[Sammelthread] Nvidia Ampere [Sammelthread]
Varianten:
  • 3090
    • Cuda-Kerne10496
      Speichermenge24GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle384-bit
      Basis/Boost-Takt1.4/1.7Ghz
  • 3080
    • Cuda-Kerne8704
      Speichermenge10GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle320-bit
      Basis/Boost-Takt1.44/1.71Ghz
  • 3070
    • Cuda-Kerne5888
      Speichermenge8GB GDDR6
      Breite der Speicherschnittstelle256-bit
      Basis/Boost-Takt1.5/1.73Ghz
Nvflash für Ampere
Achtung Wasserkühler: Die Founders sind diesmal nicht Referenz-PCB.
This block is made for reference PCB 3080 and 3090 cards. Founders Edition does NOT have a reference PCB.
Overclock.net pflegt eine Liste um Referenz von Custom-PCBs zu trennen. Die Informationen dort bitte unter Vorbehalt genießen.
Schneller Weg wie man UV mit dem Kurve-Editor betreibt:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27788642 bzw. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27789066
Dickstes Bios für die Karten mit zwei Anschlüssen bei den 3090ern zur Zeit das Gigabyte Gamer OC 390W
Crossflash zwischen Referenzboards ist möglich. Allerdings werden, dank der unterschiedlichen Graka-Ausgänge gleich mal ein oder zwei DP-Ports nicht mehr benutzbar.
Man kann natürlich auch ein Bios einer 3-Anschluss-Karte auf eine Karte mit zwei Anschlüssen flaschen, bringt aber nix, weil die Karte nun mal keinen Strom über den fehlenden dritten Anschluss aufnehmen kann.
Das nervt mich jetzt schon mit Ref / non Ref... der Block nur für die, der nur für die... Warten auf Watercool und ne offizielle Liste wo deren Kühler drauf passt....
Also die Liste von overclockers kann nicht ganz korrekt sein. Laut deren sind die Zotac Trinity und Asus Tuf beide Reference. Kann nicht stimmen weil die PCB‘s Unterschiedlich hoch sind. Von daher kann man die Liste auch knicken...
Ich habe mich mal an einer Gegenüberstellung der beiden PCBs (Oben: Ref für Boardpartner, unten: FE) versucht:
Wobei ich von der 3090-FE noch kein PCB-Bild gesehen habe.
Bei den Boardpartner-Karten, die auf Basis der bisher gezeigten Bilder vermutlich das Referenz-PCB verwenden,
ist dann aber sowohl für die 3080 als auch die 3090 das gleiche PCB in Verwendung.
Die betreffenden 3090-Karten sind nämlich wie die 3080-Karten nur so breit wie die Slotblende, während die 3090-FE ja deutlich Breiter ist.
Bei diesen Karten sehe ich aktuell eine recht gute Chance, dass sie im Wesentlichen das Reference-PCB verwenden:
RTX 3080:
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (ZT-A30800D-10P)
https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-3080-trinity-zt-a30800d-10p-a2363489.html
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (2010)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3080-phoenix-gs-2010-a2364405.html
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (1952)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3080-phoenix-1952-a2364406.html
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3080S19IA-132AA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3080-gamingpro-oc-ned3080s19ia-132aa-a2365256.html
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3080019IA-132AA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3080-gamingpro-ned3080019ia-132aa-a2365257.html
RTX 3090:
Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (1976)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3090-phoenix-1976-a2364404.html
Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (2034)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3090-phoenix-gs-2034-a2364403.html
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3090S19SB-132BA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3090-gamingpro-oc-ned3090s19sb-132ba-a2364407.html
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3090019SB-132BA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3090-gamingpro-ned3090019sb-132ba-a2364408.html
Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (ZT-A30900D-10P)
https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-3090-trinity-zt-a30900d-10p-a2363488.html
Hoi,
hab sonst nichts gefunden bezüglich bottleneck der CPU
Gibt es aktuelle news welche CPUs die 3080er bottlenecked ?
