Palimpalim4711
40€Wie hoch ist denn der Aufpreis?
Warum brauche ich den nicht? ja funktioniert auch ohne aber irgend einen Sinn muss doch der zweite haben, Oder?wenn du in den bereich 750 watt gehst, sollten die meisten netzteile 2x 8 pin anschlüsse haben.
dass du den aktuell nicht brauchst, weißt du aber, oder?
thema fiepen, da kann dir niemand eine empfehlung aussprechen.
bei der vielzahl der varianten hardware ist das schlicht unmöglich.
Seasonic Focus GX 750W
Corsair RMx Series RM750x
Seasonic Focus PX 750W
Hi Leute,
hier mein Rechner erstmal:
I9 9900K OC
Z390 ASUS Herr
16 GB RAM 4000 MHz
MSI RTX 3090 SuprimX
Creative Sound Blaster ZxR
2TB SSD 1TB SSD 3TB HDD
NZXT Z63 AIO und 6 Corsair QL 120 Lüfter
Netzteil Corsair AX760 momentan.
Jetzt mein Problem der PC geht einfach bei manchen Spielen aus.....
3D Mark TimeSpy läuft einwandfrei durch.
Bei meiner MSI RTX 2080Ti war das nicht so.
Meine Vermutung ist das es am Netzteil liegt, welches Netzteil empfehlt Ihr mir.
Ich hatte eigtl 3 Hersteller zur Auswahl BeQuiet, Corsair und Seasonic.
Wieviel Watt sollten es sein?
Sollte es ein Gold oder besser sein wollte eigtl eins mit mehr Effizienz.
Danke jetzt schon mal für eure Empfehlungen und Antworten![]()
65 - 75 GradSystem ist übertaktet?
Ist das stabil?
Was sagen die Temperaturen? Die 3090 heizt ja gut.
welche Netzteile hast du denn im Auge?
Bei der Effizienz kommt es auf die Aufpreise zu Gold an.
Kann das sein das es auch piept im Ideal mein jetziges? Weil die Spulen der 3090 sind es nicht.Die 3090 peakt bis 700W locker, das trickert zusammen mit dem Restsys die Netzteil Schutzschaltung, ist 99% das Netzteil bei dir, im 3090 Sammler gehen Reihnweise die Netzteile bis 800W flöten..
Nimm Seasonic ab 1000W, da biste sicher. Die 3090 mag Single Rail..
Seasonic hört man nix gutes von den Lüftern sollte halt leise sein.
Und lieferbar ohmannnnnn......
Kann ich den PC trotzdem derweil so betreiben?
Ja sorry klar powerlimit setzen.Ob bzw wie du das jetzt noch weiternutzen kannst habe ich dir schon 2 mal beantwortet..
Dann musst Du bei der Prime Serie schauen, die haben eine andere Lüftersteuerung und ich glaube auch einen anderen Lüfter. Da geht auch die Drehzahl bei Volllast nicht sonderlich hoch. Gut finde ich die Prime PX und TX. Sind aber halt etwas teurer.65 - 75 Grad
System ist übertaktet ja und läuft stabil.
Netzteil bin ich offen sollte leise sein.
Hab einiges gelesen kann mich aber nicht entscheiden....
Vielleicht hilft es die 3090 mit einer Curve bei einer maximalen Spannung zu fixieren, so bis maximal 900-950mV. Vermutlich ist dann bei hohen Auflösung nicht mal ein Leistungsverlust vorhanden, aber das Power Target sinkt und vor allem die Last Spikes.
Ob der Verbrauch mit einem 1000Watt Netzteil höher bei gleicher Last ist, hängt von der Effizienzkurve vom Netzteil ab und lässt sich pauschal nicht sagen.
Ich würde hier auch dein vorgeschlagenes Netzteil empfehlen.Hallo Leute,
Ich plane einen UnRAID Server zu bauen mit folgender Hardware.:
i3 9100
Asrock B365M Pro 4
1x 16GB 3000 MHz Cl16
2x 860 EVO 500GB
2x 8TB Seagate IronWolf
Nun bleibt die Frage des Netzteils, bzw habe mich für dieses hier entschieden
BeQuiet Presswerk 11 400 Watt
Warum nicht kleiner, weil ich auf die 5 Sata Ports angewiesen bin. Ich weiß um den Verbrauch zu drücken müsste ich ein noch nieder dimensionierteres Netzteil nehmen ist aber eben wegen den Sata Anschlüssen nicht möglich oder kennt hier jemand ein alternatives Netzteil?
Strom sparen ist angesagt.
