Welcher Speicher funktioniert oder auch nicht, hängt eigentlich nur von der CPU ab. Gut gehen z.B. die MDT (non-OC) oder eben die Twister Pro / A-DATAKatzenstreu schrieb:wenn ich slot 1+2 nutze komme ich ya nicht mal ins bios. ich flashe nochmal, versuche die cas-latency auf 2,5 zu setzen, rest auf auto.
gibts ne tabelle welches ram mit dem neo2 939 plat. stabil läuft?
Im CoreCell-Menü im Bios kannst du einstellen, ab welcher Temp. der CPU-Lüfter beschleunigen soll. Zusätzlich kann noch eine Toleranz vorgeben werden.Gr3yh0und schrieb:ja mag sein... sry meinte den CPU Lüfter... das hohe drehen vom NBFAN hör ich scho gar nichmehr... Isn Papst 92er mit Tacho... den hört man ab ca 1600U... max hatta 2200... aber so reichen auch 800 noch aus... aber wie gesagt er dreht hoch, dann runter, hoch runter.... etc...
Echt? Ok, Danke! Werde mir das gleich mal anschauen!Kabelsalat schrieb:Im CoreCell-Menü im Bios kannst du einstellen, ab welcher Temp. der CPU-Lüfter beschleunigen soll. Zusätzlich kann noch eine Toleranz vorgeben werden.
Da steht doch dann sowas wie "Bios Checksum Error - Defaults loaded". Dann gehst du in's Bios und speicherst ab. Jetzt ist das Problem gegessen. Andere Lösung: Bios Clear mit dem Jumper.Katzenstreu schrieb:bei slot 3+4 kommt nur noch der bios checksum error, wie oben schon gesagt.
wenn ich nur slot 3 nutze, also nur ein riegel, komme ich wieder zu dem "general protection fault" fehler...
Ich würde auf die CPU tippen. Da hilft wohl bloß das Trial-and-Error Prinzip, also erst Speicher tauschen, dann testen. Danach kommt die CPU dran (das billigste zuerst).KairoCowboy schrieb:also, woran liegt es denn, wenn ich nichtmal bei 156 MHz speichertakt 1T fahren kann ?
Speicherfehler sind tückisch: Mal geht's mal geht's nicht. Was sagt MemTest? Wenn MemTest Fehler findet, heißst das entweder, dass der Speicher defekt ist oder Inkompatibilitäten zum Board aufweist. Letzteres sollte vor einer Umtauschaktion ausgeschlossen werden, da es sonst nur Ärger geben wird. Dann brauchst du aber ein weiteres Motherboard / CPU.Katzenstreu schrieb:er lief, dann n bisschen installiert, mehrmals neugestartet. dann auf ein mal... kann doch nicht sein, oder?
wenns am ram liegen sollte, wär der rechner doch garnich gelaufen, oder?
durch den jumper restet kenn ich leider nicht den bios checksum error lösen. bestenfalls mit nem flash. dann gahts meinermeinung nach ne zeit lang, irgendwann gehts nicht mehr.
hab noch 2 riegel, die gleichen. soll ichs mit denen mal versuchen?
Was meinst du damit? Dass du nicht weist wie der Bios-Reset per Jumper geht, oder dass es nicht klappt??? Schon in's Bios gegangen und gespeichert?durch den jumper restet kenn ich leider nicht den bios checksum error lösen. bestenfalls mit nem flash. dann gahts meinermeinung nach ne zeit lang, irgendwann gehts nicht mehr.
Ich würde auf jeden Fall nochmal zu Bios 1.3, 1.36 oder 1.37 Mod zurückgehen und schauen, ob es damit klappt. Am besten das original 1.3. Um OC kannst du dich später noch kümmern, also reicht auch das org. Bios aus. Lass auch vorerst alles auf Default.Katzenstreu schrieb:ok, mal ne übersicht:
slot 1+2 ist anscheinend heikel, 1+3 leif stabil, 3+4 lief, läuft aber nicht mehr, da yetzt dieser misteriöse fehler kommt (general protection fault).
ich könnt mal wieder versuchen, das bios zu flashen, das 1.36er. langsam machts kein spaß mehr, 1 schritt vor, 2 zurück.
das ram hab ich schon länger, habs mit memtest überprüft, gab keine probleme. aber in slot 1+2 oder 3+4 (dualmode) gabs immer probleme, viele probleme.
(@kabelsalat: komm doch mal ins icq, dann muss ich hier nicht so rumspamen )
Mit den neueren Biosen kommst du in der TAT bloß bis +10%. Beim Winchester sogar bloß zu den 1,4V dazu gerechnet. Mit Bios 1.36 kommt man angeblich höher (+18%?). Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.firstmad schrieb:Sagmal das neuste bios unterstützt nur Vcore bis 1,616, mir hat einer gesagt das vorletzte Bios lässt Vcore bis 1,65 zu aber unterstützt das auch den Winchesterkern?
Kabelsalat schrieb:Mit den neueren Biosen kommst du in der TAT bloß bis +10%. Beim Winchester sogar bloß zu den 1,4V dazu gerechnet. Mit Bios 1.36 kommt man angeblich höher (+18%?). Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Traudl schrieb:Hey Leute,
habe nen mega Problem , kann bei den Bios Einstellungen den HT nicht mehr frei einstellen ? Ist auf 5, halt Standard... wenn ich jetzt drauf gehe und Enter drücke Hängt sich der REchner auf .... Vorspiel war das ich bischen an den Oc Einstellunge rumgedreht habe, bis auf einmal nix mehr ging, war aber schon mal. Also Pc aus und Batterie raus... Neu starten geht wieder alles , kann alles einstellen bis auf das oben .... grrrrr
