[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 970 │ 980 Overclocking-Thread
Die Grafikkartenhersteller haben bei den Partnerkarten unterschiedliche PowerTargets zugelassen.
Nachfolgende Grafik zeigt diese:
Quelle: ComputerBase.de
Du kannst das PowerTarget durch Bearbeiten des BIOS "unlocken", dafür gibt es den "Maxwell II BIOS Tweaker", Anleitungen findest du einige bei Google. Das ist nur ein Vorschlag von mir, ich übernehme keine Haftung für Schäden :banana:.
Ahso, danke.
Die Leistung @1275/1800 wird an eine 980er rankommen oder?
Das muss ich verneinen. Selbst mit 1550/4000 MHz ist die 980 noch schneller, vorallem da man die 980 auch noch übertakten kann ;)
Gesendet von meinem Xperia Z2
nDer | FireStrike 1.1 | 13.097 | Zotac GTX 970 (ZT-90101-10P) | i7 3770k @ 4.55 GHz @ 1.15V | 1530 / 4005 Stock-vGPU| 76,3% | Luftkühlung
Graphics Score?
@Holzmichi
Sag mal, dein Memory Takt ist aber 1803MHz oder? Wenn du bei mir 2000 machst?! Hast du auch +500MHz MemoryTakt?
Ich hab auch mal Firestrike laufen lassen:
Ralle86 | FireStrike 1.1 | 16.234 | MSI GTX 980 Gaming 4G | i7 2600k @ 4,0 GHz | 1520 / 4207 @ Stock-Spannung| 73,0% | Luftkühlung | 3D Mark Firestrike.jpg
Mehr geht mit Standardspannung leider nicht... Bei 1530 stürzt der Treiber nach kurzer Zeit ab. Mit Spannungserhöhung sind zwar 1550 bis 1560 drin, dann taktet der Chip aber nach kurzer Zeit auch nur noch mit 1542 MHz, da die Karte bei 1,256V und etwas über 70° eine Stufe runtertaktet. 24/7 bleibt ohnehin 1500/4207 MHz mit 1,206V.
@nDer: Manche geben den Memory-Clock "einfach" an, manche doppelt... ich lege mich auf doppelt fest und korrigiere alles. Bei dir oben steht als Memory 4.505, das ist kaum korrekt...oder? :drool:
Steht so bei EVGA Precision, aber wenn es so ist, dass es doppelt ist, dann 4005.
Und welcher GPU-Clock wird angegeben? GPU-Z stehend oder maximal Clock während Benchmark?
Sieht so aus als ob man den maximal Clock angibt... das sind 1530 bei meinem Bench!
Die erreichte Boost Core-Clock würde ich sagen, darum dreht es sich ja eigentlich. Kannst ja Afterburner, etc. mitloggen lassen welchen Boosttakt die Karte fährt. 4.505 kann garnicht sein, falls doch, verkauf die Karte bei Ebay und werd reich :rofl:
Wenn du die Benchmarks fährst und die Karte nicht das PT durchbricht fährt sie durchgehend den Boosttakt und das spiegelt sich dann in den Punkten wieder (etwas mehr vermutlich).
Ich werde die Benches auch noch etwas erweitern und ValleyBenchmark- sowie Fire Strike Extreme-Tables hinzufügen.
nDer | FireStrike 1.1 | 13.107 | Zotac GTX 970 (ZT-90101-10P) | i7 3770k @ 4.55 GHz @ 1.15V | 1528 / 4005 Stock-vGPU| 76,3% | Luftkühlung
Na, denn so aktualisiere das mal und schreib vielleicht noch rein, dass der maximale Boost-Clock gemeint ist und wie Memory-Clock anzugeben ist!
Warum wird eigentlich der Mainscore und nicht der Graphics Score verglichen?
Auch das ist etwas was mich gewundert hat, das stammt noch von meinem Vorgänger. Wir vergleichen hier nur den GPU-Score, ich ändere das ab.
Am besten schaust bevor übernimmst in den Screen, denn bisher passt das bei keinem.
Scheint so :wut:
Wer von euch hat Lust, das PT meiner 970 Strix im BIOS zu erhöhen? Und vielleicht auch mal so drübergucken/optimieren... Hab bereits auf 120% im AB erhöht, aber sie rennt mir ins PT. Die Karte hat 1x 8 PIN-PCIe.
Danke, der Takt bei mir ist 1528 siehe Screen!
Was kann man durch das erhöhen des PT bezwecken? Geht auch mehr Spannung?
Scheint so :wut:
Das kann ich gerne übernehmen, aber mehr als +20W würde ich persönlich nicht drauf geben. Hab mir das Bios gerade angeschaut und es sind standardmäßig bis zu 196W mit +20% möglich. Sobald du aber mehr als 216W geben möchtest, würde bis 225W der PCI-E-Slot auf voller Last laufen. Bei noch höherer Leistungsaufnahme müsste der 8 Pin Anschluss mehr Leistung bereitstellen, wobei ich hier etwas vorsichtig wäre, da es sich um einen 8 Pin Stecker handelt und dieser mit 150W ausgereizt ist. Bei einem 6 Pin Anschluss an der Karte kann man gerne etwas mehr geben, da der Anschluss am Netzteil für mehr Leistung ausgelegt ist. Aber den 8 Pin Anschluss mit mehr als 150W zu belasten, würde ich versuchen zu vermeiden.
