[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Preislich ist es egal und von der Leistung her wird es denke ich auch beides ausreichend sein, selbst wenn da 16 Festplatten drin stecken. Die IBM1015 starten ja immer nur zwei Festplatten, sprich zusätzlich 10A maximal kurzzeitig auf der 12V Schiene.
Keine Ahnung wieso TGM - vielleicht weil es potentiell für 50W mehr Leistung ausgelegt ist?
Bräuchte mal wieder ein neues Netzteil, und zwar für folgende Hardware:
i7 6700k (OC)
HyperX Fury 4* 8GB DDR4-2400 (OC)
bis zu 4 2.5" SSDs, keine HDDs
derzeit eine 780ti, später wohl etwas in Richtung 390x oder 1080(ti)
und halt so das übliche an Lüftern usw. (total 5-8 Stück)
Wichtig ist, dass das Netzteil so leise wie nur möglich ist. Auf gar keinen Fall soll es irgendwie pfeifen/surren oder wie man dem sagt, und der Lüfter sollte halt auch möglichst leise sein...
Da dachte ich mal an eines der folgenden:
be quiet! Straight Power 10 CM (500W)
Corsair RM550 (oder das 550x)?
Was wäre da eher zu empfehlen? Bin natürlich auch offen gegenüber neuen Vorschlägen, falls meine Auswahl noch nicht so ganz optimal ist :d
Vielen Dank schonmal im Voraus :)
So nu iche :)
Mei System im Max ausbau:
I7 5850k @ 3,8GHZ (OC) 80Watt
Asrock X99M Extreme4 40Watt
4x 8GB Ram 3000MHZ 5Watt
1070 GTX / 980 TI @ Stock 300Watt
2x 2,5 HDD 15Watt
1x M2 SSD 10Watt
(Reserve für kleine Wakü?)
Die Werte sind geschätzte aufgerundete Maximalwerte
CM wäre schick :)
Was würde Ihr empfehlen? So Richtung 600/650W? Oder reicht 500W
Grüße und danke
DPP?
Edit:
ahhhh, BeQuiet Dark Power Pro 11
was zieht dein System denn sooo?
Auf was legst du denn Wert?
Lautstärke?
Effizienz?
CM hast du ja schon genannt
Preisliche Vorstellungen?
Hi, Effizienz ;) der gute Mittelweg aus allem. Preis bis 60€ ist okay bzw sollte angemessen sein :)
bei so einem system möchtest du nur 60 euro fürs netzteil ausgeben?
falsche sparsamkeit aus meiner sicht.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Das schaut ja nach etwa (unnötigen) 1500€ für das System aus....
Und dann nur ein 60€ Billig(st) Netzteil - und sich am Ende wundern, warum das System nicht läuft...
Interessant auch, dass man schon über eine GTX1070 nachdenkt, obwohl es noch nicht einen unabhängigen Test von dem Teil gibt und 'die anderen' auch noch nicht ihre Sachen vorgestellt haben...
Das erinnert irgendwie an einen Mobilgeräte Hersteller mit angebissenem Obst als Symbol, wo das neue Zeugs einfach mal blind, ohne Notwendigkeit gekauft wird...
Ich habe das super Flower golden Green Hx 450w ins Auge gefasst. Folgendes System soll damit betrieben werden:
I7 5775c
16 GB ddr3l
Gigabyte h97 d3h
Im moment radeon r7 370 (geplant: amd polaris 10 oder gTx 1070)
Taugt das super flower etwas?
Habe einen test gelesen, wo der Querschnitt des pci-express Kabels bemängelt wird.
Ist das überhaupt relevant wenn man eh nur einen 6-pol Stecker benutzen will?:)
Mfg
Wenn überhaupt, dann den etwas hörbareren Lüfte rgegenüber anderen.
Aber sonst, nein, ganz ok für das Geld und passt ;)
Alternativ Coolermaster VS550m.
Das Coolermaster G450m wäre etwas "weniger Wertig".
das e10 ist ja nun nicht wirklich so viel besser als das superflower.
den lüfter mal ausgenommen.
genauso wenig das cooler master.