Fahre noch mit meiner 8700k und überlege auf eine 3080 ti zu wechseln "wenn" wieder eine Ti kommen sollte..
Beim 8700k würd ich mir jetzt keine Sorgen machen ;)
Ich freu mich schon auf die Karte :d Brauch ich absolut nicht, aber ich will endlich wieder an der WaKü basteln 😂
Hey Leute, meint ihr es macht Sinn sich eine 3090 mit 2x 8 Pin zu bestellen (zb Zotac Trinity) oder nur die mit 3x 8 Pin?
@andi0138 Kann man so nicht wirklich sagen. Grundsätzlich reichen 2x8-Pin locker, da die Spezifikationen sowieso nicht mehr eingehalten werden.
Evtl mal langsam Aufgrund des Alters ersetzen und dann gleich ne Nummer größer..
Meinst du wirklich? BeQuiet gibt eine Lebensdauer von 100.000 Stunden an. Das sind 11,4 Jahre im 24 Stunden Betrieb. Mein Rechner läuft am Tag ca. 6-8 Stunden.
okay danke, würde nämlich 2x die Trinity ergattern können mit 24 September, weiß nur nicht ob die Sinn macht
Kommt drauf an wie lange du dich damit wohlfühlst, wie lange es hält kann keiner sagen, aber wenns eh knapp ist...
reizt auch 8+ Kerne gut aus, zu wieviel Prozent weiss ich nichtmehr.
Bzgl OC oder was ?
Ja genau, werde sie unter Wasser betreiben und auch Übertakten. Denkt ihr sind die mit 2x 8 Pin Die B-Chips?
Woher habt ihr das eigentlich mit der Kerbe = Ref. PCB?
Die EVGA mit dem riesen PCB hat die Kerbe auch...
Ich bin sehr gespannt auf die Spulen. Die Bilder sind in der Hinsicht schon abschreckend.
Noch nie gemerkt, dass Du Deines Glückes eigener Schmied bist, und die blöde Bottleneck-Frage so nie zu beantworten ist? Ganz ehrlich jetzt?
Einmal CPU-Limit und einmal Graka-Limit, und das obwohl ich weder CPU noch Graka gewechselt habe.
Wie kann das nur sein wenn "der böse böse Flaschenhals" eine feste Größe ist?
Deiner CPU ist die Graka völlig wumpe. Die wird weder schneller noch langsamer.
RTX 3090:
Werden Gainward, Zotac und Palit nicht sowieso alle von PC-Parter gefertigt, also kommen vom gleichen Band?
Spulen fiepen hat nichts mit der Qualität der Bauteilen Zutun, ist nun mal ein Power-Board wo Spulen ein wichtiger Bestandteil sind.
Alles was eine Verlustleistung hat funktioniert nicht ohne Spulen, auch dein Handy Ladegerät hat spulen fiepen, einfach mal dein Ohr dran halten.
Um so größer der Energie verbrauch desto mehr spulen müssen verbaut werden, jede Grafikkarte hat ihr "eigenes" fiepen.
Kaufst du 10 mal die selbe karte haben alle 10 Karten eine unterschiedliche Frequenz
Egal wie gut man sie ummantelt schlussendlich bekommt man das fiepen nicht weg
Solche Infos sollten wir auch auf der Startseite sammeln @HisN
Wäre ich dabei, wenn es dann "sicher" und keine Vermutung mehr ist.
PNY zeigt ihr Ampere Lineup:
Nur noch 4 Anschlüsse anstatt deren 5. Das ist doch Kacke.
Für mich sind so leise Spulen definitiv ein Qualitätsmerkmal.
Und das was du schreibst ist einfach falsch. Ich hatte von jeder Gen mehrere Karten und die FE Boards waren durchweg einfach Müll in der Hinsicht. Bei der letzten Gen waren die Magic's DEUTLICH leiser. Wurde doch damals hier von mehreren bestätigt.
Ähnliche Themen
