[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1080 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1080
  • Chip = GP104-400-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.560 (1D) (20 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 160
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 102,8+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 257,1+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.607 MHz Baseclock + Boost (1.733 MHz) + Max. Boost (~1.886 MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 320,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 180 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GEFORCE GTX 1080
Einzelkartentests:
Geizhals Link:
GeForce GTX 1080 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1080 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone in etwa das Niveau der GTX 980 Ti. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 3,2 Sone (~55%) bis zu (max) 4,2 Sone (62% PWM @~2.480 RPM), was etwas bis klar weniger als bei der GTX 980 Ti ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1080 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1080 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1080, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 180 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1080 eine bisher nicht erreichte Effizienz. Die Karte ist gut 60 bis 70% schneller als eine GTX 980 und verbraucht dabei aber höchstens 9% mehr.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1080 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 960% (1080p), bzw. 132% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews knapp 30% schneller als eine GTX 980 Ti und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte.
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1080 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1080 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 120% anheben (216 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar. Einen ersten Einblick bietet die PCGH mit einem verbauten Accelero Xtreme IV:
Nvidia Geforce GTX 1080 meets Accelero Xtreme IV: Die 2-GHz-Taktmauer ist gefallen
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Obwohl nVidia mit der GTX 1080 erstmals G5X / GDDR5X Speicher verbaut (10Gbps), somit an einem 256 Bit breiten Speicherinterface 320 GB/s erreicht und die Speicherkompression nochmals verbessert hat, scheint es, dass die GPU recht stark von mehr Speichertakt profitiert. So misst Computerbase bei 10% mehr Speichertakt bis zu 9% mehr Performance - bei ansonsten Referenz-GPU-Taktraten.
Nvidia GeForce GTX 1080 im Test - ComputerBase
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Wasserkühlung ist auch ein Gedanke der mich eine weile schon beeinflusst.
Ich habe ein Noctua NH D14 auf dem 8Kerner der auch zeigt was er kann ,aber nochmal so ein
riesen Ding ins System muss nicht sein. Das wechseln der Graka ist nicht besonders einfach jetzt.
Die G1 gaming dreht ganz schön auf unter last und das ist wahr , aber kein klackern oder ähnliches .
Also kann in der hinsicht keinen Quallitätsmangel feststellen.
Die temps gehen bis max. 74° was ok ist für eine On Air Kühlung im Dual Slot Format.
Was mich eher stört ist das Spulenfiepen obwohl schon 144 FPS cap drinne ist.
Ist je nach game unterschiedlich , aber ja sogar daran gewöhnt man sich.
Früher oder später wird sie wohl kommen die Wakü , aber dafür muss ich das Case wechseln, weil
Extern möchte ich das nicht haben.
Naja wir werden sehen..
Achja , wenn ich jetzt nochmal kaufen würde , dann wäre es die Zotac 1080 AMP Extreme
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Halte ich persönlich für die beste 1080, wenn man kein Wakü Nutzer ist.
Mach es !, bin seit der GTX 280 auf Wasser, habe es seitdem nicht bereut, hatte kurze Pause mit der GTX 970 unter Luft(da GTX 680 abgeraucht aufgrund eines Wassertropfen:-[), jetzt wieder zurück da WK Kreislauf vorhanden, macht nur Bock bei den geilen Temps. Einfache Verschlauchung reicht völlig, alles ausbaufähig wer will!
Oh Gott meine GPU ist über 50°C - man ihr habt Probleme, meine wird mit Luftkühlung im Stresstest 75°C warm xP :fresse:
Wasser Temp 36°C kommt mir jetzt auch nicht zu hoch vor, oder nutzt ihr nen 360mm Radi? Oder gleich 2 oder 3 am besten :p
Sind ja auch mit Lukü gebaut;), natürlich sollten sie das lange Zeit mitmachen, mir geht es nicht um die Lebensdauer
huhu... so GTX480 raus...... GTX1080 rein :)
Man man man hat die bums :) So macht BF1 auf dem PC Spass!!
Hab mich für die EVGA GeForce GTX 1080 SC GAMING ACX 3.0 entschieden, hatte übertakten eigentlich gar nicht vor. Deshalb hab ich mich für eine 0815 entschieden.
Laut ist sie auch nicht.... frage mich gerade ob ich da noch einen Wasserkühler brauche :) Jetzt wird nur noch die CPU vom MoRa3 gekühlt :)
Naja, kannst halt die Lüfter vom Mora abbauen ;)
nen mora für ne cpu :d
als info. für die evga karten gibts seit kurzem ein wärmeleitpad set von evga
Na klar, "Mora 3" ?!, bessere Voraussetzungen gibt es kaum :eek:, such Dir einen schönen aus !:drool:
Hier mal ne Stunde BF 1 auch mit Mora 3 Liquid Metall unter dem Kühler.
Kamin ist auch an gut warm hier von den Raumtemps.
Finde es echt Hammer wie gut das Spiel in 4K Maxout mit der GTX1080 läuft vor allem wie geil es ausieht man man.
So Wakü (Eiswolf) ist auf meiner 1080 und habe nochmal mit dem Asus OC Bios gebencht:
NVIDIA GeForce GTX 1080 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
Glaube kann sich sehen lassen :-)
Läuft Deine Karte bei TimeSpy ins Volt Limit rein?
