Nvidia G92-8800GTS "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen (1)
wenn ich im riva tuner werte einstelle werden sie nicht übernommen. :(
muss ich denn bei power user noch was einstellen?
hab die config von webwilli genommen
so nach nem neustart gings.
nur irgendwie ändern sich die punkte im am3 garnicht
habe immer 194000 +- 600
AM3 ist ein CPU und Speicherlastiger Benchmark. Skaliert nicht besonders stark mit der Graka. ;)
Hi, lohnt es sich bei SLI die OC Version zu kaufen oder reicht es zb. die EVGA 2x zu kaufen und selber hochtakten?
Hat da vllt. schon wer Erfahrung mit?
Also ich habe eine EVGA 8800 GTX mit Wakü im System,und an Eure Werte mit der GTS komme ich nicht ran.
Mein Quad läuft siehe Sig.
Bekomme morgen eine BFG GTS OC werde mal gegen die GTX testen.
Dann kann man auch richtig vergleichen,da alle Komponenten gleich bleiben ausser Graka.
Vergleicht lieber die Spieleleistung statt die Penismark Werte ;)
Bingo!
Der Flaschenhals bei den G-92 ist die 256-Bit Speicheranbindung!
3DMark06 sagt NICHTS AUS!
Die Ultra trumpft "noch" mit den 384-Bit!
:shot:
Doch nach dem heutigen Tag muss man natürlich offiziell auch festhalten, dass es eigentlich kaum noch eine Daseinsberechtigung für eine GeForce 8800 GTX. NVIDIA erkläre uns aber, dass es die 8800 GTX und Ultra 2008 bis auf Weiteres noch geben wird. Natürlich, das höhere Speicherinterface der dicken G80-Karten kann schon punkten, doch aber eben nur hier und dort. Immer dann, wenn die Spiel-Applikation auf Speicherbandbreite aufsetzt, hat die neue GTS keine Chance in hohen Auflösungen mit zugeschalteten Filtern. Überall dort, wo die Spieleentwickler offenbar auf Rechenoperationen, Shadertakt und eben weniger auf Hauptspeicher-Anbindung setzten, da ist für die GTX und Ultra ein Ende erreicht.
http://www.ht4u.net/reviews/2007/msi_nx8800gts/index43.php
ein kurzer GTS AM3 Test:
Drei Spielebenchmarks
E6850 @ 3.800 MHz
DDR3 844 MHz 8-7-6-18 1T
Windows XP SP2
Forceware 169.21
1680*1050
Treibersettings:
High Quality
16xAF
GTS @ 650/970
F.E.A.R.
Min. 39
Avg. 80
Max. 199
W.I.C. (Settings Very High)
Min. 21
Avg. 40
Max. 73
Crysis (Settings High, 0xAA 16xAF)
13.12.2007 20:10:59 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=2, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 71.71s, Average FPS: 27.89
Min FPS: 20.31 at frame 155, Max FPS: 34.24 at frame 65
Average Tri/Sec: -27070254, Tri/Frame: -970638
Recorded/Played Tris ratio: -0.94
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 68.19s, Average FPS: 29.33
Min FPS: 20.31 at frame 155, Max FPS: 36.44 at frame 77
Average Tri/Sec: -28138250, Tri/Frame: -959319
Recorded/Played Tris ratio: -0.96
TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)
Completed All Tests
GTS @ 750/1000
13.12.2007 20:16:27 - XP
Demo Loops=4, Time Of Day= 9
Play Time: 63.82s, Average FPS: 31.34
Min FPS: 26.19 at frame 1956, Max FPS: 37.58 at frame 987
Average Tri/Sec: -30444454, Tri/Frame: -971464
Play Time: 61.38s, Average FPS: 32.59
Min FPS: 26.19 at frame 1956, Max FPS: 39.78 at frame 62
Average Tri/Sec: -31267352, Tri/Frame: -959553
Completed All Tests
GTS @ 800/1025
13.12.2007 21:19:08 - XP
Min FPS: 23.87 at frame 140, Max FPS: 39.77 at frame 984
Average Tri/Sec: -31617924, Tri/Frame: -970318
Play Time: 58.86s, Average FPS: 33.98
Min FPS: 23.87 at frame 140, Max FPS: 41.32 at frame 77
Average Tri/Sec: -32608224, Tri/Frame: -959638
Completed All Tests
Warum haste da so extreme FPS Drops? Zu Warm? Oder Instabil?
