Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Werde das mal umgehend ausprobieren .
Hier noch mein Setup:
Intel E6750
NT Corsair VX 450W
AS 2 Gb Corsair CL4/667 MHZ
VGA Sparkle Geforce 8800GTS/320MB
MB MSI P35 NEO32-FR
Bei den G0-CPUs E6750/6850 usw mußt du die letzte Everest beta installieren.Damit bekommst du dann richtige Temp-Werte.
Hinzugefügter Post:
also wenn ich das alles so lese werde ich wohl das P35 DQ6 gegen ein MSI tauschen müßen
P.s. wie laufen eigentlich die quads auf dem board und was macht der V-core droop fals es einen gibt!
Der drop ist ab 1,5V zw. 0,01 -0,02.
Bezieht sich jetzt auf E6750 G0:
Bei 1,35V CPU-Vid beträgt der Unterschied gegenüber einem DQ6 =0
Das DQ6 spendet 1,312V real ohne drop - Das MSI 1,324Vreal mit drop auf 1,312V-teilw bei heisser CPU auf 1,308V im uSec-Bereich.Also total zu vernachlässigen.
Habe mit dem E6750 genauso 3,4Ghz @ default VID erreicht wie mit dem DQ6. Mein DS3 hat 30-50Mhz bei gleicher Spannung weniger geschafft,da dort layoutbedingt der drop vorhanden sein muß(nackte Wandler + Chokeschutz..verständich) .
Hoffe das hilft dir weiter
@Quads
Gab bisher jemanden der 3,4Ghz @ Luft geschafft hatte.
Es gibt sehr sehr viele Tuning-Optionen in dem Bios.Also nicht gleich aufgeben falls du wechseln solltest.
Saß am Anfang auch zw. 3,7-3,8Ghz fest.
Hinzugefügter Post:
Es wird BikerKS freuen zu hören, ich habe die gleiche Historie bzgl. der Mainboards und entsprechenden Sinneswandel durch.
Gebe nur unverblümt meine Erfahrungen wieder. Kaufen ,Entscheiden zufrieden sein muß immer jeder selbst
