[Sammelthread] Nvidia Ampere [Sammelthread]
Varianten:
  • 3090
    • Cuda-Kerne10496
      Speichermenge24GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle384-bit
      Basis/Boost-Takt1.4/1.7Ghz
  • 3080
    • Cuda-Kerne8704
      Speichermenge10GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle320-bit
      Basis/Boost-Takt1.44/1.71Ghz
  • 3070
    • Cuda-Kerne5888
      Speichermenge8GB GDDR6
      Breite der Speicherschnittstelle256-bit
      Basis/Boost-Takt1.5/1.73Ghz
Nvflash für Ampere
Achtung Wasserkühler: Die Founders sind diesmal nicht Referenz-PCB.
This block is made for reference PCB 3080 and 3090 cards. Founders Edition does NOT have a reference PCB.
Overclock.net pflegt eine Liste um Referenz von Custom-PCBs zu trennen. Die Informationen dort bitte unter Vorbehalt genießen.
Schneller Weg wie man UV mit dem Kurve-Editor betreibt:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27788642 bzw. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27789066
Dickstes Bios für die Karten mit zwei Anschlüssen bei den 3090ern zur Zeit das Gigabyte Gamer OC 390W
Crossflash zwischen Referenzboards ist möglich. Allerdings werden, dank der unterschiedlichen Graka-Ausgänge gleich mal ein oder zwei DP-Ports nicht mehr benutzbar.
Man kann natürlich auch ein Bios einer 3-Anschluss-Karte auf eine Karte mit zwei Anschlüssen flaschen, bringt aber nix, weil die Karte nun mal keinen Strom über den fehlenden dritten Anschluss aufnehmen kann.
Mich interessiert eigentlich nur ob es einen messbaren FPS Unterschied macht
Das können nur Tests dir beantworten aber eins kann ich sagen, es wird eher im Messbaren Bereich in Benches liegen also nicht der rede wert, wenn man nur spielen will.
Bei diesen Karten sehe ich aktuell eine recht gute Chance, dass sie im Wesentlichen das Reference-PCB verwenden:
RTX 3080:
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (ZT-A30800D-10P)
https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-3080-trinity-zt-a30800d-10p-a2363489.html
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (2010)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3080-phoenix-gs-2010-a2364405.html
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (1952)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3080-phoenix-1952-a2364406.html
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3080S19IA-132AA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3080-gamingpro-oc-ned3080s19ia-132aa-a2365256.html
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3080019IA-132AA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3080-gamingpro-ned3080019ia-132aa-a2365257.html
RTX 3090:
Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (1976)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3090-phoenix-1976-a2364404.html
Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (2034)
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-3090-phoenix-gs-2034-a2364403.html
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3090S19SB-132BA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3090-gamingpro-oc-ned3090s19sb-132ba-a2364407.html
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED3090019SB-132BA)
https://geizhals.de/palit-geforce-rtx-3090-gamingpro-ned3090019sb-132ba-a2364408.html
Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (ZT-A30900D-10P)
https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-3090-trinity-zt-a30900d-10p-a2363488.html
Bei der Erstellung dieser Liste habe ich hauptsächlich auf folgende Eigenschaften geachtet:
- auf die Kerbe
- die Länge des PCBs
- die Verschraubungen
- nur 2x 8Pin Spannungsversorgung
- die Höhe des PCBs
- und die Monitor-Anschlüsse
Ich habe jetzt nochmal kurz eine der Karten rausgenommen und das PCB-Bild darüber gelegt und es passt doch auffallend gut:
Nichtsdestotrotz hat es auch bei Turing leichte Variationen zum Ref-PCB (z.B. die Größe des ein oder anderen Bauteils) gegeben, wodurch zwar ein Kühler prinzipiell gepasst hätte (da Ref),
aber halt an dieser einen Stelle noch eine Modifikation notwendig gewesen ist, damit es auch bei dieser Abweichung passt.
Edit
Diese Karte würde auf den ersten Blick z.B. passen (grün), aber bei näherer Betrachtung ist die Abweichung von der Ref doch größer (sofern die beiden kleineren Schrauben durchs PCB gehen <- rot):
Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G, 10GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP (GV-N3080EAGLE OC-10GD)
Edit2: Ok, aufgrund der Pos der Stromanschlüsse fällt sie schon wieder völlig raus.
Damit habe ich bisher sowohl bei Asus als Gigabyte nichts gesehen, was für mich nach Ref ausschaut.
Bei der XC3 von Evga hätte ich noch Hoffnung, aber die einzigen 2 Renderbilder, die ich von der gesehen habe, lassen für mich leider noch keine Aussage zu.
Wer holt sich noch am 17. ne 3080 FE als Übergangskarte bis das präferierte 3090er Custom Modell unabhängig getestet und verfügbar ist? :d
Na ja, ich spiele auch mit dem Gedanken. Aber wenn, dann eher zu einer möglichen 3080Ti. Oder eben, direkt die 3090 und in den Sauren Apfel beißen, dafür länger Ruhe haben.
