plutoniumsulfat
Ein 980 SLI würde schon bei unübertakteter Vollast ganz dicht an die 600W kommen, wenn nicht sogar drüber. Bei einer Lightning ganz sicher.
Die 4 Anschlüsse sind wurst, weil die 500W für 2 GPUs (wer auch immer heute noch macht, da es sich kaum lohnt) deutlich zu wenig sind.
Wie oben schon erwähnt, für das eine Prozent mehr Effizienz lohnt sich der Mehrpreis überhaupt nicht.
Netzteile werden zu oft zu groß empfohlen, was nicht sein muss.
Soll das ein Scherz sein oder wovon redest du?!
Hast du überhaupt mal dein System vermessen?! Anscheinend nicht, sonst würdest du nicht solche Kommentare, ohne Belege posten.
Ich selbst habe ja an meinem GamePC permanent ein Leistungsschätzeisen drin und da bin ich sehr oft bei nur 250W Aufnahme.
Ein 650W Netzteil hab ich da zwar schon drin, aber auch 2 Grafikkarten...
Die 600W sind und bleiben Bullshit, PUNKT!
Zumindest für 99 von 100 Leuten...
Viel zu viel für ein Single CPU/GPU System und viel zu wenig für ein halbwegs sinnvolles multi GPU System...
Dann sind wir aber mal wieder bei dem Thema, dass die Netzteile zu eng empfohlen werden...
Ich habe selbst ein LGA1366 System mit 2 Tahitis und das 600W wäre mir ehrlich gesagt viel zu knapp für das System.
Zumal man dann auch nicht ein MHz übertakten darf...
Also irgendwie ist das 600W Teil einfach mal völlig Sinnlos und bietet keinerlei Vorteile zum 500W Modell.
Wenn man 2 GPUs braucht, nimmt man am besten gleich das 700W, aber doch nicht das 600W
Nein, macht es nicht.
Denn es gibt ja immer noch die Möglichkeit beim Support (freundlich) nach einem PCIe Kabel mit 2 Anschlüssen zu fragen.
Alles außer 980Ti und Titan X SLI ist einfach dumm
Man SLIt nur Spitzenkarten der jeweiligen Generation.
Das Netzteil ist innen nicht darauf ausgelegt - Bitte was? Das ist exakt die selbe Schaltung, selbe PCBs, selbe Kühler. Was soll da nicht darauf ausgelegt sein?
Leiser - Nein. Bei 450W ist das E10 500W LEISER als das E10 600W. Haben wir bereits grob 5 Male gesagt. Liest du auch mal was wir schreiben?
Verallgemeinern - Was machst du? Das E10 500W ist für gut 99% aller Single GPU Systeme einfach deutlich sinnvoller als das E10 600W. Du gehörst wegen deiner 4 Anschlüsse an einer GPU zu dem einen Prozent. Und deshalb sollen sich alle das 600er kaufen weil es in deinem, absolut nicht repräsentativen System sinnvoll ist? Really?
Und warum sollten bei maximal 450W 500W nicht langen? Musst mir auch nochmal erklären. Vor allem sind die 450W primär - da haben wir grob 410W die das Netzteil liefern muss.
Nein, ein nachträgliches SLI und ein SLI aus Mittelklassekarten hat noch nie Sinn ergeben. Die Nachteile überwiegen. Basteldrang? Ok, dann sollte man sich dessen aber bewusst sein (und sowas empfiehlt man nicht Leuten, die einfach nur zocken wollen).
Wo läuft das Netzteil am Limit? Das ist der gleiche Aufbau
Oben hat sie noch 4[emoji14]
Korrekt, im 600W ist (sehr wahrscheinlich) ein schnellerer Lüfter drin.Das 600W ist wohl nicht exact dasselbe NT, sonst könnte es nicht 600W statt 500W bereitstellen..
Dann solltest du dich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen...Ich gebs zu mcih da nicht so auszukennen dir das jetzt genau zu erklären, aber EXACT dasselbe wird da nicht drinn sein![]()
Aber warum denkst du, dass die Unterschiede so gewaltig sind?!Du weisst es doch selbst nicht was anders ist in der Bestückung.., also einfach am besten auch nix drüber sagen..
Nein, weil ich keine Lust dazu hab...Auf meine anderen Argumente gehst ja nicht ein, eben weil ich Recht habe bzw du keine Argumente dagegen.
Ich habe das NT zufällig auch ja, aber auch wenns nicht so wäre sehe ich oft mehr Sinn (natürlich nicht immer) für 8 Euro mehr zum 600er zu greifen.
Cooler Master VS Serie oder Silverstone Platinum, wenn es bis zu 140mm Tief sein muss.Hallo Gemeinde,
ich würde gerne mein Netzteil aufrüsten, da ich einiges schlechtes über das L8 in Bezug auf Haswell und Maxwell gelesen habe. Mein System steht in der Signatur. Aufgrund meines kompakten Gehäuses sollte es vollmodular sein, aber auch potent genug später eine fury nano o.ä. betreiben zu können (zukünftig vielleicht VR und so). Muss mal sehen wie sich das mit VR entwickelt, aber würde mir gern die Möglichkeit offen halten eine VR-fähige Grafikkarte nachzurüsten.
Vollmodular + kleines Gehäuse - Cooler Master V550
(Gleich werde ich wieder als Fanboy bezeichnet, aber das ist die Paraderolle für das Ding).
Das macht fertigungstechnisch einfach mal rein gar keinen Sinn...
Daher versucht man, das ganze so zu konstruieren, dass es ohne größeren Aufwand auf einer Fertigungsstraße hergestellt werden kann - mal das 500W, mal das 600W, ohne größere Änderungen daran.
Da kanns dann auch mal vorkommen, dass die Unterschiede zwischen 2 Modellen einfach mal rein gar nicht vorhanden sind, außer ein paar Widerständen für die Schutzschaltungen...
Und natürlich der Lüfter.
Hier mal ein Review:
be quiet! Straight Power 10 CM 600W Review | KitGuru - Part 4
Be quiet! Straight Power 10 im Test (Seite 3) - ComputerBase
Dann zeig doch mal die Unterschiede zwischen den beiden!
Bisher ist nur der Lüfter zu nennen, der beim 600W Modell 'nen Stück mehr drehen kann...
Und das trifft auch nur auf die non CM Modelle zu, das 600W CM ist mal 10€ teurer...
Und das ist ein Aufpreis, von dem man keinen Vorteil hat...
Oder von welchem Vorteil sprichst du gerade?
Dem schneller drehendem Lüfter?!
Wenns dicker sein darf, gibts noch einige andere Optionen wie z.B. Straight Power E10 (160mm).
- - - Updated - - -
Fanboy :P (j/k)
500W reichen für fast jedes SingleGPU-System. Andere Graka ist überhaupt kein Problem.
Und SLI mit den Mittelklassekarten wurde ja schon erwähnt...
Von den SLI-Problemen. Ein nachträgliches SLI lohnt halt einfach nicht, außer ein komplett neues (wofür dann 600W reichlich knapp sind). Hardware kauft mam halt nicht für die Zukunft, sondern für jetzt. Ich Kauf ja auch keinen Bigtower, weil der Rechner in 2 Jahren zum NAS mit x Festplatten werden könnte. Klar ist ein Wechsel Arbeit, aber man kam nicht alle eben Eventualitäten berücksichtigen.
Apropos: Ich habe gar nicht teilgenommen![]()
