Spricht auf einer 8800 GT irgendetwas gegen den Arctic-Cooling Accelero S1? Viele haben den ja draufgemacht. Gibt es noch einen besseren Kühler?
NICHT per USB-Stick flashen! So hat schonmal jemand seine 8800 gt zerflasht.
kann mir nochmal jmd. bitte kurz sagen, was es bringt die GT zu flashen?
und welches bios gibts da im "angebot"?^^
Hat jemand schon eine Karte mit dem neuen Referenzkühler bekommen ?
http://en.expreview.com/?p=78#more-78
Wenn ja auf was für einer Karte war er, soll ja nur auf "XFX, EVGA, Leadtek und zotac" darauf sein ?
@lurker454, kann man da irgendwie sicher sein was nun der Auslöser für so ein Fehler ist?? Ich bekomme nächste Woche mein anderen RAM.. werde dann nochmals versuchen ob es klappt.. sonst schicke ich die bei ASUS ein.
Trotzdem würde ich gerne schon wissen ob es die Graka ist!?
Klar hilft das! Dann guck ich erstmal was man sonst noch machen kann um zu sehen was falsch läuft.
Den selben fehler habe ich auch gehabt, nur halt mit roten statt grünen klötzen.
Habe die Karte zu EVGA geschickt, und mir haben die gesagt das die karte einwandfrei funktioniert.
Falls es dir hilf.
Ich werde auf fehler suche gehen sobald die karte nächste woche wieder da ist.
Wenn Du OC´t hast, dann VRam runterdrehen
Dann klappts auch wieder ohne Fehler
Nee, hab nicht oc't! Kann ja auch ein BIOS Bug sein..
es scheint zu funk. entlich nit neuen bios
http://www.techpowerup.com/gpuz/f7f93/
keine fehler in 3dmark, Crysis und .... ich lase jetzt 3dmark laufen für 3 stunden
wo ist das problem, das sind nur 30mhzGratulation![]()
Ich komme mit meinem aktuellen BIOS nicht über 720/1728/1000 !
Alles drüber ist nicht mehr stabil beim gamen![]()
Das Leadtek BIOS war das Serienbios und noch nicht einmal selbst geflasht. Es ist nicht nachvollziehbar, warum es erst mehr und dann nach dem Testen einiger anderer files weniger Spannung gab. Mir ist es inzwischen egal.wieviel an mehr mhz hattest du als du das bios mit 1,1v hattest?
Welche Belüftung passt denn zum S1 am Besten, das Turbomodul mit 2 x80 mm, zwei andere 92 mm Lüfter, oder ein 120 mm Lüfter?
WAs ist das denn???
Fehler nach etwas spielen! Kann das an meinem Arbeitsspeicher liegen? Der macht nämlich schon etwas länger Probleme!
wo ist das problem, das sind nur 30mhz![]()
