[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1080 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1080
  • Chip = GP104-400-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.560 (1D) (20 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 160
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 102,8+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 257,1+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.607 MHz Baseclock + Boost (1.733 MHz) + Max. Boost (~1.886 MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 320,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 180 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GEFORCE GTX 1080
Einzelkartentests:
Geizhals Link:
GeForce GTX 1080 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1080 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone in etwa das Niveau der GTX 980 Ti. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 3,2 Sone (~55%) bis zu (max) 4,2 Sone (62% PWM @~2.480 RPM), was etwas bis klar weniger als bei der GTX 980 Ti ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1080 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1080 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1080, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 180 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1080 eine bisher nicht erreichte Effizienz. Die Karte ist gut 60 bis 70% schneller als eine GTX 980 und verbraucht dabei aber höchstens 9% mehr.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1080 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 960% (1080p), bzw. 132% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews knapp 30% schneller als eine GTX 980 Ti und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte.
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1080 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1080 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 120% anheben (216 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar. Einen ersten Einblick bietet die PCGH mit einem verbauten Accelero Xtreme IV:
Nvidia Geforce GTX 1080 meets Accelero Xtreme IV: Die 2-GHz-Taktmauer ist gefallen
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Obwohl nVidia mit der GTX 1080 erstmals G5X / GDDR5X Speicher verbaut (10Gbps), somit an einem 256 Bit breiten Speicherinterface 320 GB/s erreicht und die Speicherkompression nochmals verbessert hat, scheint es, dass die GPU recht stark von mehr Speichertakt profitiert. So misst Computerbase bei 10% mehr Speichertakt bis zu 9% mehr Performance - bei ansonsten Referenz-GPU-Taktraten.
Nvidia GeForce GTX 1080 im Test - ComputerBase
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Würde mir gut passen, hab auf den Umbau wenig Lust. Ne genaue Erklärung warum die Classi nicht betroffen ist hat der EVGA Mitarbeiter am Tele nicht geliefert oder ?
EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0
Verfügbar zur Beantragung
Ich glaube die unterscheiden nicht, oder noch nicht.
Hab sie auch mal geordert. Ist bei der Classi zwar nicht unbedingt nötig, aber kann man ja mitnehmen, niedrigere Temps sind nie verkehrt.
habe ebenfalls die dinger gerade angefordert. Mal sehen wann die kommen und wieviel das bringt...
Irgendwo gabs doch schon die neuen Temperaturen mit dem WärmeKit oder? Hat hier jemand den Link zum Test? Würde mir gern die vorher/nachher Temperaturen ansehen...
EVGA hat selbst ein Bild gepostet
ah ok jetzt hab ich es verstanden. Das bild ist bereits der Zustand mit dem Kit.
Danke! Bringt ja ordentlich was, vorher waren es teilweise über 100°C
Mh, niemand konnte so nen EVGA-FuckUp ahnen, aber Donald Thrawn. is schon leiser geworden. Meine G1 war Dank Igor bereits gut gepaddet, den letzten Widerstand-Hotspot hab ich selbst beseitigt.
Sowas kann man natürlich nur erfahren, wenn man den entsprechenden meßgeräten habhaft is.
Obwohl, ... früher schreite kein Kran nach der Rückseite. Ich mein, Milliarden wissen nix von dem problem, nur die paar Forumsdeppen, die kleben fleißig Pads auf ihre Karte. :d
Meine Classified ist ja garnicht betroffen ;)
BTW gegen Donald thrawn hätte ich nix, soviel Kanaster aufm Konto wäre schon nice :eek::drool:
Mich würde eher mal interessieren was mit dem EVGA Powerlink ist und ob die wirklich am 01.11 verschickt werden. Ausser der Eingangsbestätigung beim mir und nem Kumpel kam da bisher nix.
Mal ne doofe Frage:
Habe eben ne EVGA 1080er SC ACX in den Zweitrechner eingebaut. Was mich irritiert ist der ziemlich niedrige Firestrike Score von läppischen 17660 (2080 Core und 5400 Speicher)....der Grafikscore alleine liegt bei 23887.
Ich wundere mich nur weil ich mit der 980Ti die davor drin war grad mal 16788 Zähler hatte (@1511 Core) bei nem Grafikscore von 21800.
Das wären beim Grafikscore grad mal 10% und overall keine 1000 Punkte (gut, miter 980 ti war der CPU noch 300 Mhz höher - 4800 - und noch normale W10 ohne Anniversary update).
Ist das realistisch? Mich dünkt das sehr wenig - zumal manche mit ähnlichem Takt auf knapp 19k hin kommen....
