Nächstes Mal musst du das Bild nur noch richtig rum posten. Jetzt hat sich die Pivotfunktion meines Bildschirms immerhin mal als nützlich erwiesen.
80% Effizienz des NTs
Technische Daten:
Standards: ATX 12V v2.2, EPS 12V
- Gesamtleistung: 530 Watt
- Komb. Leistung (+3.3 , +5V) 185W
- Komb. Leistung (+12V): 408W/34A
-Layout: 120 mm Single-Fan
- Nachlaufsteuerung ( 3min.)
-PFC: aktive Leistungsfaktor-Korrektur
- Effizienz: ca. 80%
- Größe: 150 mm (B) x 86 mm (H) x 140 mm (T)
- Gewicht: ca 2,4 kg
Ecos Plug Load Solutions
Muss ich leider zugeben, nein hab ich nicht. Aber 98Grad stimmt -NV Insp. und CPU-Z sagen das gleiche. Werf des Teil gleich ausm Fenster...
OHA vielen Dank dann wird es wohl Zeit für ein neues NT![]()
selbst meins muß schon ganz schön ackern bei meiner 580gtx@OC !!
der NT lüfter geht von leisen 650rpm auf etwas lautere 850rpm rauf !!
deswegen würde ich dir kein NT unter 1KW und 85% effizienz für deine 580GTX empfehlen !! (OC vorausgesetzt)
Wie warm wird die Karte mit original Kühler? Damit ich dann auch weiß was Sache ist.
Ein manierliches 600W+ langt dicke !
...den lüfter vom 600W NT würde ich beim zocken gerne hören wollen !! (TURBINE)
EDIT: ...und selber ein 1250er NT in der kiste haben bei nur einem SLI ---> ;-)
Bei einem manierlichem Markennetzteil wird der wohl hörbar sein aber bestimmt keine Turbine (bei normalen Einstellungen, also nit i7 @ 4,6Ghz + 580er @ 950+).
Hab das 1250er noch von meinem ehemaligem T-SLI (480er)![]()
...es kann nie schaden etwas mehr power zu haben als benötigt !! (sozusagen als stillle reserve!!)
