nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part 5
@ fipsi1
hast du schon ne GTX295 oder kaufst du dir die erst ? .. weil mit deinem 520W NT schaut es nicht gerade prickelnd aus ....
Hab die EVGA 295 gute zwei Monate..... okay fast 2 monat
ich hab kein Problem min Corsair HX520
wohlgemerkt ohne OC
Bei Sandarttakt der CPU plus GPU hab ich gezockt
Race Driver Grind, F.E.A.R. 2, Tomb Raider: Underworld, NFS Underworld
und gestern Tom Clancy's H.A.W.X Demo
Auflösung 1900 x 1200 auch alles auf maxi, was höchst möglich ist:)
Beim OC wirste aber ganz bestimmt Probleme bekommen, wenn der Rechner mit einen netten Baff einfach ausgeht, wirds Zeit für ein neues NT. Mein BeQuiet Straight Power mit 650 Watt wird nachher noch durch ein Dark Power Pro mit 850 Watt ersetzt. Wenns dann nicht klappt, fliegt die Karte raus! ;)
Ich bin einfach mal gespannt wenn nächste Woche der Noctua und der Corsair Speicher kommt der dann auch im Tri Channel läuft, ob ich dann mehr Punkte im 3DMark 06 habe als 17000, wohlgemerkt CPU läuft noch im Standardtakt.
Ich habe sie auch gerade gemacht..einen Moment. mist ich weiss nur nicht wiso er das Fraps nicht anzeigt, aber die Ergebnisse wirst du sicherlich gleich bekommen.
Ich bin auch ein Knecht habe das Häckchen im Fraps vergessen.
Auflösung ist 1920x1200 DX10 mit Mster Config Final + Rygel Texturupdate, alles bis auf Eigen auf sehr Hoch, ohne AA.
Ist das DX10 verryhigh?
Ach so ich sehs gerade mit mster.. deswegen, solltest mit mster auf DX9 spielen.
Ihr wißt ja garnicht was ihr bei Crysis Vanilla DX10/64 in veryhigh alles verpaßt
hier mit 8xSQ
furchtbar der überstrahlte zerhackte Krams :fresse: , das einzigste was es etwas rausreißt sind Rygels Texturen und stell AA aus im Menue ich bekomm Augenkrebs :d
Und vorallem zu wenig FPS wenns knallt und es kalt wird :d
Stell DX9>und high ein bis auf die eigenen sonst, sonst macht die Autoexec von mster reichlich wenig Sinn.
boooaaahhh wird ja immer schlimmer :d
mach pngs und kommprimier die nicht so runter, denk an unsre Augen :wink:
Ich weiss zu wenig FPS, ich weiss auch warum weil der Prozzi im Stannie läuft, hatte das mal mit der X2 und 8xAA getestet lief mit 3.6 GHZ recht gut nur im Standardtakt dann musste ich auf 4xAA runter gehen, aber sinnlos die ganze AA geschichte, ich hatte übrigenz vorhin keins an.
AA aus im Menue?
Sieht komisch aus, wie gesagt mster ist für DX9 ausgelegt.
Hat mir der CPU nix zutun, Crysis brauch Graka Power und mit Rygel und msters "veryhigh" autoexec mußte in 1920x1200 an der GraKa OC Schraube drehen.
Ich will dich im übrigen nicht zanken falls du das denkst.
Nein wir hatten doch schonmal uns über den VFL unterhalten ich hasse den Verein sollen die doch wieder absteigen, nein ich will mich nicht zanken, immer schön artig sein.
hab grad zota bekommen
749/1220 geht mit 1200mvt
hab nicht versucht
fand ich zu wenig
also vantage unter luft geht mit 1138 auch?750/2400?
1038 ist standart
Ich habe mal eine Frage ist das normal das Everest nur 1 mal den Speicher ausliesst, genauer gesagt die Temp von der 2 GPU also den Speicher, müsste der nicht auch den Speicher der ersten GPU auslesen?