Ich habe gestern Abend ein bisschen getestet - trotz Volterhöhung auf Maximum (Afterburner) ist die Karte während des Benchmarks öfters am Limit (kann auch normal sein - habe kein Vergleich). Ansonsten scheint bei der EVGA 1080 FTW Hybrid ein Temperatur Limit eingebaut zu sein - wenn ich die Standard Lüfter auf AUTO lasse, bekomme ich maximal 2101 MHz - egal ob ich den MHz Regler auf +100 oder +130 stelle. Wenn ich die Lüfter manuell auf 100% setze, dann bekomme ich auch z.B. 2139 MHz. Temperatur der GPU wird mit +/- 50 Grad angegeben.
Mal ne doofe Frage:
Habe eben ne EVGA 1080er SC ACX in den Zweitrechner eingebaut. Was mich irritiert ist der ziemlich niedrige Firestrike Score von läppischen 17660 (2080 Core und 5400 Speicher)....der Grafikscore alleine liegt bei 23887.
Ich wundere mich nur weil ich mit der 980Ti die davor drin war grad mal 16788 Zähler hatte (@1511 Core) bei nem Grafikscore von 21800.
Das wären beim Grafikscore grad mal 10% und overall keine 1000 Punkte (gut, miter 980 ti war der CPU noch 300 Mhz höher - 4800 - und noch normale W10 ohne Anniversary update).
Ist das realistisch? Mich dünkt das sehr wenig - zumal manche mit ähnlichem Takt auf knapp 19k hin kommen....
Auch im Spiel kommt mir die Leistung beinahe ident zur 980 Ti vor. Die 1080 läuft voll ausgelastet auf 99% im Firestrike...
Mi deiner alten 980ti hast du auch einen überdurchschnittlich hohen Takt gefahren. Meine alte ZOTAC Amp Extreme 980ti habe ich mit 1430 MHz betrieben. Trotzdem merke ich einen mind. ca. 20% höheren Frameverlauf bei meinen Games mit der 1080 (OC 1936).
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Mit Shunt Mod und Asus OC Bios renne ich nicht ins Volt-Limit
Hallo zusammen,
ne frage an die BIOS Flash Experten:
Kann ich auf ne EVGA 1080 founders Edition das BIOS der EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0 flashen? Wenn ja, macht man das immer noch mit nvflash?
m0bbed
top! Danke für die Info
Sind ja beide komplett identisch vom Layout und PCB. Sollte auch kein Risiko sein, oder?
ne kannst du ;)
hab auf meiner EVGA FE auch das Zotac AMP! laufen
Wisst ihr, ob man bei der Palit Jetstream 1080 die LED`s komplett deaktivieren kann? Stecker abziehen oder so?
Auch wenn ich in Thundermaster die LED auf "off" stelle und den Haken bei "Einstellungen auch beim Boot anwenden" rein mache, leuchtet er beim Einschalten des PC`s und switcht Farben durch.
kabel abziehen aber das hab ich bei einer gigabyte 970 g1 versucht. Ergebnis war, kabel aus kabelschuh gerissen. ^^
Darfst ja auch nicht am Kabel ziehen, sondern am Stecker.
Hab gestern aber auch den PWM VGA Adapter in die LED Buchse gesteckt und mich gewundert warum die Lüfter nicht laufen, ups. :d
ne kannst du ;)
Da ich nen MK26 auf die Karte machen werde und eine langsamere Lüftersteuerung will, such ich nach nem passenden BIOS. Kennt jemand ein BIOS das ich flashen kann, welches in IDLE nicht Zero Fan mode hat, sondern irgendwie unter 1000RPM dreht? Wunsch wären so 500-800 RPM.
Darüber gibt's irgendwie keine Infos, auch nicht auf techpowerup... Hier sind doch sicher experten :)
Oder gibt's irgendwo eine übersicht über 1080er BIOSe mit den Lüfterdrehzahlen in IDLE?
@Naennon
Mit wieviel RPM dreht das Zotac Amp Bios in IDLE?
Frage an die EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0 User hier.
Zero Fan ist ja bis ca 53°C so, danach gehen die Lüfter an. Könnt ihr mir nen gefallen tun und mir grob die Drehzahlen schreiben bei gewissen Temperaturen?
- 60°C, 65°C, 70°C, 75°C 80°C
Das wäre wirklich sehr hilfreich für mich!
Habe mir die billigste verfügbare Karte für 599€ gekauft KFA2 OC (geliefert gleich am zweiten Tag). Auf die Backplate ein 120mm Lüfter gestellt und bekomme grob 90°C bei 1950Mhz je nach Game. Gezockt wird ausschließlich 4k und 8k. Keine Abstürze.
Von der Leistung gegenüber meiner GTX970 ist es ein echter Fortschritt... Ich sehe jetzt auch nicht den Sinn auf Wakü umzustellen für 150mhz. So leise die Karte ist.
Irgendetwas läuft da schief :eek:
Selbst für den Custom Luftkühler ist die Temperatur zu hoch.
Zimmer ist ziemlich warm. Ich schwitze schon in Unterhose. So lange keine Abstürze kommen sehe ich da kein Problem für mich.
PS.
90 Grad sind auch nur unter schwerster Last wie 8k+MSAA oder so.
