ergibt sich bei deinem system überhaupt eine ersparnis an kabeln?
oft spart man lediglich ein kabel ein.
Ich grabe mal nen Post von mir von vor 3 Monaten wieder aus, da ich das Gefühl / den Verdacht habe, dass mein Netzteil Faxen* macht.
Welches Netzteil mit ähnlicher Stärke und modularem Kabelmanagement würdet ihr mir als Ersatz empfehlen?
Hallo zusammen,
kurze Frage: habe kürzlich komplett aufgerüstet, mein Netzteil, ein altes beQuiet P5 - 470W - S1.3, aber übernommen. Wenn jetzt demnächst wieder ein bisschen Geld über sein sollte, würdet ihr mir raten es zu ersetzen?
An sich habe ich keine Problem, Komfortverbesserungen wie Kabelmanagement und ein nicht kratzender Lüfter sind zwar verlockend, das Geld dann aber auch nicht wert. Es geht mir rein um die Gefahr durch ein sterbendes Netzteil meine Komponenten (allen voran die Festplatten) zu schädigen.
Konfiguration:
CPU: Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz
RAM: 8GB DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Motherboard: ASRock Z77 Pro3 (CPUSocket)
Grafikkarte: AMD HD 7850 @ DELL U2711 (2560x1440)
Festplatten: 2x Western Digital WD6400AAKS 640GB als RAID0
1x SAMSUNG HD204UI 2TB
Laufwerk: Optiarc DVD RW AD-7260S
Audio: Prodigy HD2 Audio
USB: Monitor (daran WLAN Stick), Webcam, ne Razer Abyssus, Tastatur
Lüfter: 3x 120mm
Empfohlene Stärke laut "eXtreme Power Supply Calculator Lite": 451W
Was meint ihr? Austauschen oder Bewährtes behalten?
* Mein PC hatte nun schon 3 Mal seit dieser Konfiguration einen Freeze ohne BSOD. Ich vermutete zu allererst die Festplatten im RAID, da das Intel Control Center auch nach Neustart Alarm schlug und mir ein CHKDSK beim Boot empfohlen wurde. Nach ausgiebigen Tests mit dem WD-Diagnose Tool schließe ich die Festplatten aber wieder aus. Auch die CPU ist locker primestable. Nachdem das PSU aus Ermangelung von genügend SATA-Anschlüssen (3xHDD, 1xDVD) auf einer Leitung zwei Festplatten (Eine Raidplatte und der 2TB Datenbunker) ertragen muss gehe ich so langsam von nem sich abzeichnenden PSU-Fail aus, ganz einfach auch deshalb, weil das Ding nun seine 6 Jahre auf dem Buckel hat. Stimmt ihr mir in meiner Einschätzung zu?
Hatte mal des neue Xilence XQ zum Test und dass gleich 3 mal weils dauernd gepfiffen hat.
Mit dem Enermax Platimax 750w hab ich grad ruhe aber brauch was mit mehr Power.
Aber generelle Probleme sind nicht bekannt zwecks Spulenpfeifen ?
Mach mal guten Preis für deins![]()
Hi,eine schicke alternative ist auch dieses hier: be quiet! Dark Power Pro 10 650W
top lüfter, technisch ebenfalls sehr stark.
Würde das Corsair CX500M für eine GTX 680/780 genügen. Das be quiet! Straight Power E9 CM ist halt eine ganze Ecke teurer.
habe eben mal ein paar reviews von dem be quiet überflogen und es sieht ganz ordentlich aus. Auch wenn es mit 190mm zielmlich lang ist für ein 650w Netzteil.
Was mir aber auf den ersten Blick erstmal nicht so gefällt sind die CapXon caps im Sekundär bereich, hatte mal defekte 3 Netzteile (2x externe HDD, 1x Monitor) wo
ein aufgeblähter CapXon Kondensator der übeltäter war. Allerdings waren das keine Solid-Caps.
Wo sind die CapXon Solid-Caps qualitativ einzuordnen, sind die ähnlich gut wie die die bei Enermax oder Seasonic verbaut werden ?
wie sieht denn der rest aus?
ich sag da jetzt einfach mal vorsichtig ja...
was willst du denn ausgeben?
Und Wie viel würdest du investieren wollen?
