So, ein kleiner Zwischenbericht von mir. Die Aquacomputer R290 Backplate passt ohne weitere Modifikationen in Kombination mit den Morpheus. Der VRM Kühler muss allerdings geschraubt werden, da die Pushpins nach hinten zu weit überstehen. Ich habe das einfach mit M3 x 20mm Schrauben, selbstischernden Muttern und den original Federn gelöst. Alternativ wäre es auch möglich, die Löcher der Backplate in diesem Bereich leicht aufzubohren.
Ganz zufrieden bin ich nicht, da an dieser Stelle die Backplate durch die Federn des VRM Kühlers entlastet wird und somit einen knappen mm Abstand vom PCB hat. Dieses Problem werde ich, mit zusätzlichen Muttern die zwischen VRM Kühler und PCB kommen, lösen.
Grundsätzlich wurden ansonsten die mitgelieferten Schrauben verwendet und mit Hilfe eines "gekürzten" Inbus angezogen. Auf der GPU Seite wurden schlicht M3 selbstichernde Muttern verwenden. Da in dem Bereich der Schraublöcher auf der Grafikkarte keine Leiterbahnen oder ähnliches verlaufen, habe ich mir Unterlegscheiben aus Kunststoff gespart, da ich sonst längere Schrauben verwenden hätte müssen.
Bei den ersten Furmark Tests konnte ich eine Temperaturverbesserung der VRMs (der großen
) um gut 15 Grad Celsius, vorher nachher, feststellen. Die Furmark Werte liegen bei mir bedeutend über den Temperaturwerten in normalen Spielen wie TW3 oder BF4, konnten aber von ca 105 Grad (ca. 25 Grad Raumtemperatur) auf 90 Grad gesenkt werden. In Spielen liegen diese eigentlich nie über 75 Grad.
Ein netter Nebeneffekt: Das PCB biegt sich so gut wie gar nicht mehr durch.
Grüße
Johannes
