Was hast du denn im einzelnen für Scores?
Die Werte sollte aber so passen. Ich habe mit meinem übertaktetem System und dem aktuellsten Treiber 169.21 für XP (E4300@3420 MHz 8800GTS@ 800/1950/2180) 13580 (6320/6409). Ich kann ja gleich mal die CPU runtertakten und mit die GTS mit Standardraten benchen.
Naja, der 3DMark ist nicht besonders geiegnet für die GTS, gegenüber einer GT hatte ich auch nur knappe 450 Punkte mehr.
wie sieht das mit der Kühlkörpermontage aus von wegen schrauben festziehen?
montiere zum ersten mal Wakü auf ner grafikkarte möcht mein
neu erworbenes stück nicht gleich vernichten :/ ist ebenfalls die neue GTS mit dem selben Kühler!
greets!
@Jester:
gibts irgendwo Fotos vom Rest deines Systems?
Hab meinen neuen PC zusammen gebaut und auch gleich mal getestet was der 3DMark06 an Punkten bringt. 11490 Punkte scheinen mir aber wohl doch etwas zu wenig oder was meint ihr?
Mein System:
Intel Core 2 Duo E6750 So775 BOX (BX80557E6750) 2x2.67 Ghz 1333FSB
Gigabyte GA-P35-DS3P, P35 S. 775 Rev. 1.1
BFG GeForce 8800 GTS OC
2 x 2048MB Corsair PC2-800 KIT TWIN2X2048-6400C4DHX
Seltsamerweisse wird auf der Online ResultBrowser Seite als meine CPU als Intel Core 2 Duo E6700 angegeben.
Ich hab nichts übertaktet, weder in Bios noch in sonstigen Programmen etwas geändert.
Muss ich im BIOS eventuell etwas umstellen das meine CPU als 6750 erkannt wird oder sagt die Angabe auf der HP nichts aus?
Ansonsten läuft mein System ausgezeichnet, super leise und COD läuft auf meinem 22" auf 1680 x 1050 top. Von daher ist ja alles in Ordnung aber im Hinterkopf hat mal halt doch Bedenken wenn andere Leute um einiges mehr an Punkten im 3DMark06 erreichen.
Du bist dir aber schon sicher dass du die neue GTS hast oder? Wenn nicht, wie viel Speicher hat sie denn?
Schrauben kann man nicht verkehrt anziehen. Steht in der Anleitung wie, und zu fest, keine Sorge. Einfach anziehen bis es nicht mehr geht. Kannst nix kaputt machen. Einfach ohne gewalt, ganz in ruhe und gut ist. Wenn du den Luftkühler runterbaust, hast du so ein gefühl wie fest du den anderen Kühler ziehen musst. Ich hab ihn ganz fest gezogen, ist ok so...
Nach fest kommt bekanntlich aber kapputt!
Ja klar ist die neue mit 512 MB. Also doch zu wenige Punkte?
hallo jungs weis eigentlich jemand ob man eine 8800GTS und eine 8800GT im SLI betreiben kann.die habe doch beide den gleichen chip (G92)![]()
hat schon einer die XFX GTS nen bissl übertaktet ?
wenn ja mit welchen Werten läuft sie gut und stabil?
Ich habe grad nachgemessen mit einem E4300 auf 2674 MHz und Standard GTS Takt. Dabei kamen 10966 Punkte (5053/5365/2315) bei raus. Dürfet also wirklich alles in Ordnung sein. Die meisten hier übertakten hier ihr System und deswegen kommen da so viel Punkte bei heraus. Läuft mein System am Anschlag, dann habe ich auch 2500 Punkte mehr.
Danke für die Mühe. Dann wird schon alles so passen wies ist.
EDIT:
Wenn ich aber die 3DMark06 Ergebnisse auf der 1. Seite dieses Threads anschaue hab ich doch zu wenig Punkte. Meine GTS (11490 Punkte) hat sogar um einiges weniger als die GT (12937 Punkte).
Hab gestern noch Crysis installiert um mal mit einem "echten" Programm zu benchen.
Aber an 1920x1200 ist ja gar nicht zu denken. Da ist es ziemlich egal, ob die GT langsamer ist, oder die GTX schneller und ob es am SI liegt, oder an der Menge des Speichers.
So lange man am Anfang noch im dunkeln rumrennt gehts ja.
Aber so bald es Tag wird und man in die erste Bucht kommt, hört es auf.
Da habe ich es dann direkt unter XP noch mal installiert, alles auf "Hoch" anstatt "Sehr hoch" gestellt.
Mit 1680x1050 und ein wenig AA läuft es dann schon sehr gut.
Aber mehr braucht man gar nicht zu benchen.
So lange SLI nicht auf vernünftigen Mainboards freigegeben wird (das sag ich jetzt mal so als 680i Geschädigter) wird das wohl nichts werden mit Vista und 1920.
Udo
also scheißt auf den Penismark .. ich find der is nur gut um festzustellen ob das System allgemein Fehler hat oder nicht!!!
Den Rest sieht man an Games ...
ICH LIEBE DIE GTS 512 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
