[Sammelthread] Mushkin 1/2/4GB XP2-8500 + OC Liste
Mach mal ein Pic! Dass die Bildquali in 3DMark nicht so der Hammer ist, da man normalerweise keinerlei Kantenglättung aktiviert hat, sollte normal sein. Mein 1.6 auf 32xAA sieht auch besser aus!
Von den Pkt. her biste gut in Ordnung, ich habe mit GTS und E6600 auf 3,2Ghz 10,5K Punkte.
Ich denke mal nicht das man das auf einem Bild sieht, das muss man sehen wenn es läuft.
auf 3,2Ghz komme ich sogar auf 11500 Punkte.
oha nice 11,5k :)
habs bei mir mal durchlaufen lassen und hatte nichts
der gleichen (fehler) wie du sie beschrieben hast.
hab ich schonmal erwähnt ne defekte Graka macht sich nicht
duch verzerrungen bemerkbar. eher durch Bluescreens und
Bildfehler ect. Das kanna uch was mit den Grafikeinstellungen
zu tuen haben oder dem Treiber.
Ja, werde auch mal einen anderen Treiber probieren, wie sind denn eigentlich deine Subtimings für den Ram?
Grüße
Moin die Herrn :d
die Riegel treiben mich noch in den Wahnsinn :asthanos:
auf 1066 das alte Fehlerlied bei Orthos.Keine Ahung mehr aber es war einiges
an Settings die ich ausprobiert habe.
Rechner bootet selbst ohne Probs bei VDIMM 1.87V derzeit habe ich Sie auf 2V.
Umstellen auf 2.2-2-4 brachte keine Änderung sie ohne Fehler bei Orthos zu kriegen.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee :confused:
Was ich auch nicht verstehe warum Memset FSB.DRAM Teiler mit 1:1 angibt denn der sollte laut Board auf 2.5 stehen :confused:
http://img511.imageshack.us/img511/1142/screenad1.jpg
Laut Bild haste 426 1:1. Sicher, dass du 2.50 eingestellt hast?
jap 2.5 ist eingestellt aber wird nur 1:1 angezeigt :wall: komisch ist die anzeige oben bei memtest schwankt von 255,4 nach 426 und danach auf 596,6 Mhz :hmm:
habe es jetzt in der zwischenzeit irgendwie mit folgenden werten zum laufen bekommen :
http://img513.imageshack.us/img513/6784/screenhj0.jpg
auch wenn ich auf 5 5 5 15 gehe bei ram multi 2.5 und 1100 mhz ist schluss.
hatte es mit diversen spannungen probiert aber keine änderung.sobald der ram multi auf 2.6 steht bootet er nicht mehr auch mit extremst entschärften timinings.
an was könnte das liegen ?
@ derDude_HD
das Problem mit dem RAM-Multi 2,5 hab ich bei meinem DS4 auch. Wird immer nur als 1:1 erkannt. Der 2,66er geht wieder, ist aber zu hoch für den RAM.
Hab bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Bios F9, F10 & F10a immer das gleiche.
hm welcher wert stimmt den nun der wert von memtest oder der aus dem bios ?
könnte er laut benchmark auf 1066 laufen ?
dubios ist auch beui FSB 444 und multi 8
ram auf auto --> 1066
die wählbaren multis haben bei
2.0--> 888
2.5--> 1100
benchmark keinerlei veränderung.
Such mal die Zeile:
PC2-6400 XP2 991523 / 996523
4.0-4-3-10 @ 1.9 ~ 2.1V
Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB
Micron D9DQT (BT-3) Brainpower PCB
Leider fehlen teilweise die Herstellerlogos/Namen :fresse:
deswegen!^^
Also sind auch D9GMH oder wie, ist schon wichtig! Musst du doch wissen^^!
Achja, meine beiden Kits sind DEAD!
P35 DQ6 scheint Schuld zu sein.... Hoffentlich gibts Gute getauscht :d
GB ist der Mörder!
Böse Miez! :mad:
Meine sind nciht kaputt, PCTweaker hat sie erfolgreich getestet .... Kommen wieder zurück zu mir. Dann ist das Board/Bios schuld, aber ganz heftig, alle Progs haben schon bei DDR2 533! Fehler ausgeworfen, Memory Diagnostic, Memtest, Prime und Orthos....
Ich hoffe, das lag am Buios oder was weiß ich udn die funzen wieder, wenn sie hier sind.
PCTweaker ist auch nett und lässt mich nur Versand, nicht das Testen bezahlen, da ich erzählt habe, dass die riegel laut GB und meinen Tests defekt waren, 100%. Die sagen auch "doof gelaufen".... Aber netter Laden!
MfG Fab
hm selotsam mit dem mobo was in deiner sig steht?
ist denn ein neues bios draussen?