Wenn ich das so richtig lese bei Igor dann wird heute irgendein NDA fallen. Schätzungsweise das für Ampere... ab 15Uhr wohl.
Hoffen wir es, etwas mehr Fakten wäre schön.
ROG-STRIX hat 3x8Pin, vermutlich ein Bios mit höherem PT und die bessere Kühlung.
3x8 Pin mit höherem PT und Luftkühlung. Das wird laut werden.
Die neuen Karten sie soo stark ,da würde ich jedem empfehlen (außer man will Benchmarken) , dass ihr undervoltet und die Karte ist leiser und vebraucht weniger Strom. Die 5-10% Leistung merkt ihr nicht in 1080p und 1440p.
Ich hab es schon bei der Suche nach Mainboards nicht verstanden. Ich mag es so schlicht wie möglich. Hab ein geschlossenes Gehäuse ohne Fenster usw... ist mir völlig egal wie das Teil aussieht. Am liebsten ohne jegliche LED.. das macht auch nur ein winzig kleines bisschen zusätzliche Abwärme.
Mich interessiert eigentlich nur ob es einen messbaren FPS Unterschied macht der die Preisdifferenz in irgend einer Weise rechtfertigt. Der Rest ist mir völlig egal. Wiederverkauf ist mir auch Wurst... wie bei einem Auto. Ab Kauf ist das Teil für mich quasi wertlos... der Betrag ist abgeschrieben... nur drauf hoffen, dass es lange hält.
alle nvidia karten boosten ja höher als angegeben. rein von den FPS wird man in der regel kaum was spüren.
wichtiger sind kühlleistung, lautstärke, garantieleistungen und spulenfiepen.
optik ist für den ein oder anderen halt auch noch von bedeuetung
übertreib nicht :)
so stark sind die karten nun auch wieder nicht.
doom ist ein witz.
lass mal rdr2, hzd oder control laufen und dann sehen wir weiter ;)
hier noch Karten, die auch Ref sein könnten:
PNY GeForce RTX 3090 OC XLR8 Gaming Epic-X RGB Triple Fan Edition, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (VCG309024TFXMPB)
Ich mache es an den folgenden Dingen fest, die man erkennen kann:
- länge der Platine
- Position der Stromversorgungsanschlüsse
- vorhandensein der beiden Buchsen für Lüfter und RGB? an der Oberseite
Allerdings sind das bei geizhals aktuell nur gerenderte Bilder!
INNO3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (N30903-246X-1880VA37N)
Und hier deutet für mich folgendes auf Ref:
- Länge der Platine
- Kondensatoren erkennbar
Allerdings auch hier nur gerenderte Bilder!
PC-Partner fertigt für Zotac, Gainward und Inno ... alle vom gleichen Band. Wenn eine, dann wahrscheinlich alle.
  • Danke
Reaktionen: THK
3070 - > 1440p
3080 - > 2160p
3090 - > 2160p max Details
So?
Also die Referenz-PCBs haben die Kerbe, allerdings nicht nur diese sondern auch mehrere Custom PCBs, also kann man damit leider auch nicht sicher sagen welche Karten jetzt REF sind und welche nicht.
Gibt halt viele dies anders sehen..
@Krötenwanderung
Bei Mainboards ist das ja was völlig anderes. Da hat man in der höheren Preisklasse gleich mal eine bessere Spannungsversorgung, und oftmals auch ein viel strukturierteres BIOS mit mehr möglichkeiten.
Beispiel Volate in 0,1V Schritten statt 0,5V Schritten...
Naja hätte schon ganz gern nen 3090 thread vllt findet sich ja jemand sonst muss ich mich im Urlaub mal opfern.
Braucht halt jeder gerne einen Thread für genau seine spezielle Hardware.
Deshalb ist das Forum auch immer so fragmentiert. Jeder muss unbedingt nach den Temperaturen von genau seiner Graka fragen. Nicht nach den Temperaturen aller Grakas mit dem gleichen Chip, und schon gar nicht nach den Temperaturen der ganzen Serie, wozu?. Obwohl alles an sich fast schon gleich beantwortet werden kann.
Aber mich solls nicht stören. (Wirklich, keine Ironie und bin auch nicht beleidigt)
Machst Du einen für die 3090er auf, kommt der nächste mit einem für die 3080er. Mach ich hier zu und hab meine Ruhe und verlinke die Unterthreads, damits nicht umsonst war.
Ich dachte halt ... es ist sowieso zu 99% immer das gleiche. Für jede einzelne Graka einer Serie. Wozu die Threads für das 1% Unterschied.
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9810_16+0035686+-+RTX+3090 nur immer noch nix kaufbar^^
Hat halt jeder gerne einen Thread für genau seine spezielle Hardware.
3080 lässt sich anscheinend bestellen 🙈
Scheiße war zu spät, hat jmd. noch bestellen können und eine Bestätigung erhalten?
Ja. Gleich 2 für SLI.
Ähnliche Themen
