So, habe das 750W Straight Power 11 Platinum nun eingebaut und verglichen.
Habe extra vorher mein altes Straight Power E10 500W im Idle und voll Auslastung des Systems laufen lassen und mit dem Ohr am Netzteil gehört.
Danach das gleiche mit dem Straight Power 11 750W im Idle und voller Auslastung.
Mein jetziges System braucht unter Last grob 350W, mehr kann ich nicht raus holen aktuell, beide Netzteile lassen den Lüfter damit auch nach 30 Minuten Belastung nicht höher drehen bzw. gibt es keine Geräuschveränderung.
Vorteil beim Tausch von Bequiet zu Bequiet ist das man die Kabel 1zu1 übernehmen kann.
Nun kommen wir aber zu den Nachteilen auf Seiten des 750W Modells bzw. der neuen Be quiet Modelle.
Der Lüfter ist einfach scheiße!
Hatten ja viele schon berichtet aber ich wollte es doch einfach selbst testen da in keinem Test im Netz was dazu steht, das Gerät immer als super leise betitelt wird.
Mein Gerät war komplett neu und unangetatscht von anderen.
Der Lüfter hat ein richtig ekliges knatterndes gleichmäßiges Geräusch was mit dem Ohr aus 50-80cm Entfernung noch hörbar ist
Habe um es 100% auf den Lüfter zu schließen diesen mit dem Finger kurz angehalten und es verschwand komplett, läuft er wieder an ist es wieder da.
Mein Grundgeräusch im raum liegt mit dem Handy gemessen bei 18db(sicher ungenau)
Ich will damit jetzt nicht sagen das das Netzteil dadurch laut ist(zumindest auf unterster Lüfterdrehzahlstufe) und mit aktiven anderen Komponenten im System wird das Netzteil bei anderen nicht hörbar sein oder wenn eine HDD verbaut ist.
Jedoch wenn der PC komplett auf lautlos aus Sitzposition getrimmt ist und oder auch noch auf dem Tisch direkt neben einem steht, dann fängt man mit dem Lüfter des Netzteils nichts an da man ihn die ganze Zeit rattern hört außer man macht Musik an.
Ich teste das jetzt mal noch ein Paar Tage, aus jetziger Sicht werde ich mit dem Netzteil aber nicht glücklich zumal falls ich später mal auf eine stärkere Grafikkarte umsteigen sollte und bei höherer Last der Lüfter etwas höher dreht das Knattern ja auch definitiv lauter wird.
Einfach schade sowas. die Lüfter der E10 Serie sind einfach komplett Grundgeräuschfrei, genau so wie meine auch im System verbauten Bequiet Shadowwings(erste Version)
Da kann das Netzteil sonst noch so gut sein, wenn der Lüfter Mumpitz ist macht das wenig Sinn und würde man diesen Tauschen erlischt ja die Garantie logischerweise.
Noch ein Punkt der mir beim Auspacken des Gerätes und auf den Teppich stellen aufgefallen ist... die Lüftergitterstreben klappern. Beim alten E10 sind diese richtig fest, beim 11er klappern/summen sie wenn man das Gerät auf den Boden abstellt oder mit dem finger dran Zupft
Bei 125-130€ Gerät Kosten einfach nicht tragbar. Die qualität ist einfach im direkten Vergleich schlechter!
