mal ne andere frage - kann ich SBS in eine bestehende domäne integieren?
zwecks billiger exchange lösung?
Klar hat nen Dual Board was, aber ich würde mir ganz genau überlegen wo ich sowas einsetze.
Das CUR-DSL und deren Kollegen auch, Athlon MP würde ich persönlich nur noch für so kleine Spielerein oder als Andenken wegen des dual Faktors benutzen. Son Ding müßte hier auch noch rumfliegen.
Aber für deine Aufgaben würde ich aktuellere HW kaufen, wo die Wahrscheinlichkeit eines Defektes nicht so hoch ist.
Bedenke, wenn du das Teil als einzige Telefonlösung einsetzen möchtest, hast du im Fehlerfall ein Problem.
Hier ein paar Auswahlen.
http://preisvergleich.hardwareluxx....on&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=-1&xf=
Würde auf DC und auf NV 9400 chipset setzen.
Dual PIII ist prinzipiell nicht schlecht, aber gerade für solche Sachen würde ich sowas nicht mehr einsetzen.
@brokk
das habe ich schon gemacht - kühler demontiert gereinigt und sonstiges.
jedenfalls passiert das obwohl keine last an liegt und powerow aktiviert ist und läuft cpus sind idle @1100mhz also bei 50% der leistung.
die rams haben schon vor dem systemaufsetzen geziggt. letztes mal habe ich sie nach dem installen iengesetzt auf den bänken der ersten cpu. das lief und jetzt nichtmehr 0o
bios nicht verändert etc.
hatdware ansonstn identisch bis auf das der pci-x SCSI U320 raidkonti draußen ist da ich jetzt den onb 1068E nutze... mit den SAS platten...
bin total ratlos aber so kann ich nicht arbeiten das nervt total.
Aso hier nochmal die config:
4xopteron 8354 auf einem Supermicro H8QM3 mit 8x2GB DDR2 667R ECC. Creativ X-Fi, 295GTX. Als platten sind 2x250GB S-ATA drinne und 2x300GB 15k SAS. 2x ODD.
alles am 1100W 87+%
OS: w2k8 x64 SP2 up to date und nv 190.xx treiber.
also ich gucke gerade nur ein film umd das passiert die ganze zeit.
cpu load @ max 3% habe taskmgr und ressmon offen.
hdd load min - da film via stream vom storage server. netwerklast @10% ram 3,2GB in use..
mafri
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:15 ----------
vll weiß einer was ich nochmal überprüfen kann oder ändern oder sonstwie.
mafri
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:15 ----------
schreibt auch kram - der total banal ist - vll. hab ich ja auch sowas übersehn
Kannst du mir Dual-Board aus diesen Jahrgängen von AMD nennen? Würde mich mal interessieren was AMD damals Intel entgegenzusetzen hatte...
Mach doch mal probeweise nen Lüfter auf den Chipsatz. 150° erlaubte Temperatur kann eigentlich kaum sein, da schmilzt ja schon fast das Lötzinn
Also demnach gab es von AMD nix nützliches...!?vor 2003 mit dem opteron auf athlon64 basis gabs da nur dual k7 boards, die warn aber kaum angenommen und hatten afaik viel mit kinderkrankheiten zu kämpfen
davor soll mit dem dual sockel 7 angeblich nen k6 oder k5 (bin mir grad nicht sicher) lauffähig gewesen sein, aber das hatte sich an keine standards so richtig gehalten und war damit praktisch nutzlos.
Naja, unnütz ist das falsche Wort. Es war für den echten Servereinsatz keine geeignete Plattform.
Was bedeutet EOL?PCI-X: alt und langsam, naja fast, ist die Serverausführung des PCI und leider EOL.
Das CUR-DLS wurde schon in Servern eingesetzt. Glaube in Primergy Servern.
Welche Sockel haben diese bzw. was sind das für Boards?Athlon MP würde ich persönlich nur noch für so kleine Spielerein oder als Andenken wegen des dual Faktors benutzen.
Dual Sockel A oder dual Sockel 462.
Chipset war AMD 760MP oder die verbesserte Version 760MPX. Wenn dann nach letzterem suchen!
hiho,
ich brauche noch eine 19" KVM und nen paaaaaaaaaaaaar patchfelder hat jemand eine idee woher günstig,
kann auch gebraucht sein,
hinzu kommen noch einige meter netzwerkkabel..
habe mir ebend einen 2. serverscrank bestellt mit erweitert tiefe,
der erste wird hauptsächlich switch und patch aufenthaltsort..
TK kommt da auch noch rein und KVM soll auch da rein.. deswegen suche ich noch eine passeden,
bzw. zur not nur moni maus und tasta...
So ein mist...* Für den Hardware-Austausch am nächsten Tag muss der Anruf bis 12:00 Uhr erfolgen.
