@freunddersonne..
14E für 1GB da kauf ich lieber 2GB für 25Euro ist dann etwas billiger - auch, wenn das dann nur 667er sind - mein RAM läuft atm eh nur auf 400Mhz..
Ja das schon klar, aber mit den großen Riegeln wirds gleich wieder so teuer die Kiste voll zu bestücken
Und wenn du sowieso nicht soo extrem viel Speicher brauchst, dann doch lieber die kleineren Riegel mit mehr Preis pro GB, aber dafür voll bestückt...
Aber gut, deine Entscheidung...
-Also nun die Watt Werte sehn jetzt besser aus. Bei 83% Effektivität des Netzteiles darf ich @load max 705,5W erreichen - auf dem NT stehn zwar 750W aber selbst die 705 hab ich noch nie gesehn..
-AMD PowerNow ist eingeschaltet
Ich glaub du unterliegst nem gewaltigen Irrtum bzgl. NTs.
Wenn auf dem NT 750W drauf steht, dann kann dieses Komponentenseitig auch 750W liefern.
Wichtig hierbei sollte wohl die 12V Schiene
sein...
Sprich wenn die 12V Leistung 600-650W bringt, dann können diese auch von den Komponenten gebraucht werden.
Der Wirkungsgrad kommt dann bei der Messung hinter dem NT noch oben drauf.
Sprich wenn du 700W hinter dem NT misst, was aus der Dose gezogen wird, dann verbrauchen deine Komponenten bei nem Wirkungsgrad von 80% gerade mal ca. 560W und dein NT ist lange nicht ausgelastet
@xChrizz
du solltest doch nun wirklich mal langsam eingesehen haben, das die Leute hier ihre Systeme zu einem großen Teil auch Spaßeshalber haben...
Es ist quasi egal ob die Performance/Watt nun bisschen besser oder schlechter ist. Ein weiterer Punkt wäre, Mafri hat die CPUs günstig gebraucht bekommen. Vergleich mal bitte den Neupreis von der im von dir verlinkten Test gebrauchten Hardware mit dem, was Mafri bezahlt hat...
Da sind die beiden W5570er CPUs zusammen schon teurer als das komplette System von Mafri.
Für das was er da gespart hat an Geld, kann er das System lange lange betreiben...
Des weiteren solltest du noch bedenken, das ein Vergleich zwischen den Barcelonas und den neuen Nehalems auch eher Sinnfrei ist... Vor allem aus Performance/Watt sicht. Denn wenns um schiere Leistung geht, dann bist du mit 2 Sockeln eben auf 8 Cores beschränkt atm...
Sprich eine Quad Sockel Maschine muss ran... logischerweise verbrauchen 4 echte CPUs weit mehr, als 2 CPUs mit etwas höherer Leistung in Summe.
Kannst ja gerne mal Tests raus suchen von Intel/AMD Quadsockel Maschinen... So rosig kommen deine Intels da nicht mehr weg. Vor allem, weil dort immernoch auf den FSB gesetzt wird und die CPUs quasi alle auf Dualcore DIEs bestehen... Die skalierung in Multithreaded Programmen ist ebenfalls eher schlecht als recht.
Wie gesagt, es gilt zu differenzieren was wofür gebraucht wird...
Zumahl Mafri warscheinlich die Java Performance eher wenig interessieren wird. Und auch die Performance/Watt wird recht uninteressant sein.
