ach so...haste das beim Video Abspielen auch gehabt?
Und das MSI gegen Porno getauscht![]()
porno geht vielleicht wieder zurück.bis jetzt komm ich oc technisch nicht höher.![]()
Natürlich die 295er da sie sich runtertaktetWas ist eigentlich im Idle sparsamer, 2x 8800GTX oder eine GTX295?
So hab ma nen Far Cry2 benchmark gemacht:
Settings: Demo(Ranch Long), 1680x1050 (60Hz), D3D10, Fixed Time Step(No), Disable Artificial Intelligence(No), Full Screen, Anti-Aliasing(8x), VSync(Yes), Overall Quality(Ultra High), Vegetation(Very High), Shading(Ultra High), Terrain(Ultra High), Geometry(Ultra High), Post FX(High), Texture(Ultra High), Shadow(Ultra High), Ambient(High), Hdr(Yes), Bloom(Yes), Fire(Very High), Physics(Very High), RealTrees(Very High)
Total Frames: 16760, Total Time: 284,00s
Average Framerate: 59,01
Max. Framerate: 62,01 (Frame:14893, 252,70s)
Min. Framerate: 34,31 (Frame:4859, 81,97s)
Das spiel Limitiert bei mir ab 60FPS
1Karte gegen 2Karten.....lohnt sich der umstieg auf ne 295er von ner 285er![]()
hast du das Bildchen noch, wo man die Grafik sieht liegt im Ordner wo deine Savegames liegen?
Die minifps sind viel zu wenig.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Wenn du schon eine 285 hast steck noch ne 2. dazu.
Und laß dich mit den MR nicht verrückt machen die werden von Treiber zu Treiber weniger und wenn du nicht gerade um die 30 FPS rumdümpelst....meist merken die MR die jenigen die gar kein SLI haben oder noch nie hatte.
Und mit der 295 hast du mit 30 FPS soviel am Hut wie ne Kuh und Tango tanzen.
ich seh gerade du kannst ja gar kein "normales" Sli bauen mit dem Brett.
Ich kenne kein Spiel das nicht läuft mit SLI und wenn mal ein Profil nicht paßt haben die das ruckzuck behoben, ansonsten kannste das selbst mit nHancer ändern.
DU zockst in 1920x1200?
Da kommst mit AA und einer Karte so schnell an deren Grenze das du es gar nicht glaubst.
Wenn du alles auf 1600 spielst reicht die 285er locker, außer Crysis und CO, aber wer spielt das noch.
aa merkt man das noch in der hohen auflösung ???
Jup grad bei schrägen Kanten sieht man den Unterschied doch noch ordentlich...
will eh nicht übertakten...kann man am bios noch was ändern zwecks spannung usw ???
Ja kann man, weil die Karte sowohl in 2D,3D und Extra die selben Spannung hat. Musst mal gucken, Olli hat das schon ausprobiert (paar Seiten weiter vor). Geht halt nur mit dem NiBitor 4.9... Wieviel da drin ist kann ich dir nicht sagen.
Du kannst mit dem voltage editor jede spannung zwischen 1,03 u 1,15 volt in 0,01volt schritten einstellen.VIDs die bei mir einstellbar sind...:
1,15V
1,1V
1,05V
1,03V
Waren im Ursprung ebenfalls alle drei auf 1,03V....
Ich hab das bisschen angepasst und läuft jetzt bei stabilen 720/1512/1250 MHz bei 1,06V....
