Nokia N-Serie - Sammelthread
Ich persönlich benutze Nokia Hot Spot Finder.
Pocket Ogg kenne ich in der Tat noch nicht, werde ich mal ausprobieren, da ich unbedingt oggs abspielen will. Allerdings ist das ja auch wieder Shareware und nach x Wochen kann man es dann wieder nicht benutzen...
Sehr geile Nachricht ! Mit der neuen Firmware lässt sich das N80 "Over the Air" Firmwareupdaten! Also Wlan, UMTS - besonders das mit dem Wlan ist Spitze !
Wie jetzt? Kannst Du das mal genauer erläutern? Von welcher Firmware redest Du?
Das wäre ja echt das absolut geilste!
GEIL!
Ich geh' gerade voll ab! Das ist echt eine der besten Meldungen, die ich in den letzten Wochen gehört habe.
Über FOTA gab es ja schon Gerüchte, allerdings wurde bisher immer verbreitet, dass das N80 dazu nicht in der Lage sei!
Ich latsche morgen erstmal ins NSC und lasse mir die neue FW flashen! :bigok:
War heute im NSC, doch leider sind die zuständigen Techniker nur Werktags verfügbar. Das heißt also noch bis mindestens Montag warten... :motz:
Jop ist echt ne super geile Nachricht. Hast ja mitbekommen das ich meins auch MO-MI bekomme, aber ich denk mal da wird die FW noch nicht drauf sein oder ? Also muss ich wohl mindestens einmal den gang zum NSC machen....
Kommt ein bisschen darauf an. Die neue FW ist ja mit dem 26.07. datiert. Wenn Du also ein Gerät bekommst, welches nicht schon eine Weile auf Halde liegt, solltest Du schon ein Gerät mit aktueller FW bekommen.
Ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind...:banana:
oh ja, entlich haben sie es integriert ...
leider hab ich sie im netzt niergends gefunden, muss wohl oder übel in enen NSC.
grz
€: die Firmware ist nun im Netz, wer suchet der findet, entweder ihr macht es selber oder falls der Nokia SC Point Sie nicht hat, kann man ja die DL Adresse angeben :p
Changeloge
Code:
Changes/improvements made MCU SW v 3.0614.0.3 to v 3.0617.0.6:
- New features
- When there is a headset connected then it is possible to close the slide
without ending the call
- Support for Microsoft Windows Media Player 10 has been added (No
support for DRM)
- Adobe PDF Reader has been added
- Mobile Search has been added
- Antivirus has been added
- FOTA (Firmware Over The Air) pull is enabled in some variants
- Backup
- Backup cannot read midlet when midlet is running before backup starts
- Contacts database is in use if client remains open during
backup/restore
- Java midlet data is not restored
- Panics if java hash information was not parsed successfully
- SIS files are not restored after backup/restore
- Midlets installed to drive other than (Cicon_smile.gif not backed up or restored
- Package data file restoration problem when directory doesn't already
exist
- Backup/Restore failed to restore assigned Speed Dial numbers
- Bluetooth
- Improvements to stability of long term connections
- Switching on BT On ->off-> on can cause phone menu to lock up and
Disappear
- Browser
- Browser memory usage reduction when browsing many sites
- WAP Push correction for CSL
- Remove anti-aliasing for Chinese fonts
- http://www.kauppalehti.fi Ir al Sitio externo login causes connection timed out
- Stop browser loading images when memory low
- Calendar
- Meeting end date does not span correctly if user changes device
timezone to greater than current value
- Received recurring vCal entry is not saved to calendar
- Calendar alarm time imported incorrectly from S40 device
- Calendar editor erases subject field if you edit a full subject field
- Calendar crashes when changing repeat rule on an entry
- The anniversary alarm never goes off
- 100 consecutive alarms does not alert
- Due date and start date are mixed in ToDo items -> ToDo alarm can
not be stopped
- Calendar Options->Delete entry->All entries fails to delete exceptions
to recurring meetings.
- Change in time zone results in incorrect alarm date.
- System error and product freezes with certain Calendar note
- Lunar Calendar information is not available for dates before 1980
- Last instance of repeating meeting is lost, if repeating meeting is
modified in Outlook
- Unable to dismiss calendar alarm
- Repeating calendar entries
- Call
- Manual network selection freezes the phone if there is active PDP
context
- Display wrong operator name "1" in Manual Selection list
- Camera
- Bitmap corruption in thumbnails
- Camera localisation error fix (Localised Slovak) Camera: Wrong
grammar form of Automatic used in Scene Set-up
- Contacts
- Backslash character not properly handled when contact is copied to
memory card
- Data
- Call Back Access Point does not call back
- Rare Stability problems in TCP/IP
- Device Manager
- Display FOTA help for FOTA enabled variants
- Gallery
- Certain animated Gif files do not play when opened from Images and
Videos folder
- Screen becomes black for a second right after playing video file saved
in memory card
- Wrong Presentation icon is shown in the Gallery.
