[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
ich musste den vcore um 0.1125 anheben um in windows zu kommen vore jetzt laut cpu-z 1.424V
werde ich jetzt mal testen mit orthos welchen modus soll man da nehmen
meinte mit modus ja blend stress und bla bla bla ;-)
ok werde mal testen
Hinzugefügter Post:
nach 2 minuten und 19 sekunen eingefroren
Wievi9ls Spannung hast Du auf der NB???? Vielleicht ist da der Schwachpunkt.
Setz die mal auf 1.4Volt
VTT 12%
NEUER VERSUCH
ist das nicht ein wenig hoch ohne kühler 1.4v für die NB
Zum testen ist es ersteinmal vollkommen in Ordnung. Wenn es damit läuft, solltest Du irgendwann mal einen Lüfter montieren.
Ach so die Nb habe ich so eingestell wie du es hast 1.35.Versuch ich später mal jetzt muss ich erstmal die G7 umtauschen gehen die spinnt ein wenig
Die neuen Mäuse von Logitech sind echt schlecht. Die gehen ja reihenweise im A......
naja 1 Jahr hat sie ja gehalten ich meine laufen tut sie ja noch nur kommt so sporadisch das der mauszeiger stehen bleibt so 1-2 sekunden und mit der alten maus habe ich nicht dachte schon das der usb port kaputt sei
So ich flash nun auch das 2.21 bios drauf, da ich ja irgendwann eh vor habe mir den C2Duo zu holen und dann such ich das Bios ;) .
Eventuell bringt es ja auch für meinen D820 noch ein bisschen mehr :d
kannst ja mein e6400 haben ;-)
überlege mir eh einen 6420 zu holen.
Was willst denn dafür haben , wie alt und wie weit hast du ihn schon OC ?
Wenn Du einen neuen holen willst, nimm einen 4xxxer oder einen 6320 allles andere wäre blödsin.
Ich meine Du willst doch sowieso übertaktenm was willst Du dann mit einem 6420????
Die anderen gehen doch viel besser!!!
Nichts gegen Dich oder deine CPU --Atel--
Für einen guten PREIs würde ich die auch nehmen.
war nur ein scherz verkaufe ihn nicht würde mir eher ein neues board kaufen was ich ja eh vorhabe
naja aber da der preisunterschied vom 6320 zum 6420 gerademal 10€ beträgt würd ich da eh den 6420 nehmen.
Und beim 4300 4400 hab ich die befürchtung das der leistungszuwachs nicht so stark sein wird. Das ich auch mit übertakten nicht soweit komme.
Hallo, allerseits,
folgendes Problem:
Rechner lief gestern abend noch einwandfrei ( Stalker gezockt )
heute wollte ich ihn einschalten und nix geht, Mainboard läuft an
aber kein Bild. Also habe ich Bios Reset gemacht und mich
gefreut das ein Bild kam. Leider hängt sich der Rechner immer nach ca. 10
Sekunden auf ( friert ein ) :wall: . Hats mir jetzt über Nacht das Mainboard zerschossen :stupid: oder wie ?? Habe ne DSL LAN Leitung permanent angeschlossen und einen USB Drucker. Spannungen waren im Bios nicht erhöht eingestellt den FSB hatte ich auf 1066 für meinen E4300.
Ich könnt :kotz:
Bitte helft mir mal schnell was sein kann bzw. wie so was passieren kann.
Gruß Ulkesh
@phoxxx
Mal für dich als Anhaltspunkt. Hatte nen 4300er drin mit 266Mhz FSB, lief ohne Probleme mit eingeschaltetem C1E und EIST auf meinem Platinum, jetzt ein 6700er. 3dmark06 score mit ansonsten identischer Hardware und Einstellungen:
4300=5967, 6700=6093. So gross ist der Unterschied nicht wie man sieht.
Edit: Sorry war ein Tippfehler, wie die meisten ja schon gemerkt haben:-)
PS: Graka ist ne 7900GTO
Hm? Worin soll der Unterschied nicht so gross sein? Von 6000 auf 9000 Punkte ist für mich ein Leistungszuwachs von 50%...!?
so habe nun den ganzen Rechner zerlegt ( nachdem ichs erst
mit nur einem Speicherriegel versucht hatte) und nur das
nötigste angeschlossen. Lief aber auch nicht. Dann habe ich
einen Speicher Riegel auf die 2. Speicherbank gesetzt und
es ging wieder danach den Riegel wieder auf die erste Bank
und wieder Essig :stupid:. Dann meinen 2. Riegel auf die erste
Bank und es ging danach den 2. Riegel in B-Channel gesetzt und
auch das funktioniert. 3DMArk 06 hab ich einmal durch und alles o.k.
Rechner läuft auch wieder auf 1066 FSB. Ich kapiers nicht der Rechner
lief seit 01.04.07 anstandslos und jetzt sowas, haben die Speicher Bänke
einen wackler oder der Speicher selbst nen Schatten ??? Wie geschrieben
alles war super dann heute früh eingeschaltet und Probleme das er sich
nach ein paar Sekunden aufhängt, na ja jetzt läufts ja scheinbar wieder :banana:
Wäre dankbar für irgendwelche Ideen was das sein könnte. Wollte
eigentlich gleich das Pad und dem NB Kühler gegen Paste tauschen
aber dann erlicht mir die Garantie oder ? von daher hab ichs gelassen.
Gruß Ulkesh
mein ich aber auch das sind nahezu 3000 punkte ^^
Hast dich bestimmt vertippt.
Also das eine CPU einen Unterschied mit 3000 Punkten bei einem solchen Benchmark macht, halte ich auch für sehr unmöglich.
Welche Grafikkarte hast Du bitte mit dem du im 3dMark06 9000 Punkte machst??? Kann doch nur ne 8800 sein oder?????????
@ Atel
nimm mal den kleinst möglichen Multi
Hinzugefügter Post:
@ Giannii
Natürlich ist es noch im Rahmen, aber die Core 2 Duo CPU`s machen auch mit wesentlich weniger Spannung solche Taktraten.
Hallo ich bin gerade bei FSB 500 und habe den VCore noch vollkommen unverändert
Hinzugefügter Post:
@ all
OK, 500 sind zu viel für meine CPU. Gehe jetzt auf FSB 475 und teste abermals.
@coregeschaedigt
Was ist mit 475? ging das
Schick Schick, also DualPrime lief 6 Stunden ohne muurren. Muss jetzt nur mal beim zocken testen, aber ich denke man kann stabil sagen.
FREUUUUUUUU
FREUUUUUUUU
Schön Freut mich für dich und für uns, ein Paar Bilder und die genauen Bios Einstellungen und vor allem welche Bios Version
Und deine Forum Community wäre Mega Happy
Gruß Gianni
Jo, kommt ist alles in abreit.
Bios kann ich schon mal sagen 2.11
Da komm ich echt am besten mit klar.
Also 1Stunde Battlefield 2 sind auch kein Thema gewesen. Denke echt er ist stabil.
Bilder werden kommen!!!!!
ich habe eine kurze Frage:
Ich habe das P6N SLI mit einem 4300@2400mhz
Laut CPU-Z taktet meine CPU immer nur mit 1600mhz (ohne Last). EIST habe ich schon ausgeschaltet, wo kann ich C1E ausschalten?? Ich finde die Funktion im Bios nicht.
Greez Bolide
Hinzugefügter Post:
Hat sich erledigt, hab die Funktion mit F4 selbst gefunden