@Webwilli
Ja, da stimmt was nicht...
Aber die anderen Crysis-Werte sehen gut aus.
Bei 750/1000 gehen die Min-FPS deutlich nach oben, sehr nice...
Bitte noch mal machen...
Wie läuft der Lüfter bei 800/1025?
Wert für 800/1025 korrigiert. Trotzdem sind die min. Werte weniger. Komisch. Karte wird 55° warm. Also nichts schlimmes.
Firewall ausgemacht ;)
Lüfter 100%
Completed All Tests
E6850 @ 3.800 MHz
Windows XP SP2
Forceware 169.21
1680*1050
Treibersettings:
High Quality
16xAF
GTS @ 650/970
F.E.A.R.
Min. 39
Avg. 80
Max. 199
Gleiche Einstellung bei FEAR wie Du.
8800Ultra
F.E.A.R.
Min. 57
Avg. 109
Max. 282
:shot:
:fresse: welch ein Unterschied und wenn man bedenkt das die GTX fast alle Ultra Werte schaffen :bigok:
ja meine alte Ultra war da auch schneller ;)
55/106/273
Aber ruckeln tuts es auch mit der GTS nicht :d
Ich benutze nur DX9.
is jemand mit ner neuen GTS hier der mir mal sagen kann welche treiber er unter vista genommen hat? Die aktuellen will er garnicht erst installieren,und die beta treiber da kommt ne ganz böse fehlermeldung im sinne von bluescreen und beim reboot hat er garnix installiert :_(
Vista 32bit Ultimate + PNY 8800GTS 512 + Nvidia 169.21 Treiber
= 0 Probleme
nabend
gears of war u. world in conflict bekomme ich bei vista64 nicht gestartet.blackscreen u. ton läuft.
was ist los?
edit: hab im treiber beim 1. starten in 800x600 gewechselt,dann im spiel die max. auflösung umgestellt u. jetzt läuft es.nur das kanns ja auch nicht sein bei neuen spielen vorher in diversen auflösungen rumzufuckeln um es zum laufen zu bekommen.
Man man man, ja eure Ultra und GTX ist immer noch das Geilste! Jetzt zufrieden?:bigok:
Die GTS hat doch mit Absicht die 256bit Anbindung bekommen, sonst würde sie ja die Topkarte sein und nicht mehr die GTX/Ultra. Wenn dann noch DDR4 Speicher verbaut würde, würde die Preformance noch weiter steigen, sieht man ja an der HD3800 Serie. Nach Weihnachten wirst du die Karte auch für um die 280,- € bekommen und dann ist das eine super P/L-Karte.
@webwilli: kannst du bitte mal auch mit 3600mhz testen und einmal mit default graka und einmal mit graka @ 800/1000 bitte.
wär echt super nett.
Was genau testen
Crysis?
Ja, eine Ultra ist schneller. Habe ich nicht anders erwartet. Dafür kostet die Ultra immer noch mehr als die GTS :shot:
= 0 Probleme
.21er?
Ist der 21er nicht für xp?
ich hab hier einen 25er vom 13.12.2007 also heute und der klappt zwar nun endlich mal, also vista fährt ohne fehler hoch, nur mein Controlpanel is verschwunden :d
naja aber sonst coole karte
1680*1050 @ alles high unter vista konstante 30fps
ich find das geht :-)
Hätte mal ne Frage zur Lautstärke. Kann man das Ding denn als silent betiteln?
Zum Beispiel im Vergleich zu nem 120mm Lüfter (Yate Loon) bei 600-800U/min.
Würd halt gern wissen ob man damit rechnen sollte da evtl nen S1 mit YL draufzubauen, wenn man es absolut still haben möchte oder ob das bereits der Referenzkühler schafft.
Bevorzugt natürlich nur Meinungen von Leuten mit wirklich absolut leisen Systemen. ;)