- BT Image Print - Phone is stuck at Cancelling screen
- PictBridge/HP475 - Phone hangs at cancelling screen after cancelling a
pictbridge print job on HP475 printer
- Video file is not played if opening from File Manager while another is
paused on the background.
- DRM image can't be zoomed in if the last right is in use.
- The display position of AnimatedGIF file is incorrect.
- New Camera Images do not appear in Gallery if Gallery is open
- The Animated GIF file, which has copyright protection of valid
Consumable Rights(count=5) can be played more than 5 times.
- 3gp playback incorrect when there are many images on memory card
- No help topics available in Music Settings View.
- Issues with recognizing new mimetypes
- Localisation
- Fallback when help directory is empty
- Memory Card
- Improve FAT mount performance by increasing FAT cache granularity
- Particular 256MB MiniSD card gives "Windows was unable to complete
the format" when formatting under WinXP.
- Memory card unlocking does not work if no card inserted while phone
booted
- Fix for memory card missing on soft reset
- Messaging
- Forwarded attachments visible as unsupported files in attachments
view
- Envelope icon doesn't stop blinking until phone is rebooted
- E-mail : It takes too long to attach contacts via e-mail.
- Message stays in outbox (until rebooted) after cancelling infrared
transmission
- Fixes MMS postcard image import size issue
- Obex crash with corrupted obex header
- Extra space at end of word when typing '/' character
- Can't receive message when using China Unicon dual mode card
- Add any file type to email attachment options
- Incorrect number is shown in note when fetching emails
- IMAP: Crash after trying to retrieve an email when there's no network
coverage
- Message Viewer takes 39 seconds to display long unicode message
- Link Highlight in automatic find does not wrap to next line in mixed
URL/number
- Data cannot be shown and deleted when save a large vCard which
received by IrDA.
- Multimedia
- Progressive JPEG codec doesn't compress heap after decoding
- Music Player
- Music player will be terminated forcefully at the time of selecting
searched data when the [Mark all] selected in track list creation.
- Networking
- Sending many UDP packets results in not all packets reaching the
recipient.
- Real Player
- Large chunk video break up
- Unresponsive RealPlayer after streaming
- Security
- No post after user cancel JAR download
- Exes are launched by Installer App before EULA is accepted
- Installer crashes when uninstalling software
- App. installed in other phone to memory card, shortcut to it is shown in
test phone
- Reset loop with certain (filesystem partly corrupted) MiniSD card
- Application Manager: Application loses list of installed applications
- Syncronisation
- Session ID in server notification (package #0) is not taken into use by
DM client
- Synchronisation fails if entering more than 2 entries in Calendar of the
handset with synchronisation setting as "None"
- UPnP
- Unknown authorisation request causes media server crash.
- UPnP - Apps Menu path in message for creating WLAN access points
is incorrect - localisation of path for all languages.
- Middle ok button does not work in result window
- Copying files with ‘&’ character in
- Home Network, fix for Music playlist sharing selections not working
- USB
- Mass Storage failure. Bulk Transport handles case badly
- USB mass storage class doesn't detach from Apple MAC/Tiger
- Video Telephony
- UE carried no sound or image after the following procedure UE
became out-of-coverage during VT communication. Then it originated
VT after the VT disconnection.
The following changes were also included in SW release 3.0618.0.1 which
was only available in some markets.
- Call
- DTMF tones now allowed for emergency call created with locked phone
- Applications
- RealPlayer updated – Improved handling for large chunk video
break up
- RealPlayer updated – Improvements to unresponsive RealPlayer
after streaming
- Settings
- Settings wizard updated to week 16 release for Taiwan country
Settings
- SIM
- Correction to SAT polling reponse
- Accessories
- Connecting doesn't succeed after disconnecting N616 car kit and
from 3G to 2G
- AD15 in Music Player mode has poor sound quality (until volume
changed)
Needed equipment for software update:
- Phoenix Service Software version 2006.20.9.148 or later
- Product Data Package v13.0
- PKD-1 Dongle & Flash Prommer FPS-10 or
DKU-2 USB Cable
- Product specific service devices
:eek: DAS nenne ich mal einen Changelog.
