Hi, der Punkt is einfach dass ein NT das nur mit 50%-70% Auslastung läut die beste Effizienz hat (laut Herstellern) und der Lüfter auch nicht voll aufdrehen muss.Mein System verbraucht max. umd die 650W und habe auch ein 1000W NT drinne und bin bisher so immer sehr gut gefahren. mfg omni
1. was jetzt bei Gold Netzteilen und besser im Bereich von 20-80% eine Differenz von etwa 1,5 Prozentpunkten ausmacht, bis 100% fällt es um ein weiteren Prozentpunkt ab. Also kaum der Rede wert...
Wir reden hier also um Unterschiede im Bereich von 1,5% (bis 80% Last) bzw 2,5%.
Das ist jetzt aber nicht unbedingt relevant...
Außerdem ist die Aussage generell nicht korrekt, denn es gibt einige Netzteile, die gerade im unteren Bereich besonders effizient sind, dafür obenrum mehr verlieren.
Oder umgekehrt...
2. Nicht schon wieder dieser Unsinn mit den Lüftern und dem drehen bei 'stärkeren Netzteilen'...
Wie soll das gehen, wenn beide Netzteile auf der gleichen Plattform basieren, bei gleicher Last gleich effizient sind?!
Und die gleichen Kühler verwenden natürlich....
Eben, macht keinen Sinn, entbehrt jeglicher technischer Grundlage...
Deswegen kompensiert man die höhere Wattleistung ja auch
mit schnelleren Lüftern, die schlicht höher drehen als bei den niedrigeren Versionen...
Physik ist für alles bindend und gleich und bei der Wärmeentwicklung gibt es nur 3 Dinge, mit denen man eine niedrigere Temperatur hin bekommen kann:
a) höhere Effizienz, weniger Abwärme
b) größere Kühler
c) mehr Luft
Und wenn du dir mal 400W E10 und 600W E10 anschaust, wirst du feststellen, dass beide die gleichen Kühler haben...
