nate`
Jo, alsoch bekomm demnächst noch gewinkelte Kabel und Stromstecker, dann wird das n bisschen aufgeräumter im Gehäuse.
Außerdem bekomm ich Windows 2003 Server R2 und somit steht dem Raid6 mit allen 8 Platten nichts mehr im Weg.
PS: Ich werd auch noch LEDs vorne ins Case einbauen und an den Controller anschließen (Festplattenaktivität).
Edit: Ich hab endlich mal die Zeit gehabt, vernünftige Belastungstests laufen zu lassen - das Ergebnis ist vollkommen zufriedenstellend:
Stromverbrauch Idle: ~150 Watt
Stromverbrauch Last: ~190 Watt
Temperatur CPU Idle: ~30 Grad
Temperatur CPU Last: ~40 Grad
Das Mainboard, sowie der Rest des Gehäuses haben immer ~30 Grad.
Auch die Lautstärke hat sich noch ein wenig gesenkt. Die beiden großen 120er auf der Rückseite, sowie die beiden 92er in der Tür werden nun vom Netzteil direkt gesteuert und laufen somit meistens nur auf ~5 Volt. Die drei 92er bei den Festplatten laufen weiterhin auf 12 Volt, wobei ich hier nochmal mit 7 Volt testen will, wg. der Geräuschkulisse. Dazu fehlt mir jedoch die Zeit im Moment.
Die SATA-Stromkabel sind auch heute gekommen und sind bereits angeschlossen - inklusive 3.3 Volt Leitung
Leider hab ich beim Einbau zwei farben vertauscht (rot und orange meine ich) - die Stromleistungen stimmen und sind auch richtig angeschlossen, mich stört nur das optische ^^ Ich werd die also bei Gelegenheit nochmal richtig umstöpseln, damits nicht nur gut funktioniert, sondern auch gut aussieht. Bilder davon mach ich dementsprechend auch erst dann - aber ich sage vorab: DAS kann sich sehen lassen!
Das Wichtigste - die fehlenden SATA-Kabel - sind noch nicht angekommen, vielleicht wirds ja morgen was, damit ich die Kiste in den Keller schleppen kann - mit geschlossener Tür ^^ So direkt neben dem Bett ist sie doch ein wenig laut
Soweit der aktuelle Stand. Wenn die ganze Mühle bald mal fertig werden sollte, mach ich nochmal ne Reihe schöne Bilder!
Edit 2: Es hat nun auch endlich eine zweite Gigabit-Lankarte den Weg in meinen Server gefunden
Edit 3: Ich hab eben 2 Stück "Icy Box IB 168 SATA" für meine Systemplatten gekauft.