Während ich das N80 live begutachten konnte, warte ich immer noch auf die Gelegenheit, dies auch beim N73 tun zu können.
... naja ... kleiner anpassungen häufen sich.
Das Gerät ansich, bzw die letzte Firmware tat gute Dienste bei mir, einziges störendes Mako ist die Cam ... aber of das Firmwaretechnisch möglich ist, weiss ich nicht.
Das N73 ist eigentlich ein schönes Gerät, aber die Tasten find ich mies, auch das Layout ... ob die Fotos besser sind kann ich nicht beurteilen. Wäre aber sicherlich eine gute Alternative zum "Slider'n"
Vllt kann mir einer von Euch helfen, ich will mir die Software "Handy Keylocker 3rd" kaufen, jedoch finde ich keine Seite aus der SChweiz und per GPRS gehts auch nicht ...
vllt hat jemand von Euch die Software oder eine gute Seite?
hi, ich hab mir das n80 gekauft, habs sonnabend bekommen und muss sagen das das echt ein geiles teil ist. akku na der geht so, ist zwar net so extrem wie ich dachte aber trotzdem nicht das wahre. werd mal gucken ob i bei ebay ein größeren bekomm. werd bald mal mehr schreiben. muss noch mit den ding rumspielen!! ^^
wie kann ich das WLAN ausschelten?
Also direkt ausschalten kannst Du es nicht. Du kannst lediglich das "Suchintervall nach verfügbaren WLAN-Verbindungen" auf "nie" umstellen.
Ich habe mir heute die neue FW geholt. Erste auffällige Sache: spürbar erhöhter Menüspeed. Mehr kann ich momentan noch nicht sagen, ich spiele gerade meine Daten wieder ein....
€dit:
Na ja, Kommando zurück. Nachdem ich jetzt meine Daten wieder eingespielt habe, ist kein wirklich erhöhter Menüspeed mehr spürbar. Komisch irgendwie.
Wenn man das Datenkabel anschließt und die Abfrage erfolgt, in welchen Modus man schalten möchte, so ist jetzt auch "Media Player" anwählbar. Mir ist allerdings nicht klar, was diese Einstellung bewirkt.
Standardmäßig ist jetzt auch der Adobe Reader und eine Suchengine installiert. Auch befindet sich ein Hotlink zu einem Antivirusprogramm auf dem Gerät. Schade, dass man das erst kaufen muss. Sowas wird sicherlich immer notwendiger werden.
Das waren jetzt erstmal die ALLERERSTEN Eindrücke. Werde mal in den kommenden Tagen schauen, ob sich am Stromverbrauch und an der Qualität der Kamera sowie anderen Kleinigkeiten was getan hat. Ich glaube es ja nicht wirklich, aber man kann ja hoffen. :wink:
Jup!
Ich mache es "immer" bei dug. (Jetzt entfällt ja dieser lästige Aufwand.)
Allerdings war der "Futzi" bei mir irgendwie nicht so mein Fall. Die anderen Mitarbeiter dort sind ziemlich nett und unterstützen einen in seinem "Handy-Wahn", aber als ich dem heute gesagt habe, ich wolle ein FW ohne dafür einen speziellen Grund zu haben, war der ziemlich verduzt. Erst als ich ihm mitteilte, dass mein N80 ja doch "regelmäßig abstürzt", war er zufriedengestellt. Und als ich ihm dann auch noch mitgeteilt habe, dass ich dieses N80 in seiner Filiale für ***,95€ gekauft hatte, war ich wiklich "König".
dug ist ein freier Mobilfunkdienstleistungsanbieter, der nun inzwischen 200 Filialen in Deutand besitzt. Unter http://www.dug.de kannst Du Filialen in der Nähe suchen.
Du musst darauf achten, dass der von die ausgewählte dug ein Repair Center ist. Denn dann besitzt diese Filiale eine eigene Handywerkstatt und können ein Update vor Ort durchführen. Wenn nicht gerade viele Aufträge von der Werkstatt bearbeitet werden müssen, so dauert ein Update ca. 60 Minuten.
Diesen Gang wirst Du ja auch nur einmal machen müssen, denn mit der neuen FW geht das ja dann auch von zu Hause aus.
Nachtrag - weitere Neuerungen der FW:
Die Schrift im SMS-Editor wird jetzt "fett" dargestellt, dadruch lässt sie sich deutlich besser lesen. Anscheinende ist der Bug, der die SMS links abgeschnitten hat und ein Lesen deutlich erschwert hat, auch verschwunden.
