[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
na super und ich versuche den prozzi mit 3,2 Ghz zu starten mit einen 8 multi da werde ich wohl auch noch im fsb loch sein
hab heute auch schon mehrmals versucht meinen e6600 mit 9er multi und nen fsb von 400 zu starten (wenn ich richtig gerechnet hab versuchst du ja zur zeit dasselbe mit fsb 400) und ich muss sagen absolut no-way, selbst als ich versucht hab mit 3,7ghz also fsb 411 zu starten hat es nicht geklappt. erst als ich den multi auf 8 gesetzt hab und den fsb auf 425 hat alles wunderbar geklappt :hmm:
Also scheint wirklich zwischen fsb 375 bis ca. fsb 420 so ne art loch zu sein.:hmm:
Hab dann aus spass auch mal versucht mit fsb 500 und nen 7er multi zu starten, aber das packt das board dann wohl doch nicht ;)
greetz
@Giannii:
Da hast Du mich an was erinnert, ich wollte ja nochmal neue Benches mit Standard Taktung machen jetzt wo ich das DS4 wieder drinnen habe:
Gigabyte GA-965P-DS4 alt
7 x 440MHz = 3080MHz 1:1 mit 4-4-4-12-2T
3DMark05: 15616
3DMark06: 9867
Gigabyte GA-965P-DS4 neu
3DMark05: 16303
3DMark06: 10387
8 x 375MHz = 3000MHz 1:1 mit 4-4-4-12-2T
3DMark05: 15868
3DMark06: 10292
8 x 400MHz = 3200MHz 1:1 mit 4-4-4-12-2T
3DMark05: 16400
3DMark06: 10477
MSI P6N SLI Platinum alt
8 x 375MHz = 3000MHz 1:1 mit 4-4-4-12-1T
3DMark05: 15788
3DMark06: 9885
Die 'alten' Werte sind noch die aus meinem Review, die neuen sind jetzt die mit der frischen DS4 Installation (gleiche Treiber / Taktraten / Bios Einstellungen). Wenn man sich die Werte anschaut so ist das DS4 doch schneller, war wohl was mit den 7 x 440MHz im Argen :hmm:
Also bei mir geht es nicht habe 1700 eingestell den speicher auf 667 und auch auf 800 gestellt das gleiche ergebniss bis zum windows bootlogo komme ich und dann immer wieder neustart.
Ein neues Bios für das Platinum A7350NMS.131(30.04.07)
http://www.msi-forum.de/attachment.php?attachmentid=7117
Changelog auf 1.31:
- Update CPU µCode.
- Fix system hang during 2003 & XP 64bit.
@Atel
Hallo Schreib mal alles auf was du im bios eingestellt hast
Und dein CPU was hat der an V ist es ein E6400 Stiping B2 L2 ?
Fvtt da habe ich 0%
SB 1.5
Speicher 2.15
Ich habe Valur ram ich glaube nicht das ich 2.1 V geben kann habe ein b2
@ Atel
Gib dem Speicher keine 2.1 Volt
Gib der NB mal mehr Power
Heb den Vcore auch mal leicht an
Wenn Du schon mal booten kannst ist es ja schon gut. Der rest kommt auch ncoh. BESTIMMT
ich habe den vcore schonmal angehoben +0.500V aber dann hat er gar nicht mehr gestartet
CPU V je nach CPU 1.35 bis 1.45 und nicht jeder CPU macht das mit von 2100 auf 3400
NB 1.35
SB 1.5
FSB VTT 0%
Speicher je nach dem was es für weche sind
Kühlung ist auch sehr wichtig
versuche mal dem CPU 0.75V da laüft es bei meinem Freund bei mir 0.5
+0.500 halte ich auch für etwas viel. Nimm mal die hälfte.
Die Speicherkühlplatten sorgen eher für Hitzestau! Kingston Valueselect schafft keine 2.1 Volt, zumindestens nicht auf dauer und provetieren davon tut er garantiert nicht.
PS: FSB 500 läuft auch bei mir, mit NB 1.5Volt VTT 12%. Teste aber noch wie stabil!!!
Habe ich auch nicht mit gerrechnet, aber Wunder geschehen wohl immer wieder. Mal schauen ob es stabile 500 sind. Will wenigstens 3Stunden Dual Prime testen
Wie so sind 0.500 viel da ist man bei 1.36v für den CPU und das ist doch nicht viel
@ Atel
nimm mal den kleinst möglichen Multi
Hinzugefügter Post:
@ Giannii
Natürlich ist es noch im Rahmen, aber die Core 2 Duo CPU`s machen auch mit wesentlich weniger Spannung solche Taktraten.
Hallo ich bin gerade bei FSB 500 und habe den VCore noch vollkommen unverändert
Hinzugefügter Post:
@ all
OK, 500 sind zu viel für meine CPU. Gehe jetzt auf FSB 475 und teste abermals.
Also wenn ich unter 0,5 gehe für 1700 bei multi 8 geht das nicht so ist es bei mir
immer das gleiche immer beim bootscreen von windows startet er neu egal was ich mache
so ganz verstehe ich das nicht mit dem vcore also standart ist ja 0 was müsste ich einstellen wenn ich ihn wie in der liste steht z.b 1.42
AHHHHHHH, jetzt geht das schon wieder los.
Dann schau dir doch einfach mal z.B. den zweiten von oben an. Mit der Original Intel angegebenen max. Spannung für die CPU FSB 500
Hinzugefügter Post:
Das Board stellt glaube ich bei allen wenn auf o steht 1.302 Volt ein. Also brauchst Du dann + 0.120Volt
Hinzugefügter Post:
Vielleicht hat er einen guten cpu erwischt wo er das nicht brauch
DA gibt es sogar einen mit 1.2Volt und FSB 428, aber ist ja nur so .... Ach egal
Hinzugefügter Post:
Also eins ist defenetiv, der 6300 läuft mit der Originalen 1.3Volt bis 3.2GHz mindestens aber bis 2.8GHz. 95 aller 6300er
Hinzugefügter Post:
Sorry 95% aller
Wichtig ist das wir jetzt in der Liga mit Spielen Oder grins grins
@ Atel gib dem Board doch einfach allen Teilen mal alles was geht an Spannung der CPU geb einfach auch mal richtig viel Saft, nur mal zum testen.
Schau mal ob sich damit was ändert. Wenn ja Spannungen stück für stück wieder runter.
Hinzugefügter Post:
@ Giannii
Ich behaupte mal milde gesagt, wir sind unter den TOP 10
LoooooooooooL
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Sorry 95% aller
Ja das ist so beim 6300
Hinzugefügter Post:
was macht 475 läuft es noch das wäre der Hammer
Noch läuft es, aber 20Min. sind ja jetzt nicht stabil. warten wir mal ab.
