger behalten willst
ansonsten nforce 4
- Gut zum OC?
- CnQ Support?
1. jap - bestes a64 s939 board so far
2. loves: tccd, bh-5 hates: micron 5b-c (ocz eb)
3. vcore bis ~1,98 volt; vdimm nur bis 2,85, dafür ocz booster voll unterstützt
4. jap bis fsb 230 gehts meistens...
5. Mhmm naja kommt darauf an wenn du ne gute agp karte hast ala x800 series oder 6800 series dann nicht sonst schon...
Danke Jungs - hab ne 9800Pro/XT - also wär das net so schlimm.
Kann man den Passiv-Kühler gegen den zalman austauschen - sitzt so verdammt nah an der GraKa ?
anscheined limietiert es nur beim raid genau kann ich dir das aber nich sagen komme bei mir mit 2x Maxtor Sata@raid0 bis 245 mhz 1:1
unterm lüfter is WLP wenn auch nich immer sehr viel
un das bei nem 150€ board :kotz:
glaub des mit dem zalman wird nich passen
mit ner 9800 könnte es evtl. hinhaun aber wenn nur um sackhaaresbreite ;)