Der Helligkeitssensor, der die Display- und Tastaturhelligkeit regelt, arbeitet nun deutlich rigoroser. Er passt es dunkler an, um Strom zu sparen und schaltet früher in den Stromsparmodus.
Weitere Infos über Änderungen der FW folgen sicher noch...
gibt es ein tool/einstellung fürs n80, so dass man das gerät in der netzwerkumgebung in windows findet? was muss ich eingeben um zu sehen welche firmware ich habe?
Zu Deiner ersten Frage, kann ich nichts sagen...
Firmware:
*#0000#
he, ich hab 3.0617.0.6 drauf es soll aber eine noch neuere geben:
-> der richtige name der neuen firmware ist: 4.0623.0.41 und nicht 3.0617.0.6
http://forum2.mobile-review.com/showthread.php?t=52922
wie kann ich per wlan auf das gerät zugreifen, was bringt mir das wlan eigentlich(abegsehen vom internet gehenmit dem handy, nicht einmal die Nokia PC Suite kann was mit dem wlan anfangen )
wieso will sich mein telefon mit ein zugangspunkt verbinden, wenn jemand mein gespräch annimmt? (ist seid gestern so, habe auch nix einestellt?!)
wenn das blaue bilnken stört: Einstellungen/Telefon/Display de/aktivieren (blaue LED zeigt den Sleepmodus an)
Ja, es gibt noch eine neuere FW. Aber das stand doch oben schon...
Du kannst Dein N80 auch als "Streamer" verwenden. Du kannst Musik von Deinem Rechner übers WLAN zum N80 streamen und das dann in einem anderen Raum an eine Anlage anschließen etc.
Wie das geht, müsstest Du mal im Handbuch nachschlagen.
Inwiefern das WLAN-Modul noch anderweitig zu nutzen ist....keine Ahnung. Aber vielleicht sollte man auch nicht zu viel Erwarten? Wozu will man schon das Handy in die Netzwerkumgebung bringen? Da hat man doch ncihts von.
Ich finde das blinken stylish... :bigok:
@ KingKill
Jep, habe ich auch schon gesehen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir das "beste zur Zeit erhältliche Cam-Phone" besitzen, doch bin ich auch etwas überrascht. Gerade das schlechte abschneiden des N73 überrascht mich sehr. Auch hätte ich das K800i unter den ersten 3 Plätzen vermutet. Ebenso hätte ich gewettet, dass das N93 Sieger in dieser Disziplin werden würde.
Auf jeden Fall hat der Test gezeigt, dass die Cam-Module noch so "schlecht sind", dass richtige Objektive (Zeiss...) noch keine echte Qualitätsverbesserung bedeuten. Auch zeigt er, dass die Geräte mit Autofokus nicht wirklich im Vorteil sind, da dies die Auslösezeit nur hefitg in die Höhe treibt und die Bilder auch nicht besser werden.
Das N80 rulez! :bigok:
Jop - wobei ichs mir beim N93 gedacht haben, das wurde ja teils böse runter gemacht bei TT.
Oh man durch den Artikel bin ich jetzt noch hibbeliger - heute oder morgen kommts ! Aber wahrscheinlich darf ich eh erstmal FW updaten lassen. Aber vlt kann ich jetzt doch meine Digi verkaufen, wenn es so ordentliche Bilder macht ( hab ne ur-alt Sony DSC-P32 )
Na ich weiß nicht, diese Idee kannst Du wohl vergessen. Eine richtige Cam ersetzt das N80 nie und nimmer.
Obwohl ich gestehen muss, dass ich nach dem FW-Update noch keine Bilder gemacht habe.
nun ja wie gesagt ist ne urige 3MP Kamera von Sony, die im Prinzip nur noch Ebay Bilder macht ( Hat netmal nen Zoom *g* ) Und ganz nebenbei hat sie noch nen dickes Akku Problem, will keine 20 Bilder mehr am Stück machen.
Na ja, in dem Fall könntest Du tatsächlich bald Besitzer einer neuen Digicam sein.
Ich habe mal eben in den Sammelthread N73 bei TT geschaut. Einige der dort gezeigten Bilder sind schon ziemlich gut. Allerdings sind andere wieder deutlich schlechter. Ich denke mal, dass Gerät ist einfach noch recht unausgewogen und überzeugt deshalb nicht so ganz.
Ich muss unbedingt mal Bilder mit dem N80 in dunklerer Umgebung machen. Ich hoffe, dass Rauschen hat deutlich abgenommen.