Das e10 wäre eben wegen dem Lüfter der Punkt, aber 1,50€ oder so Preisdifferenz lassen natürlich nicht ein 3 Klassen besseres Netzteil zu ;)
Hi, sry war gestern im Gedanken beim Kühler...
NT-Preis sollte angemessen sein also ein P/L Tipp.
Da ich mir die Teile durch Schnäppchen nach und nach hole wird ein ca. 1000€ rechner plus evtl eine 1070( wenn sie die Leistung bringt die erhofft und benötigt wird, vll auch erst die 1170 wenn die 960 solange gute dienste leistet ;) ).
GRüße und Danke ROB
2x 2,5 HDD 15Watt
1x M2 SSD 10Watt
E10 600W, Leadex Gold 550W, Leadex Platinum 550W, V550, V550SM... Gibt da ne Menge Auswahl.
Wie wichtig ist die Lautstärke?
Hallo ihr Lieben :-)
Ich benötige da bitte eine Netzteil-Kaufempfehlung für folgendes System:
1 x Intel Core i3-6100T, 2x 3.20GHz, boxed (BX80662I36100T)
1 x MSI Z170M Mortar (7972-001R)
1 x Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 x LSI MegaRAID 9260-4i bulk, PCIe 2.0 x8 (LSI00197)
3 x Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD 128MB 512n SED 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000NM0065) (zur Zeit sind 3 andere HDDs verbaut, bis diese hier lieferbar sind)
1 x 128 GB SSD
Das Netzteil was dort ATM verbaut ist, ist steinalt, stirbt langsam und ist mit Sicherheit alles andere als effizient.
Beim Start zieht der Rechner kurzzeitig ~100 Watt.
Im Idle verbraucht er 55 Watt.
Mir ist klar, dass der Raid-Controller und die HDDs natürlich Strom verbrauchen, aber vielleicht kann ein neues Netzteil doch noch was bringen.
Es sollte recht leise sein, weil der PC auch als HTPC dient und im Wohnzimmer steht.
Danke für die Beratung :d
@webwill
Super Flower Golden Green 350W
oder das o.g. be quiet! Straight Power 10
GRüße und Danke ROB
da kannst du mal in die richtung schauen:
EVGA SuperNOVA G2 550
Seasonic G-550 PCGH-Edition
Cooler Master V-Series V550
be quiet! Straight Power 10-CM 600W
SilverStone Strider Platinum Series 550W
1 x 128 GB SSD
schau dir mal diese an:
be quiet! Pure Power L8 350W
be quiet! Pure Power 9 CM 400W
Super Flower Golden Green HX 350W
Seasonic G-Series G-360
Mal eine Frage an die Netzteil Experten hier.. man sieht immer wieder dass dem BQ Straight Power dem DPP Vorzug gegeben wird. Welche Gründe hat das?
Ich meine das DPP hat eine Menge (unnötiger für die meisten) Kabel usw. dabei, aber war das alles?
Ich will demnächst zusammen mit der GTX 1070 oder 1080 mein 5 Jahre altes Seasonic X-560 ersetzen. Bin mir nur noch unschlüssig ob es 500 oder 600 Watt werden, und ob es ein SP oder DPP wird?
Preis :) Abgesehen davon macht das P11 alles besser.
Nur macht das E10 schon alles so gut, dass der Aufpreis sehr selten Sinn macht.
Da die alle in Richtung 100€ liegen ist die Frage nach der Lautstärke berechtigt.
kann man den db-Angaben trauen?
Tendiere zum Coolermaster.
Ich hab das CM und es ist sehr leise bis unhörbar (ich hab nen offenen Aufbau ohne Gehäuse noch dazu). Noch leiser ist nur das E10, der Rest ist lauter.
Also würde jetzt das
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4
nehmen. Irgendwas einzuwenden?
Grüße ROB
@Jedi
Dann warte auf die Seasonic Pure Serie..;)
Pure Serie? ;) Wo gibts Info dazu? Wann soll die ca. kommen?
Ich war sehr zufrieden mit meinem X-560. Wäre nicht abgeneigt nochmal Seasonic zu kaufen, und eilig hab ich es ausnahmsweise mal nicht in dem Bereich. (Wer verlegt schon gerne alle Kabel neu -_-)
Denke er meint die Prime Serie.
Für Ende Mai wird da was erwartet...
