Nvidia G92-8800GTS "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen (3)
Gibt es “optimale“ Werte für die 3D-Einstellungen in der NVIDIA-Systemsteuerung?
Also ein mal quasi für Schönbild in Spielen und ein mal für Leistung in Benchmarks?
Ich habe mal die Möglichkeiten abgetippt. Wäre nett, wenn mir jemand die
Einstellungen dahinter schreiben könnte. Ich glaube mal gelesen zu haben, das
alles was mit Optimierung zu tun hat, möglichst ausgeschaltet werden soll.
Stimmt das und warum?
Anisotrope Filterung
Antialiasing-Gamma-Korrektur
Antialiasing-Modus
Antialaising-Transparenz
Antialiasing-Einstellung
Dreifach-Puffer,
Erweiterungsbeschränkung
Fehlermeldung
Maximale Anzahl der vorgerenderten Einzelbilder
Mipmaps erzwingen
Multidisplay / gemischte GPU-Beschleunigung
Texturfilterung – Anisotrope Abtastoptimierung
Texturfilterung – Negativer LOD-Bias
Texturfilterung – Trillinerare Optimierung
Texturfilterqualität
Threaded-Optimierung
Vertikale Synchronisierung
Übereinstimmende Texture-Clamp
Hängt sehr davon ab wie alt das Spiel ist um effektiv da was zu verändern und zu verschönern. Doch Nvidia bringt eigentlich sehr, sehr viele Spielprofile mit und je älter das Game umso unnötiger ist da was anzupassen. Die Bildqualität hat sich von der GForce7 zur Geforce8 sowieso erhöht und ich denk mal das wird so weitergegangen sein mit der G200 etc. (stichwort doppelte präzisionsberechnung).
Dreifach-Puffer und Vertikale Syncronisation um "tearing" am TFT entgegenzuwirken. Das Beste ist (meiner Meinung nach) eigentlich alles auf Anwendungsgesteuert zu stellen, eventuell statt LEISTUNG auf hoheQualität bzw. höchste Qualität zu stellen und eigentlich alle Optionen im Spiel selbst vorzunehmen. In BF2142 schauen so manchmal die Hecken/Büsche schöner aus wenn man unter Modus Qualität statt Leistung spielt. Doch die Unterschiede sind echt superminimal - der Leistungsgewinn aber auch. Würde da nicht viel Arbeit drauf verschwenden.
eine kurze Frage zu den Temps der GraKa
GPU-Z und Everest zeigen mir unterschiedliche Temps an ... welche ist richtig und hilft ein Update um dem Programm das falsch liegt wieder auf die Sprünge zu helfen
wundert euch nicht über die Taktraten, die sind erwünscht und per RivaTuner so eingestellt worden ...
hoffe ihr könnt mir helfen und Danke schonmal :d
Hmm... was sagt denn der Treiber selbst? Kannste mitm alten Controlpanel sehen.
Aber deine Graka wird bei 36% und niedrigen Taktraten so warm, wie meine bei 170/400/450 @28%. :hmm:
Also ein bisschen sehr warm...
das liegt an der scheiß hitze hier ... ich hasb im zimmer rund 30 grad ... also die temps sehen im winter oder bei schlechterem wetter anders aus (mein system is allgemein mit dem quadcore und den vollbestückten ram bänken sehr hitzköpfig und das is kein scherz wenn man das sys länger laufen hat und dann nen modul raus nimmt is das sau heiß und man kann sich nen schickes heatspreader-muster in die haut brennen) ... treiber selbst bestätigt die temps, die von everest ausgegeben werden ... wundert kich nur das gpu-z fehler macht wo es doch benchscreens "fälschungssicher" machen soll
GPU-Z gibt bei mir auch nur Müll aus. Für's Tempauslesen eignen sich Everest und SpeedFan besser. :d
Mich haben die Temperaturen von meinem System bei diesem Wetter interessiert.
Darum habe ich per Everest diese mal aufzeichnen lassen.
Dabei kam eine Höchsttemperatur meiner GPU von 130 Grad heraus.
Die Grafik von Everest zeigte aber keine Spitzen und die Temperatur war in den
Momenten in denen ich abgelesen habe auch immer normal.
Dann habe ich den Intervall in Everest auf eine Sekunde eingestellt und weiter
aufzeichnen lassen. Jetzt sah ich ab und zu Spitzen von 44 Grad auf 130 Grad
und wieder zurück auf 44 Grad. Das Ganze innerhalb von einer Sekunde und recht
selten (ca. jede halbe Stunde ein mal).
Lüfter drehte sich, die Schrauben vom Accelero S1 waren auch alle fest.
Also: Kühler abbauen.
Die Wärmeleitpaste war komplett ausgetrocknet, rissig und bröckelig.
