Kabelsalat
Semiprofi
Beim einem nicht A64-Board bedeutet aktiviertes Spread-Spectrum, dass der FSB immer ein wenig schwankt - manchmal ist kann auch ein Prozent-Satz angeben werden. Beim A64 nimmt diese Funktion wohl Einfluss auf den HTT. Dienlich ist diese Funktion der Erfüllung der FCC und CE-Bedingungen, da sie elektromagnetische Interferenzen verringert - das ganze geht jedoch zu kosten der Leistung und auch der Stabilität und daher bieten die meisten Hersteller die Möglichkeit es zu deaktivieren - auch wenn das Board dann höchstwahrscheinlich nicht mehr die FCC- und CE-Normen erfüllt.
Zu der schwankenden VCore: Welches NT hast du? Es gab auf den letzten Seiten einige Antworten zum Thema und jemand hat das Problem auf das Netzteil zurückführen könne. Jetzt wirst du sagen, dass die VCore beim AV8 nicht geschwankt hat, obwohl du das selbe NT verwendet hast - aber das wäre wie das Vergleichen von Äpfeln mit Birnen: Es ist nicht vorgeschrieben, welche Schiene (3,3V, 5V, 12V) das Motherboard zur erzeugung der VCore verwenden soll. Soweit ich weiß greift dieses Board auf die 12V-Schiene zurück, was auch klug ist, da dies den Spannungsverlust an den Steckkontakten reduziert. Einen Haken hat das ganze jedoch: Die meisten Netzteile sind auf eine starke 3,3 - und 5V-Schiene ausgelegt, die 12V sind meistens eher schwach und genau das wird wohl bei dir der Fall sein...
Wofür "DRam Drive Strength" gut ist und was es bewirkt weiß ich nicht, ich kann aber folgendes von dieser Seite zitieren:
"Diese Funktion sollten Sie unbedingt auf «Auto» belassen. Unter «DRAM Drive Strength» wird das Verhalten zwischen dem Speicher-Controller (der «North Bridge», einem Teil des auf dem Mainboard befindlichen Chipsatzes) und dem Arbeitsspeicher (RAM) eingestellt. Abhängig vom Typ des Speichermoduls, der DRAM-Frequenz und wie viele RAM-Slots besetzt sind, muss das BIOS die Art der Ansteuerung durch die North Bridge richtig vermitteln. Machen Sie hier nichts manuell, sondern überlassen dem BIOS die Arbeit!"
Im Falle des A64 befindet sich der Memory-Controller nicht mehr in der NB (wovon dieser Text ausgeht) sondern direkt in der CPU).
PS: Bei mir geht das Board nicht an, wenn ich das Kaltgeräte-Kabel zum Netzteil einstecke! Wie es bei der direkten STromversorgung des Boards (20- und 4- poliger Stecker) aussieht weiß ich nicht, da ich diese immer nur bei ausgeschaltetem und ausgestecktem Netzteil anschließe!
