[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Ich habe eine TI für 453€ verkauft, das Angebot konnte ich nicht ablehnen.. Die zweite wird in kürze auch weg,
was soll ich schreiben -auf 4K AOC Moni gehen TR, Watch Dogs usw bei mir deutlich geschmeidiger mit zwei 980 auf
1450-1520 auf Luft und Stock Kühle als mit 2 Tis mit mod BIOS @1250MHz.
Referenzkühler??
ach und ja nvidia hätte bei über 500€ gleich 6 gb oder machen können . die 980 ist nichts halbes und nichts ganzes, die werden viele meiden die Karte.
Wenn ich mir so die Lieferbarkeit angucke, geht die weg wie nichts. Die 970 nochmal besser.
Ich kann nur hoffen, dass Big K schnell kommt. So könnte ich Step Up nutzen ;)
Hab mir auch ne EVGA mit Referenzkühler bestellt, kommt heute an. :)
Hab aber auch gehört, das die Referenz den Boost nicht halten kann... kommt halt auf die Umgebung an.
Hat hier schon einer die EVGA GeForce GTX 980 ACX 2.0?
du musst halt das temp target auf 82 Grad hochstellen, dann hält sie bei mir immer den boost
Ich warte jetzt auch erst mal bis min. November ab. Rein wegen der Mehrleistung lohnt es sich für mich eh kaum (GTX 780), mich interessieren da als Oculus Rift DK2 Besitzer eher die niedrige Latenz sowie die anderen VR Direct Features. Dazu müssen aber erst mal die passenden Treiber kommen, noch ist ja nicht alles drin.
Erstmal Danke fuer die Fotos!
Allerdings meinte ich die Version mit ACX 2.0 Kuehler.
hat überhaupt einer von euch ACX2 Version ????
Wie gut ist der Lüfter vor allem was geht an Max OC
So hab mal paar games getestet, der Referenzkühler ist klasse. Im idle kaum wahrzunehmen..
Die Karte taktet bei mir auf 1265MHz im Boost.
Bei mir auch. Den kühler höre ich nicht aus meinem Gehäuse im idle. Selbst unter Last leise. Und Boost bis 1266MHz. Geht in manchen Spielen auf 1250MHz runter.
OC bisher nicht getestet.
Am liebsten würde ich auch eine Gtx980 Bestellen. Meine Karten sind nicht Lieferbar bei Mindfactory es steht ohne Liefer Termin. Habe echt kein Lust mehr zu warten. Morgen soll EVGA GTX980 SC verfügbar sein eventuell nehme ich die dann. Zwei Gtx970 + OC sind halt extrem stark als eine Gtx980.
Nur so für die, die's interessiert: ich habe gerade eine msi GTX 970 Gaming zurückgeschickt. Nicht weil die mir nicht gefiel, sondern weil mir die Leistung, geringe Wärmeentwicklung und die Kühllösung von msi so gut gefielen, dass ich mir die GTX 980 Gaming kommen lasse, um mit der Einzelkarte etwas mehr Reserve für 4k zu haben. Ansonsten reicht die GTX 970 für 1080p allemal für die höchsten Einstellungen.
Für 4k dürfte es selbst im SLI fast unmöglich sein durchgehend spielbare Framerates zu halten ^^
Hab da keine Erfahrungswerte, bis jetzt immer noch Full HD, aber selbst in dieser Auflösung wird es sicher 2015 ein paar Spiele geben, die Oberklassekarten an die Grenzen bringen. Bei GuildWars 2 in maximalen Einstellungen z.B. ging meine "alte " GTX780 in die Knie, sobald Dutzende Feinde und/oder Spieler auftreten. Bei der GTX 970 schon deutlich besser mit minimal 64 fps.
Kann MSI auch nur empfehlen, ich hab mit der aktuellen GTX 780 schon die dritte Gaming/TwinFrozr von MSI drin und bei der GTX 980 werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zur MSI Gaming Serie greifen.
bei 1440p geht die 980 schon sehr gut ab.
habe heute mal weiteres OC betrieben. Karte geht ohne V-core erhöhung auf 1490 / 1950
Alle hier genannten Modelle der GTX970/980 Serie werden im Laufe der nächsten 6-8 Wochen nach und nach im EVGA Shop verfügbar sein.
Neues Nvflash braucht keine passende Signatur mehr.
Skyn3t und svl7 Mods sollten in den nächsten paar Tagen verfügbar sein.
Ähnliche Themen
