von mir nicht
von mir nicht
Wieso denn nur 4gb? 6 sind besser
Aeneon/Qimonda werd ich mir wohl kaufen. ICs von denen sind auch auf allen anderen Modulen verbaut, die extra für Nehalem gebaut werden. Weniger Spannung ist hier King.
Was sagst du denn zu den G-Skill??
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a379133.html
Edit3: MICH HAT DAS AUFRÜSTFIEBER GEPACKT!!!
PC3-12800 HZ
F3-12800CL7D-2GBHZ (2x1GB) 7-7-7-18 @ 1.9V Samsung HCF0
Micron D9JNM (HX-15E)
Micron D9JNL (HX-187E)
Micron D9GTS (BY-15E)
Micron D9GTR (BY-187E)
PC3-12800 PI
Wow, ich hätte nich gedacht dass die so schnell lieferbar sind, ... dann gibts ja bis zum WE schon erste Tests hier
Freu mich ...
C0 und C1 haben die selbe CPUID, deswegen wirst das wohl erst erfahren wenn die CPUs inkl. Daten bei Intel gelistet sind
CPU-Z kennt den Unterschied nicht da wie gesagt die CPUs die selbe ID haben (deswegen steht beim neuen CPU-Z auch "C0/C1" in dem Feld)
Oh mann, nun wo ihr alle aufrüstet, will ich auch
lt. dieser Grafik haben i7-920 und 940 auch keine offenen Speichermultislaut dieser Grafik(Anhang) sind die Retail : C0 oder nicht ?
Von mir auch net brauch erstmal ein Board und Ram
Wer hat denn nun alles per NN bestellt, der könnte ka heut oder mojn schon die Sachen bekommen
While Asus and Intel (rightly) scare everyone (read: uneducated) into thinking that 1.65V on the DRAM voltage should be the absolute limit before you reach for the fire-blanket, all that's really needed it to obey this: keep the CPU uncore voltage within 0.5V difference of the DRAM voltage and there's no problem. Over this potential difference and you’ll greatly increase the chance of CPU death, but it certainly won't happen instantly in a big ball of fail fire if you make a mistake.
da gibt es einen Bericht zum Thema i7-OC.
u.a. steht dort zum Thema 1.65 Volt DRAM-Voltage:
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/11/06/overclocking-intel-core-i7-920/3
nur was ist die CPU uncore Voltage? Die QPI-Spannung?
Unter anderem, dazu kommt noch der Speicherkontroller(auf den kommt es wohl an) und der L3.nur was ist die CPU uncore Voltage? Die QPI-Spannung?
Die Nachricht deckt sich mit älteren Meldungen, die davon sprachen, dass es ein Potentialproblem wäre ... bei AMD gabs nocch früher ebenfalls ähnliche Meldungen, da hieß es, dass man die NB (= Uncore) Spannung ebenfalls im Bereich der VDIMM halten sollte.
ciao
Alex