Das ist aber nur meine Meinung und ich kann mich auch irren ;)
Die Spannung kann ich bei Bedarf gerne auch auf 1,275V einstellen, ich weiß aber nicht ob es angenommen wird von der Karte. Außerdem reichen dann selbst 225W nicht mehr aus...
Dem 8-Pin PCIe kann man auch etwas mehr zumuten ... manche Hersteller machen das von Haus aus.
Aber mehr als 20W mehr würde ich vermutlich auch nicht wagen wollen.
Ich habe von meiner GTX970 Strix bestimmt noch ein Mod Bios daheim rumliegen ... müsstest Dich aber noch 1-2 Stunden gedulden.
Was für eine ASIC Qualität hat Deine Karte ?
@IronAge: 68,2%
Jetzt möchte ich nochmal was wissen:
Laut den Tables lese ich, dass der PCIex-Steckplatz auf 75W eingestellt ist, der PCIex-Connector #1 auf max. 160W (das ist der 6+2 PIN-Connector an der Strix), der #2 auf 79,5W und das gesamte Powerlimit bei 120% im AB auf 196W. Möglich wären aber 225W Stock bzw. laut meinem BIOS 235W.
Das bedeutet doch eigentlich, dass ich noch genug Spielraum habe im sicheren Bereich und nur das viel zu früh drosselnde Powertarget anheben müsste.
Das Powertarget wurde bisher max. zu 125% geknackt, d.h. minimal drüber. Da geht doch noch was...
Deine Karte hat keinen Connector #2. Wahrscheinlich sind die Biosse alle gleich und daher ist der Eintrag da noch drin.
Aber es richtig, dass die 160w des Connectors #1 und die 75w die maximale Leistungsaufnahme ergeben. Mehr als 170w würde ich aber nicht auf den 8 Pin Anschluss geben. Es würde also reichen die 196w auf 235w zu erhöhen.
Kann man jedes Bios nehmen? Für jede 970er nehmen oder wie?
Und was hat eigentlich dieses GPU Target Temperature Prioritize oder GPU Power Prioritize auf sich?
nDer | FireStrike 1.1 | 13.229 | Zotac GTX 970 (ZT-90101-10P) | i7 3770k @ 4.5 GHz | 1530 / 4005 Stock-vGPU| 76,3% | Luftkühlung
FireStrike 1.1
nDer | SkyDiver 1.0 | 41.859| Zotac GTX 970 (ZT-90101-10P) | i7 3770k @ 4.5 GHz | 1515 / 4005 Stock-vGPU| 76,3% | Luftkühlung
SkyDiver 1.0
Könnte man nicht die Ergebnisse im Punktestand abfallend ordnen? Wäre mMn übersichtlicher. SLI Syteme extra wäre auch fein denke ich.
Wer ist meiner Meinung?
Pulverkuss │ Firestrike │ 13857 │ EVGA GTX 970 SSC ACX2.0 │ i7 3820 @ 4625 @ Win 7 64bit │ 1609 Core 4003Vram @ 1,262V │ >77%< │ gemoddeter EK Wasserkühler │1.jpg
- - - Updated - - -
war wohl zu voreilig...
Update
Pulverkuss │ Firestrike │ 14054 │ EVGA GTX 970 SSC ACX2.0 │ i7 3820 @ 4625 @ Win 7 64bit │ 1639 Core 4104Vram @ 1,262V │ >77%< │ gemoddeter EK Wasserkühler │2.jpg
G40Racer79 │ Firestrike │ 14311 │ Gigabyte G1 GTX 970 │ i7 3770k @ 4600 @ Win 10 64bit │ 1630 Core 4147 Vram @ 1,275V │ >67,2%< │ gemoddeter Alphacool M03 Wasserkühler │
da muss ich vorerst mal passen...:wall:
denke mal ich habe das max erreicht. Eventuell noch 100Punkte mit PCIex3.0 muss ich aber erst ausloten.
Pulverkuss │ Firestrike │ 14112 │ EVGA GTX 970 SSC ACX2.0 │ i7 3820 @ 4625 @ Win 7 64bit │ 1649 Core 4131Vram @ 1,275V │ >77%< │ gemoddeter EK Wasserkühler │3.jpg
update PCIex 3.0
Pulverkuss │ Firestrike │ 14271 │ EVGA GTX 970 SSC ACX2.0 │ i7 3820 @ 4625 @ Win 7 64bit │ 1645 Core 4147Vram @ 1,275V │ >77%< │ gemoddeter EK Wasserkühler │4.jpg