Ich hatte damals eine auf Silikonbasis verwendet, da sowohl die GPU als auch der
Kühler spiegelglatt waren und ich dachte das die Arctic Silver evtl. zu grob sei.
Tja, Pustekuchen!
Jetzt habe die Arctic drauf und keine Temperaturspitzen mehr.
Selbst beim Spielen hatte ich vorher keine Probleme gehabt.
Ohne Everest hätte ich das nie mitbekommen.
mal wieder moin an alle.
wenn ich meine karte auf 750/1050 stelle läuft die langsamer (weniger frames) als unübertaktet.
muss ich ein bestimmtes verhältniss chip/ram beachten oder an was liegt das?
Tja, langsam glaube ich meine GTS ist defekt.
Schlagartig erhöht sich die Temperatur von 44 auf 134 Grad und wieder zurück
auf 44 Grad. Könnte da der Chip abschalten, da die Temperatur zu hoch wird?
Speicher zeigt dann 126 und Umgebung 113 Grad an.
Reproduzieren lassen sich diese Spitzen wenn die Grafikkarte, übertaktet als
auch nicht übertaktet, Last bekommt.
Unter FurMark_v1.3.0 komme ich nach 10 Minuten auf GPU:70 Grad, Speicher:62
Grad und Umgebung: 49Grad
Wo wird die Umgebungstemperatur gemessen?
Wie kann es sein, das diese sich schlagartig, von einer Sekunde auf die andere, von
49 auf 113 Grad ansteigt und wieder auf 49 Grad abfällt?
Das kommt mir etwas komisch vor. Gibt es noch andere Programme wo ich loggen
kann und der Intervall eine Sekunde beträgt?
Könnte sein was die Temperatur Sensoren defekt sind und nicht mehr das richtige anzeigen bzw. verrückt spielen.
Hasst du die GarKa mal in einem anderen System getestet? Kommt das gleiche?
Ich würde auch eher auf einen Defekt der Sensoren tippen. Erscheint mir höchst unlogisch, dass solche extremen Temperaturschwankungen an solch einem Material auftreten. Außerdem würde es das Material ganz schön belasten...
Zur Temp.-abschaltung: also ich weiß nicht genau, ob die GPUs was anderes machen können als sich runterzutakten.
Es ist genau das gleiche wie bei dir durchgehend 64 Grad (unter last) und dann auf einmal 126 Grad für ne sekunde
Ich denke mir nichts Schlimmes dabei "sensoren bug"
Können Andere das auch bestätigen?
Besonders schnell tritt dieses Phänomen unter FurMark v1.3.0 auf.
Also ich konnte dieses Phänomen noch nicht beobachten. Hab' aber auch in den letzten Wochen recht wenig mit der GTS gezockt.
(war ja viel zu warm) :fresse:
Könntest ja mal den Support deines Herstellers deswegen Kontaktieren...
noch mal meine frage,
ist auser mir noch jemand passiert, das die gts nach dem übertakten langsamer(weniger frames) läuft?
könnte aber auch an everest ligen
den bei HWMonitor ist alles erste sahne... keine aussetzer
Unter Everest fehlen manchmal die Sensoren für die Temperatur des
Speichers und der Umgebung. Dann sind sie wieder da und dann
wieder verschwunden. Dafür wird ab und an die Drehzahl des
Lüfters angezeigt, obwohl dieser gar nicht an der Karte angeschlossen ist.
Unter RivaTuner hat die Umgebung der Grafikkarte einen Wert von -113
bis 126 Grad. GPU-Z flippt auch aus.
HardwareMonitor liefert mir dagegen Werte im grünen Bereich.
Trotzdem habe ich in letzter Zeit öfter mal einen blauen Bildschirm.
Ich werde das wohl weiter beobachten müssen.
Zu Anfang war das aber nicht so. Könnte das am Treiber liegen?
Ich habe schon frühere ausprobiert und mein Motherboard wieder
auf die vorige BIOS-Version geflasht. Bringt alles nichts.
Ich glaube langsam bei mir stirbt was.
keine Ahnung... :fresse: Irgendwas sollte heute kommen...
Doch, es brachte mal wa, als Nvidia den Speicherbug noch nicht Treiberseitig "entschärft" hatte.
Hatten wir sogar Benches mit der damals derb überteuerten 1GB Version von Gainward hier im Forum...
Ist der Speicherbug mittlerweile entschärft worden? Da hört man ja so viel Unwahrheiten drüber.
Der Support von EVGA schreibt mir, das die GTS nur zwei Sensoren für die
Temperatur hat. Bei mir werden aber drei Werte (GPU, Speicher, Umgebung)
angezeigt. Diese Werte sind auch plausibel.
Was stimmt jetzt?
