[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
Hatte ich auch schon probiert in der Hoffnung meine alte 7 x 440MHz Kombination fahren zu können - Fehlanzeige :(
was ist eigentlich der unterschied zwischen unserem board und dem platinum. Interessiert mich aus dem grunde weil ich das bios vom platinum drauf hab.
Das Platinium hat unter anderen e-Sata
Ich versuche jetzt meinen über 1700 zu fahren. Bis gleich und wünscht mir Glück
Hinzugefügter Post:
Ich freese einen besen, also Leute mein Bios 2.21 CPU 6300 Multi zum test erstmal auf 6
FSB 1750
STABIL
versuche es gleich mal mit Multi 7
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
Naja starten ist ja gut aber man muss es natürlich erstmal testen
FSB 1700 mit Multi 7 bei 6300 @ 2975MHz
Hinzugefügter Post:
Schön schön bis jetzt hatte ich aber kein Bild über FSB 1500 nun ohne Probleme kein Thema. 3dMark ersteinmal durchlaufen lassen. Alles super nun läuft prime
Na jut was hast du denn für einstellungen werde dann auch mal aufs 221 bios flashen
Leute klatscht euch das 2.21 Bios aufs Board. Gibts auf DaShivas page.
Prime läuft und läuft bei FSB 425
Hinzugefügter Post:
Also folgendes eingestellt:
nb auf 1,35Volt
fsb vtt voltage auf 12%
dann noch unlinked gepflegt 1700 eingegeben
FERTIG
Also bei mir geht es nicht kam noch nicht mal bis zum windows booten und im bios ist er mir auch schon einmal abgeschmiert
Aslo habe jetzt im Bios garnichts verändert ausser FSB 1700 eingegeben und NB Spannung auf 1.35Volt. Alles andere Standart
Läuft seit 20 Min. Orthus Dual stabil.
Ich habe es geschafft. ER LÄUFT ÜBER FSB 375
Selbst FSB 450 sind stabil machbar höher bin ich noch nicht gegangen.
@ Atel
Welche CPU hast Du????
Ich habe ein E6400 kann natürlich auch am Speicher liegen ist Kingston Value Ram 667 Mhz oder am Netzteil ist so ein no name 550W NT
Netzteil ist bei mir das selbe einfaches 500Watt der Speicher läuft unlinked und ich habe noch billigeren MDT also denke ich eher es wird was anderes sein.
Ich habe erst einmal nichts OC sondern nur alle Spannungen erhöht. Gespeichert und neugestartet. GING
Nun habe ich die CPU auf FSB 1500 gestellt. gespeichert. GING
Nun nochmals ins Bios und Multi ganz runter und FSB 1750 eingegeben. GING
getestet im Windoof lief für 10Min. und habe dann abgebrochen.
Neugestartet im Bios Multi aufs höchste. GING
Nun stück für Stück die Spannungen wieder runter.
Fazit nur die NB Spannung auf 1.35Volt und FSB auf 1700 und er läuft.
Versuch es auch mal so.
Hinzugefügter Post:
PS: Meinen Speicher kann ich leider auch nicht mehr ändern. auch wenn ich linked mache oder 850 eingebe. er bleibt immer auf 798 hängen.
Hinzugefügter Post:
@ phoxxx und auch @ all
Schaut doch mal auf meiner Seite vorbei, da könnte ja jemand Interesse haben.
Sorry, aber einzeln mache ich nicht mehr, ist echt zuviel arbeit alles wieder in einzel teile zu versetzen. So läuft das System perfect und stabil mit einer unhörbaren Kühlung und das lasse ich zusammen.
SORRY
Hinzugefügter Post:
@ all
PS: bin jetzt bei 40Min. Dual Prime stabil bei FSB 1700
Also bei mir geht es nicht kann machen was ich will egal werde das boardeh bald verticken
Läuft dein Speicher auf 800?????
Wenn ja, nimm mal genau meine Einstellungen, vielleicht hilft das was.
ich weiss nicht ob ich den auf 800 laufen lassen kann da es ja value ram ist
Laut der letzten PC Games Hardware läuft der Valueselect 667 bis 420Mhz bei 2.0Volt
mal ne blöde frage , ram übertakten ...
mein aeneon macht 800mhz mit ohne probleme ... doch wenn ich dazu 2V einstelle ist dann die wärme entwicklung gefährlich hoch?
Sollte ich den ram kühlen?
2 volt sind jetzt nicht super mega viel. Solltest aber nicht zwingend 2 Volt geben. Wie hoch willst Du denn mit dem Speicher???? Speicher Kühler sorgen eher für Hitzestau und nicht für eine super Kühlung.
von 667 auf 800 solten doch aber 1.9Volt (was voll in der Tolleranz ist) reichen oder????
PS: Nun seit 3 Stunden Dual Prime stabil bei FSB 425
Hallo für alle die behauten das, das Bord nicht Stabil zu kriegen ist mit einem FB über 375 hier noch mal ein Bild, ich habe C1 bei mir aktiv. Bios 1.0
Ich musste leider zwei Bilder machen da C1 den CPU bei nicht Belastung sofort runter taktet.
Gruß Gianni
P.S: das Bord ist bei diesem Takt eine Rakete und es ist kein Einzelfall da bei meinem freund es auch so läuft und sogar etwas besser bei Ihm laufen die Speicher sogar auf T1 bei mir nicht.
Der nächste mit einem FSB von 425 ---FREU---
Also es ist wohl so, mein Board läuft bis 375 stabil und dann erst wieder ab 425.
Ein Loch zwischen 375 und 425 ist DA!!!!
Ja nicht nur deiner sondern alle das wusste ich aber schon seit 4 Wochen habe auch ein bericht bei Msi Forum darüber das nur drei Einstellungen gehen Standart 1500 u. 1700 kein mü darüber und darunter am besten mit bios 100 aber da geht der Multi nicht also müssen die anderen Komponenten das alles mit machen können.;)
Bei mir hat das nicht geholfen, egal mit welcher Einstellung. Und wenn das wirklich ein "Allheilmittel" sein sollte dann dürfte sich der Erfolg ja auch bei den anderen kurzfirstig einstellen - mal abwarten ;)
@core:
Er hat Bios 1.0, an Deinem neuen kann es demnach nicht wirklich liegen.
Das Problem ist nur das nicht alle hier nen L2 haben sondern auch einen B2 und das Problem dennoch auftritt ;)
Servus,
ja war nen guter Tip von dir mit dem FSB hab meinen e6600 jetzt auch mit nem fsb von 425 stabil laufen. Bei mir ist es genauso wie bei dir, zwischen 375 und 420 läuft das board überhaupt nicht stabil, erst ab 425 klappt es komischerweise :hmm:
Deswegen kann ich auch nicht den 9er multi vom prozzi nehmen, hab jetzt wie gesagt den 8er multi bei 425fsb und 3,4ghz.
greetz
So jetzt kommt die Sache langsam ins Rollen mit unseren 1700 hauen wir jedes Asus oder Gigabyte weg und das hat uns ja b|ank0r schon bestätigt das, das MSi mit 375 schneller ist als sein D4 mit 400fb und jetzt mit 425 Sehen die nur noch unsere Rückleuchten und das, das Bord super ist geben die abtrünnigen ja auch selber zu LooooooL :shot:
