Ja,also so wie s jetzt aussieht würd ich sagen:
Für Undervolter unter 1V (dabei läuft die CPU aber ca max 2,4Ghz) - P35-DS3
Für Extrementhusiasten mit Quadcore-OC bis zum Erbrechen und sehr sehr guter Kühlung DQ6
Für den Rest ist das MSI von Vorteil.Eigentlich die breitere Masse.
update: 1,38V kein drop...gibts doch garnicht..dieser 4Phasen-Hugo hats in sich.Primel gerade mit 3,6Ghz...da mußte ich beim DS3 1,42V eingeben(mit dem drop nach unten).
Die Fets sind übrigens doppelt so groß wie beim DS3/DQ6 aber ebenso Low-Res,was man schon anhand der Leistungsaufnahmen des Mobos erkennen kann.
Negativ beim MSI:
- Die Shield-Blende (scharfkantiger als bei den GBs)
nich lachen...habe mir fast meinen Finger abgesemmelt..naja nicht so ganz,war aber ärgerlich
Wenn ich ein Hibbelkerle wär dann hätte ich bestimmt das Board gleich zum Fenster rausgeworfen
- Biosupdates sind bei den GBs mit Qflash einfacher per USB-Stick zu flashen.
Beim MSI gibt es 3 Varianten:
Biosfile via Floppy oder bootbaren USB-Stick oder via MSI-Liveupdate(was ja garnicht geht...per Windows flashen gehört verboten!)
Habe die Floppyvariante gewählt.
- Floppystecker ist sehr weit unten (Mobo)
-kein Parallelport (für Drucker gibts aber für 6-10 Euro Adapter)
-Molexstecker für PCI-E (falls ATI-CF) ist sehr unplaziert angebracht
Ort des CPU-Steckers ist nicht schlimm,man zieht einfach das Kabel länger und versteckt es zw Pipe und I/O-Shield.
- RAM-Bänke sind sehr tief angebracht(wie beim DQ6) - beim DS3 ist dort mehr Platz
...bin noch weiter am Nachteile suchen...Vorteile gibts genug,dazu später mehr.