Super danke, sieht ja sehr fein aus :cool:
Ich glaub ich werd mir auch so einen Stromfresser anschaffen :banana:
Apropo, wie hoch ist der Idle Verbrauch der Grafikkarte? Meine beiden 8800GTX schlürfen nämlich durchgängig sehr viel.
idle taktet bei mir 300/100
muss sehr sparsam sein
Ich habe gerade festgestellt das meine anzeigt das die im GPU Z im Takt unter last fährt, das kann doch nicht sein, wiso denn bloß?
so sieht der erste test aus in 757/1632/1250 bei 1138mv
13.03.2009 22:16:27 - Vista
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 38.63s, Average FPS: 51.78
Min FPS: 35.52 at frame 154, Max FPS: 84.74 at frame 1660
Average Tri/Sec: -31836940, Tri/Frame: -614873
Recorded/Played Tris ratio: -1.49
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 31.19s, Average FPS: 64.11
Min FPS: 35.52 at frame 154, Max FPS: 92.97 at frame 111
Average Tri/Sec: -39247104, Tri/Frame: -612153
Recorded/Played Tris ratio: -1.50
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 31.22s, Average FPS: 64.06
Min FPS: 35.52 at frame 154, Max FPS: 93.02 at frame 110
Average Tri/Sec: -39181404, Tri/Frame: -611644
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 6408,5
13.03.2009 22:21:36 - Vista
DX10 1900x1200, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Global Game Quality: VeryHigh
Play Time: 50.38s, Average FPS: 39.70
Min FPS: 29.54 at frame 157, Max FPS: 51.61 at frame 1018
Average Tri/Sec: -14641774, Tri/Frame: -368801
Recorded/Played Tris ratio: -2.49
Play Time: 44.48s, Average FPS: 44.96
Min FPS: 29.54 at frame 157, Max FPS: 52.53 at frame 987
Average Tri/Sec: -16035442, Tri/Frame: -356648
Recorded/Played Tris ratio: -2.57
Play Time: 44.08s, Average FPS: 45.37
Min FPS: 29.54 at frame 157, Max FPS: 54.05 at frame 998
Average Tri/Sec: -16138813, Tri/Frame: -355690
Recorded/Played Tris ratio: -2.58
Completed All Tests
Run #1- DX10 1900x1200 AA=No AA, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 4516,5
Danke hubschraubär, genau sowas wollte ich haben! Das sind ja ordentliche Raten, 39,7fps im Durchschnitt klingt sehr gut.
Jo, Wasserkühlung habe ich sowieso und würde die Karte da auch mit einbinden. Jetzt wo du es sagst werden dir mir erst bewusst. Sind das glückswerte oder sind die Taktraten mit Wasserkühlung oft machbar?
Ergebnisse @std. Takt wäre super :)
So....ich wollte mich mal wieder melden....
Neues Netzteil ist da.....ein Traum von der Lautstärke her im Gegensatz zum alten.....
Und der Rechner kackt auch nicht mehr einfach ab, wenn zu hoch getaktet ist oder sonst was....
Jedenfalls hab ich immer noch die Fehler bei zu hohem Memory Takt....also liegt es 100% an der Karte.....
Was ich wirklich beschissen finde.....auf Standard Takt etc. läuft wirklich alles fein.....
Wenn jemand Interesse an einer trotzdem guten GTX 295 hat kann sich ja bei mir mal melden.....
nö ich hab die taktraten eigendlich 24/7 drinn . . nur die memory hab ich normal auf 1215 nicht auf 1250 ... aber sonnst .. kommt nicht über 50°C.
DAS IST ABER JETZT EINE ÜBERASCHUNG.. FAST DAS GLEICHE
14.03.2009 09:54:58 - Vista
Play Time: 38.03s, Average FPS: 52.60
Min FPS: 31.65 at frame 151, Max FPS: 77.20 at frame 879
Average Tri/Sec: -32475720, Tri/Frame: -617467
Recorded/Played Tris ratio: -1.48
Play Time: 31.35s, Average FPS: 63.80
Min FPS: 31.65 at frame 151, Max FPS: 80.57 at frame 996
Average Tri/Sec: -39212296, Tri/Frame: -614655
Play Time: 31.10s, Average FPS: 64.30
Min FPS: 31.65 at frame 151, Max FPS: 81.70 at frame 1002
Average Tri/Sec: -39556276, Tri/Frame: -615139
Completed All Tests
Run #1- DX10 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 6405
14.03.2009 09:59:10 - Vista
Play Time: 61.67s, Average FPS: 32.43
Min FPS: 26.56 at frame 163, Max FPS: 41.46 at frame 995
Average Tri/Sec: -11945931, Tri/Frame: -368346
Play Time: 55.90s, Average FPS: 35.78
Average Tri/Sec: -12786198, Tri/Frame: -357376
Recorded/Played Tris ratio: -2.56
Play Time: 55.53s, Average FPS: 36.01
Average Tri/Sec: -12851373, Tri/Frame: -356839
Completed All Tests
Run #1- DX10 1900x1200 AA=No AA, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 3589,5
man sieht .. übertakten bringt dann nur was in 1920x1200 aufwärts !!