Auch im Spiel kommt mir die Leistung beinahe ident zur 980 Ti vor. Die 1080 läuft voll ausgelastet auf 99% im Firestrike...
piff, 24k grafik is oke, alle oke.
schmenki, könntest du beschreiben, was genau sich verbessert hat? So ein einzelner link sagt nix.
Die Karte hält z.B. den anliegenden Takt die komplette Zeit in dem Benchmark und dadurch sind die Punkte natürlich deutlich höher.
Hier nach einigen Monaten seit die GTX 1080 auf dem Markt ist muss ich sagen bin ich doch ganz froh das ich zum release zur GTX 1080 G1 gaming gegriffen habe.
Wirklich deutlich bessere Modelle sind aktuell garnicht auf dem Markt.
Naja die G1 hat einen grausamen Kühler! Der ist seit der GTX780 nicht mehr wirklich TOP.
Viel zu laut und warm.
Ich würde aber im nachhinein auch keine Super Jetstream mehr kaufen, da die Phasen total sinnlos waren.
Zudem bin ich auf den Geschmack einer schönen Wasserkühlung gekommen :) Meine nächste Karte wird eine GTX1180 von EVGA im Referenzdesign.
An die Leute mit einer normalen Wasserkühlung (kein Mora oder extern) welche Temperatur erreicht Ihr auf Eurer GPU?
33 ° gpu bei rund 20° raum und 26° Wassertemp. Verbaut ist ein aquacomputer kühler mit aktiver backplate.
40° Wassertemp läuft der radi passiv???
Eigentlich nicht.
Kommt mir auf zu hoch vor die Temperatur.
Habe gestern erst alles zusammengeschustert eventuell sollte ich da nochmal schauen :-)
Oder hast nur nen 140er Radi :fresse: eine 2 sollte schon vorne stehen bei den aktuellen temps.
Meine Wassertemperatur unter Volllast ist ebenfalls um die 36 Grad..... :( Keine Ahnung was ich da noch machen soll.
5820k 4,2Ghz 1,17V + GTX1080 2050/5500Mhz @0,975V
Meine CPU kommt immer so auf die 48 Grad und das bei bereits 800-900 RPM auf 1x360mm und 1x280mm Radiatoren.
Raumtemperatur 22 Grad
Dafür ist Dein Delta zwischen Wasser und GPU mit 10 Grad sehr gut finde ich!
Ich habe nur 60mm starke radis, 1× 120 und ein 3×140, meine Raumtemperatur war auch eher bei 19 °
Ok dann wäre meine Temp ja schon fast wieder gut bei 1080 1,15v und 6700k bei 1,344v
Ist die Frage, wie es nach 2 Stunden BF1 aussieht :)
BF1 heizt der CPU und GPU schon ordentlich ein.
Wenn ich nur den Firestrike durchlaufen lasse, komme ich auf ca. 45 Grad GPU.
In BF1 nach mind. 1 Stunde Spielzeit sind es 54 Grad CPU und 48-52 Grad GPU je nachdem ob die Lüfter mit 700 oder 1000 RPM laufen.
1 run Firestrike ist extrem kurz, das ist garnix. Lass mal Firestrike Extreme Demo1 ne Stunde im Loop laufen, da haste temps, undzwar mehr als bei BF1..
Wasserkühlung ist auch ein Gedanke der mich eine weile schon beeinflusst.
Ich habe ein Noctua NH D14 auf dem 8Kerner der auch zeigt was er kann ,aber nochmal so ein
riesen Ding ins System muss nicht sein. Das wechseln der Graka ist nicht besonders einfach jetzt.
Die G1 gaming dreht ganz schön auf unter last und das ist wahr , aber kein klackern oder ähnliches .
Also kann in der hinsicht keinen Quallitätsmangel feststellen.
Die temps gehen bis max. 74° was ok ist für eine On Air Kühlung im Dual Slot Format.
Was mich eher stört ist das Spulenfiepen obwohl schon 144 FPS cap drinne ist.
Ist je nach game unterschiedlich , aber ja sogar daran gewöhnt man sich.
Früher oder später wird sie wohl kommen die Wakü , aber dafür muss ich das Case wechseln, weil
Extern möchte ich das nicht haben.
Naja wir werden sehen..
Achja , wenn ich jetzt nochmal kaufen würde , dann wäre es die Zotac 1080 AMP Extreme
http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1080-amp-extreme-zt-p10800b-10p-a1449220.html
Halte ich persönlich für die beste 1080, wenn man kein Wakü Nutzer ist.
